neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Водительского подогрева нету, пассажирский сломался, итого имеем 2 свободных и незадействованных разъёма (12V и массу), которые включаются штатными кнопками подогрева, защищены предохранителем и т.д.
Мои варианты:
1. Подсветку салона.
2. Прикрутить к этм контактам зарядку от сотового.
3. ...
Dim112
neprezent писал(а):2. Прикрутить к этм контактам зарядку от сотового.
paravoz
neprezent писал(а):1. Подсветку салона.
не канает - работает только при вкл зажигании, хотя перемычкой это можно обойти
будет скорее всего колхознее чем просто в прикуриватель.
Dim112
paravoz писал(а):будет скорее всего колхознее чем просто в прикуриватель.
Не знаю как на 10-ом семействе будет смотрется, а 4-ке я себе делал так(ну почти так) и только положительные отзывы. Для меня самый болшой плюс то, что прикуриватель свободен.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Предлагаю подогрев
kuzma27
Авто: 21120
Можно сигнал от клаксона, или секретку, пуск двигла, управление люком, кондюш +больше - меньше, да много чего можно придумать, идей до еб...ни матери!!!
neprezent
kuzma27 писал(а):Можно сигнал от клаксона, или секретку, пуск двигла, управление люком, кондюш +больше - меньше, да много чего можно придумать, идей до еб...ни матери!!!
Клаксон на руле.
Секретку... не получится
люка нету
кондишн не планируется
kuzma27
Авто: 21120
Да я же пошутил, а если серьезно, то поставь подогрев сидений, себе и пассажиру, стоит 600 рублев, тем боллее кнопки есть, зимой скажешь спасибо!
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Скажите, если в комплектации изначально нет подогрева сидений, реально ли его влепить???
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А у меня не работают оба... напруга есть на проводах подходящих к сидению проверял, как все это от туда достать или проверить бы, может где еще проводок отвалился (порвался)?
реально ли это замутить?
многие обшивают штатный 10-й руль кожаной оплеткой.
так вот, если под нее навинтить проводов и подключить это
дело - получится обогрев руля, в машине можно будет без
перчаток ездить ))
кстати, можно запитать и параллельно подогреву сидений...
ShAlex
Maxim_M. писал(а):А у меня не работают оба... напруга есть на проводах подходящих к сидению проверял, как все это от туда достать или проверить бы, может где еще проводок отвалился (порвался)?
По опыту: рвется провод, соединяющий разъем подогрева (тот что под сиденьем) и нижнюю часть подогрева в районе соединения горизонтальной и вертикальной подушек сиденья. Надо снимать сиденье, стаскивать обивку, доставать подогрев, наращивать провод. Все вместе со снятием-установкой неспеша 1,5 часа на каждое сиденье в гараже.
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
romex писал(а):Скажите, если в комплектации изначально нет подогрева сидений, реально ли его влепить???
Давно хочу услышать ответ на этот вопрос, подскажите плиз где штекер (колодка) в торпеде для подключения попкогрева? Штатного подогрева нет ...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Слышал по авторадио в Германии проводили исследования по подогреву сидений. Так вот, влияет это на температуру яичек, что ведет к постепенному убиению спермиков. Т.е. при частом пользовании обогревом есть вероятность не быть папой.
mmart
Авто: снова жопель
Oleg_e писал(а):Слышал по авторадио в Германии проводили исследования по подогреву сидений. Так вот, влияет это на температуру яичек, что ведет к постепенному убиению спермиков. Т.е. при частом пользовании обогревом есть вероятность не быть папой. ![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Заставь дурака Богу молиться...
+1 за подогрев
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Можно подумать покрытые инеем яйца сильно помогают быть папой ?
Антонио
А при выхолаживании задницы - геморрой. Каждый сам себе выберет по вкусу.
neprezent
Смотрите, как я решил свою проблему
ТУТ
