Dmitry
Авто: 21102
После пустых попыток самостоятельно найти источник неприятного лязганья со стороны передка, заехал на сервис. Ответ на мой вопрос был оригинален " а у всех звенит"! :-D
Оставшись опять один на один с этой проблемой, решил начать с замены опор стоек.
К превеликому удивлению ( не Москва таки, а Крым) в продаже оказались SS20-мастер. Через три часа трудов они оказались на своем месте (менял сам). И случилось чудо-после проверки на ходу со стороны подвески не было ни звука.
Кстати говоря, родные опоры после снятия просто рассыпались!
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Как романтично... Вот я грешу на опорники, рейку и шаровые... может гдето опора становится волосатой и вонючей...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Dmitry писал(а):на ходу со стороны подвески не было ни звука.
ниче ниче скоро начнут другие звуки появляться: рулевая рейка, панель и др.
leon112
Авто: мото, вело
Locky писал(а):ниче ниче скоро начнут другие звуки появляться: рулевая рейка, панель и др.
Добрые, Вы, ребята!!!
A928
Dmitry писал(а):Через три часа трудов они оказались на своем месте (менял сам).
а че там снимать надо для их замены? развал-схождение нарушается после?
Fishman
Цитата:а че там снимать надо для их замены? развал-схождение нарушается после?
грешно с таким стажем на форуме эдакие вопросы задавать
fox612
Авто: 21103
Такая же фигня!
При замене аммов опорники просто рассыпались.
А уроды сервисмены продиагностировали- ни чо менять ненадо кроме аммортизаторов.
fox612
Авто: 21103
Такая же фигня!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Dmitry писал(а):Кстати говоря, родные опоры после снятия просто рассыпались!
А что именно рассыпалось?
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Dmitry А перед машины не поднялся, после установки опор SS20?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
A928 писал(а):а че там снимать надо для их замены? развал-схождение нарушается после?
Есть 2 варианта. БезРазвальный требует откручивать гайку ступицы, болты шаровой, супорта и работать со стойкой "В сборе". Первая стойка заняла 3 часа, вторая, с опытом, 1.10.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Глебаня писал(а):A928 писал(а):а че там снимать надо для их замены? развал-схождение нарушается после?
БезРазвала, я делаю так. Перед демонтажом стойки, острым зубилом делаю отметки на развальном болте и стойки, после этого снимаю стойку. Потом при установке совмещаю метки на стойке и болте
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Dmitry писал(а): К превеликому удивлению ( не Москва таки, а Крым) в продаже оказались SS20-мастер. Через три часа трудов они оказались на своем месте (менял сам).
Кстати, а что с высотой передка, выше не стало?
Dmitry
Авто: 21102
Кстати, а что с высотой передка, выше не стало?[/quote]
Высота осталась та же.
capt102
Dmitry писал(а): Высота осталась та же.
О как, это уже интересно, у большинства, кто СС-20 Мастер ставил, передок задрался на пару см, в частности и у меня, и это даже без проставки.
А кстати, проставку ставили? И отбойники СС-20, что в комплекте? Пружины и аммо какие стоят?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
fox612 писал(а):Такая же фигня!
Так что иммено рассыпалось? Чет я не догоняю
leon112
Авто: мото, вело
capt102 писал(а):Dmitry писал(а): Высота осталась та же.
capt102, ты всё никак не успокоишься насчет высоты передка.
А я всё никак не пойму, чем ЭТО плохо??? Или у Вас в городе хайвеи и зимой чистый асфальт???
Морда действительно не сильно задирается, если сравнивать с новой машиной. Одним словом некритично. Не нравится высокий передок и дороги позволяют (разве что только в Москве), то ставьте заниженные пружины.
Dmitry
Авто: 21102
Выбросил стоявшую 20мм. Поставил из комплекта 12мм. В результате машина стала немного ниже.
Аммо bilstein, пружины родные. Резинки из комплекта тоже ставил.
