Usual-boy
Подскажите . В первом прерывистом положение дворники работаю нормально . Но иногда могут в первом положении вообще ниработать . Во всех остальных проблемм нет ! Машина 2108. Confused
Romychs
Ну либо переключатель на руле, либо реле дворников смотреть надо, тут как бы и вариантов особо нет. Я бы сначала реле поменял.
Usual-boy
главно через раз вот что странно ! переключатель стопудово нормальный !!! на счет реле особо уверенности нет
твм
это точно не реле через реле идет пауза и омыватель
это не факт, он же неразборный и см. проводку до моторчика.
Usual-boy
он то как раз разборный и практически новый .... проводка до моторчика тоже по моему ни при чем потому что во всех других режимах работает нормально . Повторю . Только в прерывистом режме то работает то нет .
твм
Вот теперь дошло тогда точно реле, лучше купи програмируемое с ним прикольнее.
