Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Боюсь как бы их не порвать. Или в блоке резьбу сорвать
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
fket80
Предыдущие тачки сгнили, но по технике были в идеале. Проблем не доставляли. А эта по кузову в идеале, но техника...
Mewth писал(а):в блоке резьбу сорвать
Это нереально !
Mewth писал(а):Боюсь как бы их не порвать.
Динамоключом не порвешь.
Если ГБЦ 8-ми клапанная,то болты тянуть не более 12 кГ/м
В твоем случае в два приема.
Mewth
У меня два ключа. Один 19-110 Нм, второй 5-25 Нм. Попробую, но чет ссикотно
Проще конечно подтянуть, чем снимать всю ГБЦ.
Mewth писал(а):Вроде как поставить, зажигание включить выключить и потом можно заводить.
Зажигание включить, подождать, пока шток упрётся в седло, после чего отойдёт от него (на 120 шагов, слышно на слух жужжание из под капота, если не слышно, то секунд 10 это занимает). Вот теперь выключить зажигание, дождаться, когда отпустит ГР (щелчок из-под бороды у левой ноги пассажира). Вот теперь можно снова включать зажигание и заводить, но... я бы ещё разок (для уверенности) повторил бы процедуру, описанную выше.
Mewth писал(а):Один 19-110 Нм,
Вот его достаточно.
Mewth писал(а):Попробую, но чет ссикотно
Ничего там нет сложного.Пробуй поочередно по карте затяжки болтов.
Mewth
Чет мы вообще не по теме общаемся да простят модераторы
Протянул болты. Как я и думал протянуто как попало. Пошло в легкую. Видать в сервисе элементарно динамо ключа нет. Дотянул до 11,5 дальше не стал. Течь пока не проверял, никуда не ездил. Ну если поможет минус один геморрой. Хотя их там еще куча. Потекший ГТЦ и задний левый тормозной цилиндр.
Так и сделаю.
Mewth писал(а):Пошло в легкую.Видать в сервисе элементарно динамо ключа нет.
Со временим они прослабляются,потому и дал этот совет.
Mewth писал(а):Чет мы вообще не по теме общаемся да простят модераторы
Да тута мы... и простим, если по главному вопросу темы отпишешься.
Mewth
NAUexx писал(а):если по главному вопросу темы отпишешься
Отпишусь само собой
Mewth
Отписываюсь как и обещал. В общем заводил много раз на холоде и проблема вроде как ушла. И ушла после совета уважаемого
т808 по протяжке головы. Как бы и масло перестало сопливить и с оборотами вопрос закрылся. Как это взаимосвязано без понятия. Может подсос был где.
NAUexx т808 спсибо за участие
Mewth, зачод!
Mewth
Проблема с оборотами вернулась как терминатор из одноимённого фильма. Даже замена РХХ не дала результата. Что у нас еще отвечает за обороты кто скажет?
Mewth писал(а):проблема вроде как ушла после совета по протяжке головы.
Правильно написАл "вроде как",потому что подтяжка ГБЦ отношения к оборотам не имеет,а только убрала запотевание стыка с блоком.
Mewth писал(а):Что у нас еще отвечает за обороты
Положение дросселя,шаги РХХ,сигнал ДМРВ,ну и УОЗ.
Mewth
Проблема имеет периодический характер. Процентов 80 обороты не спадают, 20 спадают при холодном пуске. Но гарантировано все работает когда заведешь второй раз.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А дпдз в теме или нет? Еще температурный датчик который для мозгов вроде тоже что то решает?
Mewth писал(а):А дпдз в теме или нет?
Конечно.
Как и реальное положение самой заслонки.
Mewth писал(а):Процентов 80 обороты не спадают
В этот момент положение ДПДЗ 0 % ?
Mewth писал(а): температурный датчик который для мозгов вроде тоже что то решает?
Его элементарно проверить.
Mewth писал(а):Что у нас еще отвечает за обороты кто скажет?
т808 писал(а):Положение дросселя,шаги РХХ,сигнал ДМРВ,ну и УОЗ.
+ДТОЖ+ВЦСПС+УКК+...небо в клеточку, пижама в полосочку...
А про подсос так ничего и не рассказано... особенно через корпус САМОГО РХХ.
Mewth
т808 писал(а):В этот момент положение ДПДЗ 0 %
проверю
NAUexx писал(а):А про подсос так ничего и не рассказано
Так все везде протянуто, прокладки новые у впускного коллектора у заслонки, РХХ заведомо исправный.
Mewth писал(а):Так все везде протянуто, прокладки новые у впускного коллектора у заслонки,
Ниачом.
Mewth писал(а):РХХ заведомо исправный.
Тебе рассказать, как из 4-х новых из магаза РХХ три из них травили через корпус?
Проверяй!
Буйный
Авто: Приора-универсал
Уплотнительные колечки на форсунках не рассматриваеи?
antserev1
Авто: 21713
Ещё коврик водительский"отвечает"
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Mewth писал(а):Так все везде протянуто, прокладки новые у впускного коллектора у заслонки, РХХ заведомо исправный.
Я бы все же проверил на подсос, там нужно то только 2 колёсных соска, бутылка, несколько сигарет и компрессор (любой), делов на 5 минут с перекурами
А на насчет РХХ я не был бы так уверен. Тоже ставил новый, по отзывам, а в итоге с ним головняков была куча, а так как он новый сразу на него и не подумал. Потом все-таки решил старый подкинуть и вуаля, все заработало как надо.
Буйный
Владимир Сименков писал(а):там нужно то только 2 колёсных соска, бутылка, несколько сигарет и компрессор
А подробнее?
Буйный писал(а):А подробнее?
Mewth
NAUexx писал(а):Проверяй!
Он стоял совсем непродолжительное время на 2115. Проблем не было.
т808 писал(а):В этот момент положение ДПДЗ 0 % ?
На запуске 0. Проверил по БК.
