Vassya писал(а):GENA писал(а):Vassya писал(а):GENA писал(а):Vassya писал(а):GENA писал(а): с элементами медведизма
Бухать чтоль будем до усёру?
а что еще делать то? Не на Луну же летать!
Можно ли бухать в невесомости?
НАШИ космонавты это давно доказали! МОЖНО!
Это хорошо. Нескучно будет на марс лететь
Наши не долетят!
Отделить этанол от бензина намного проще, чем кажется. Этиловый спирт лучше растворяется в воде, чем в бензине. Поэтому, если добавить воду в бензин и хорошенько перемешать, этанол смешается с водой. Через некоторое время бензин и раствор воды с этанолом образуют два характерных слоя, разделить которые можно несколькими способами.
1)
Вылейте в безопасную емкость по 1 стакану (240 мл) воды на каждые 3,8 л бензина. В качестве меры предосторожности наденьте нитриловые перчатки и поставьте пустую канистру с бензином на землю в хорошо проветриваемом помещении (лучше на улице). Перелейте бензин в канистру, а затем добавьте воду. Лейте медленно, чтобы не расплескать бензин.[1]
При разделении бензина обязательно используйте специальную канистру для него, которую можно плотно закрыть.[2] Кроме того, не заполняйте канистру более чем на 95 %, так как бензин еще будет расширяться.
Не прикасайтесь к канистре, когда будете переливать бензин, так как из-за статического электричества пары бензина могут воспламениться.[3]
Чтобы слои бензина и раствора воды с этанолом было лучше видно, добавьте в воду пару капель пищевого красителя.[4]
