Нет ДМРВ не отсоединял.
может ЭБУ подменный подкинуть на пробу.
Какой то ерунды, которая всех нас пускает мимо нужного пути решения траблы.
не будет в этом никакого смысла, если твой бортовик мерит напругу прямо с аккума или со своих входных клемм
14-й Мультитроникс именно там и мерит.
Я пробовал снимать с него разъем
в одном видео говорится, что может быть виноват адсорбер.
Просто заглуши штуцер на ДУ,который на адсорбер идет.
Такое ощущение, что травит сам корпус, и дым выходит в районе контактов.
Электрик на выходных уехал, не попал к нему.
Только после полного остывания движка.
Норм. В прошлом году новый купил. Пару недель назад подзаряжал для профилактики.
Вот именно... Что-то замерзло...
Давление мерил в том числе и после длительного простоя. Очень быстро набирает до 3,7-3,8.
Да, всё так же. Вечер после работы, мороз, Цепляю манометр, включаю зажигание, давление в норме Пробую заводить - всё так же. Пару-тройку раз схватывает и глохнет. Потом заводится на двух цилиндрах, и через несколько секунд подключаются остальные. После этого можно сразу глушить, заведется нормально.
эбу пробуй подменить на заведомо исправный.
стопэ.в постах выше вроде проблемма уходила пока мотор не остыл.
