ewolf
Авто: ВАЗ 21144, 2008 г.в.
С наступлением холодов машина (2114, 2008 г.в.) стала плохо заводится на холодную. Первый раз только вроде схватывает, но потом сразу глохнет, второй раз тоже бывает. На третий заводится нормально. Был в гарантийке, оставлял на ночь для проверки завода на холодную с утра. Но с утра, как назло, завелась без проблем. Мастера развели руками, отрегулировали РХХ и стали втирать что-то про то, что при настоящей температуре (а было -7 несколько дней подряд) блок управления неправильно обогощает смесь, из-за чего и не заводится с первого раза, и что якобы при другой температуре все будет ок. Но вот сейчас -15, а проблема та же. Проявляется не всегда, но примерно в 70% случаев. После того, как машина заводится, никаких проблем нет.
Не скажу, чтобы прямо-таки очень напрягает (ведь пусть и с третьего раза, но заводится), но хотелось бы иметь полностью исправную машину. Поэтому, прошу совета, что делать? Напрягать дальше гарантийщиков? Перепрошивать? Может еще чего?
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
RR
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
dabad писал(а):Свечи поменяй...
Ну и как вариант бензин
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
ewolf писал(а):Напрягать дальше гарантийщиков
Пусть отрабатывают, а не лапшу на уши вешают!
Проверить состояние воздушного фильтра и свечей можно самому.
dabad
новая машина,по идее все должно быть нормально.
А какие свечи ставят на заводе,А17ДВРМ?Кто производитель?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dabad писал(а):А какие свечи ставят на заводе,А17ДВРМ?
Да, именно эти. У меня на машине на трёх свечах вообще зазор не соответствовал норме, на одной было 0.8, на двух других 1.25 и 1.3 (это на новых стоковых свечах).
aristos
dabad
Я конечно могу ошибаться,но купи нормальные свечи А17ДМРВ в нормальном магазине.И будет тебе счастье
Кстати,АвтоВаз сейчас на наши зубилы рекомендует А14ДМРВ.Я себе как запасной комплект купил,ещё не ставил.Так стоят А17ДМРВ,в -17 заводится без проблем с первого раза
ewolf
Спасибо за ответы, попробую поменять свечи.
dabad
Ну чего там у тебя,заводится ВАЗик?
Блин,я уже себе всю голову сломал.Не хочет у меня машина заводится после ночной стоянки(((((
Заводится только когда ставлю новые свечи.Или из дома сухие приношу.Запарило уже каждое утро с бубном плясать возле машин(((((((
Ездил на диагностику,сказали все в норме,касяк прошивки.Неужели у всех так,не вери я в это?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня машинка тоже 08гв и тоже с наступлением холодов заводилась со 2-го - 3-го раза. Сразу обратил внимание на то, что по утрам стартер тяжеловато крутит двиг. В моторе залито Ликви Моли 5в40 синтетика. Подозрения пали на АКБ (т.к. во время пуска напряжение просаживалось до ~9В). Последние пару дней я не подходил к машине, а на улице по ночам стояли морозы до -20С. В итоге АКБ сдох окончательно (стартер даже не смог ни разу провернуть двиг). Поставил запасной - все ОК (стартер крутит как зверь, а машина завелась с полпинка).
ЗЫ Если с этим АКБ будет тоже самое, то полезу мерить утечки.
olg2004
Авто: планируется
эх электронщики машина месяц в сугробе вставил АКБ подсос на себя и поехал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Заводится только когда ставлю новые свечи
Проблема вроде как не нова, но я думал её решили на новых ЭСУД.
ссылко 1
ссылко 2
dabad
Сейчас потеплело около 0,но все равно машина плохо заводится с утра,не так как раньше.Ездил на диагностику,сказали все нормально.
Вот я что подумал,может такое быть из-за плохого состояния маслоотражательных колпачков?
Когда я вытаскиваю свечи после того как машина не завелась,они точь в точь как на 5-ой фотке здесь:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Правда пахнут бензином,я и думаю,что они в бензине,а не масле.
И ещё заметил что последнее время лампочка уровня масла на панели загораться часто стала.Да и доливал я его пару недель назад
Как точно выяснить в них ли дело или нет?Сложно колпачки эти менять,во сколько примерно выйдет?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
С приходом небольших морозов двигатель стал очень плохо запускаться. Стартер крутит бодро, двигатель схватывает и глохнет по нескольку раз. Или заводится с жутким двоением-троением, и через несколько секунд разгазовывается и работает нормально. При этом возле машины сильный запах бензина. После заводится и едет без проблем. Ошибок не выдает.
Перелистал два десятка тем с похожими симптомами, практически нигде люди не отписались о решении проблемы.
С месяц назад поменял свечи, катушку, ВВ провода, с ними проблем не должно быть.
Форсунки? РХХ? Ещё что-то? Как найти виновника, не меняя всё подряд?
Kuba
SS 220 писал(а):приходом небольших морозов двигатель стал очень плохо запускаться. Стартер крутит бодро, двигатель схватывает и глохнет по нескольку раз. Или заводится с жутким двоением-троением, и через несколько секунд разгазовывается и работает нормально. При этом возле машины сильный запах бензина
переливает похоже.
подключать елм и смотреть температуру ОЖ ,шаги рхх.
SS 220 писал(а):месяц назад поменял свечи, катушку, ВВ провода
почему поменял?
SS 220
Катушку с ВВ и свечами менял, когда искал причину дёрганий и ошибок по пропускам в цилиндрах. Оказалось, вылезла шпонка шкива коленвала. Получается, зря менял.
Ещё тогда сгорел ключ в ЭБУ на два цилиндра,, пришлось перепаивать у электрика
Kuba писал(а):переливает похоже.
Возможно... Но я щас могу удивить альтернативной версией.
Проверить бы надо давление в рампе в момент запуска. Если оно низкое, то бензин не распыляется, а буквально льётся каплями. Из-за чего плохо горит в горшах, не выгорает полностью. Отсюда и запах бензина при запуске.
Всё это ещё усугубляется низкой температурой, т.е. ухудшением испаряемости бензина.
SS 220
Как думаете, если я на ночь сброшу давление из рампы через золотник, этим можно исключить версию с подтекающими форсунками?
Заводится плохо даже с газом, если бы РХХ подклинивал, то по идее с газом заводился бы легко.
И это началось резко, до этого заводилась без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
По давлению бенза ничего не скажу, мерить нечем. Фильтр тонкой очистки менял недавно вместе со свечами, сеточку в бензобаке не менял ни разу. Лет восемь назад доставал бензонасос, сетка была практически в идеале. Заправка одна и та же, 95 пульсар.
SS 220 писал(а):Как думаете, если я на ночь сброшу давление из рампы через золотник, этим можно исключить версию с подтекающими форсунками?
Вряд ли... т.к. как только ты включишь зажигание они тут же нассут снова.
SS 220 писал(а):По давлению бенза ничего не скажу, мерить нечем.
У тебя нет шинного манометра и куска бензостойкого шланга?
SS 220
Манометра нет. Вернее есть, но на компрессоре. Можно, конечно, и выкрутить, но от бензина ему не поплохеет?
Я читал на другом ресурсе, что форсунки могут пропускать по чуть -чуть, и за ночь может накапать порядочно бензина. А зимой испаряется он плохо, и поутру заливает свечи.
С другой стороны, машина старая, зазоры большие и лишний бензин просачивался бы через кольца в поддон.
SS 220 писал(а):от бензина ему не поплохеет?
Ничего ему не сделается.
SS 220 писал(а): двигатель стал очень плохо запускаться. Стартер крутит бодро, двигатель схватывает и глохнет
Сканер,или БК есть ?
Данные ДТОЖ с реальной температурой совпадают ?
Ну и ДМРВ проверить бы на вшивость хотя бы временно отключив.
SS 220 писал(а):Я читал на другом ресурсе, что форсунки могут пропускать по чуть -чуть, и за ночь может накапать порядочно бензина.
Дык и что на другом то? И тут про это много раз пИсано.
Так же тут много раз пИсано, как проверить ссучесть форсунок без поездки в сервис: не отключая от магистрали, вынимаешь рампу вместе с форсунками из впускного коллектора, насухо вытираешь форсункам "носики" и включаешь зажигание... Насос создаёт в рампе давление, а ты смотришь на носики. Они даже "вспотеть" не должны, я уж молчу про появление капель бензина. Фсё!
SS 220
Я не снимал ещё форсунки ни разу за все эти годы. Просто если есть более лёгкий путь, например, сбросить давление в рампе после поездки, или отключить БН на заведенной, чтобы выработался бензин, а наутро посмотреть, помогло или нет.
Сегодня на ночь попробую. Всё равно более-менее серьезные разбирательства придется отложить до выходных.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
БК есть, температура по нему совпадает с указателем на панели, и утром кажет реальные градусы мороза. По ДМРВ - сейчас после работы буду заводить, попробую с отключенным.
SS 220
Вчера отключение ДМРВ не помогло. На ночь стравил бензин с рампы, утром ключ на старт, не дожидаясь, пока бензонасос накачает топливо. Завелся без проблем. Так что буду смотреть в сторону форсунок.
Но сегодня ещё и потеплело, около нуля. Может и это помогло.
