Страница 3 из 3
TRAКTOR писал(а):
Ну так, на то мы здесь и собрались
Исключительно в верном направлении мыслите, товарищь. supercool
baro
Здравствуйте. Почитал эту похожую тему,подскажите пожалуйста, по неясностям. У меня случилась ситуация,когда выгоняя воздушную пробку из
системы, чтобы проверить поступление горячего воздуха из печки, включил поочередно первые три скорости,печка работала нормально,чтобы лучше понять
температуру включил четвертую скорость и через две-три секунды послышалось "клац" и печка вырубилась.Проверил предохранитель f18, он сгорел.Поставил новый предохранитель,не китайский.Пока переключал с первой до третьей неработающую печку ничего не менялось,переключив на четвертую заметил изменение показания на дисплее, напруга от аккума просела.Снова сгорел предохранитель.Ранее в основном использовал первую-вторые скорости,прошедшим летом само собой печкой не пользовался. Какой возможный диагноз-моторчик отопителя или может резистор отопителя или и то и другое? За последние пять лет ни то ни другое не менялось.
Если перегорает 25-ти амперный предохранитель,значит моторчик отопителя неисправен.
Исключено.Только сам моторчик виноват.
На 4-ой скорости мотор печки подключается напрямую к бортовой сети, минуя все резисторы. Так что, скорей всего, именно
baro
Спасибо ответившем.Еще один вопросик попутный.Если машина 2004 года,то моторчик будет уже нового образца или старого,возможно ли это понять до разборки?
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=373508&ysclid=lp11sho4kz377994835
У меня машина 2004 года, отопитель, а значит и мотор печки нового образца.
baro
Спасибо тем кто помог.Сегодня выбрав время и более-менее погоду для осени переустановил моторчик.Немного подзадрался вытащить старый и поставить новый,но этого того стоило,теперь снова все четыре скорости работают.Поставил LUZAR, буду надеяться хотя бы лет на пять-шесть работы,но это уже лотерея.
Разбери снятый,а лучше сделай его фото,особенно обмоток статора.
Похоже часть из них обуглилась.
Прослужит и дольше.Жаль,что до установки не догадался в нем подшипники смазать.
Mewth
Смотри, не "пыхни"
А пред на что тогда Smile
Странно, что ты его не знал... вроде не новичок...
Век живи век учись
Mewth писал(а):
А пред на что тогда
Дык именно для этого, т.е.. чтоб не пыхнуть. Smile
Ток я б на него не стал надеяться... supercool
А стал бы таки искать потёртость в проводке именно в тех местах, которые труться об каркас приборки. supercool
Mewth
Надо заняться. Я пока занят устранением течей масла. facepalm Купил машину после капиталки.
Страница 3 из 3
