diso
Решил перебрать подвеску, стал вопрос ,какие рулевые наконечники ,шаровые и опоры стоек брать-Белмаг или Трек или еще чего.
Сейчас наконечники стоят Надежда, 10 тыс не проехал ,а в правом появился какой то скрип, хотя пробовал шатать рукой , люфта нету .Это ему приходит писец или еще можно поездить ?
Кто юзал вышеперечисленную продукцию, отпишитесь пожалуйста.
Ultimate
Скрипит скорее всего что-то еще. Для проверки-капни под резинку рулевого наконечника wd-40. Я юзаю Трек с прозрачными пыльниками-без проблем.
TURBOS
тож без проблем ...
Муса Джалиль
Странно, у меня к Надежде вопросов нет. 50 тыс.
Sergei_093
Поставил шаровые Кедр (усиленные), вчера заезжал продиагностить подвеску - 10тыкм, всё нормально (тьфу х3)
diso
А в Украине с Lemfoerder'ом туго? Очень неплохие шаровыерулевые делают.
Red Dragon7
Рулевые - АвтоВАЗ. лучше нету.
Шаровые - БелМаг Кофморт или Трек Чемпион.
Опоры стоек - БелМаг или HERZOG.
zlexx
БелМаг! Все эти Треки Чемпионы -полное г... Сужу из личного опыта и опыта товарисчей.
diso
diso
Я вам не скажу за всю Украину ,но у нас в городе Lemfoerder на ВАЗ не встречал нигде ,видел на иномарки ,хотя можно попробовать заказать в магазине.
Скрипит может и не внешний наконечник, есть подозрение на внутренний,который из рейки растет (задавал вчера вопрос про внутренний наконечник рулевой тяги, но меня почему-то никто не понял о чем речь Sad ).
Скрип появляется когда тягу руками дергать ,кажется со стороны внешнего (тот который вставляется в стойку), а внутренний имеет подозрительный люфтик,ощущение ,что не доконца вставлен.Кроме того если резкими движениями качать руль ,то слышен стук.Отсоединив подозреваемую тягу от рейки, стук пропадает.Вот я и думаю ,или Надежда хреновая , или внутренний наконечник накрылси или оба одновременно :-( Наверное придется менять все.
Motistuta
ещё в поиске покапаца мона
Каждую неделю по ттакой теме открывают
rom508
+100. Они ещё называются Hi-Drive.
SiriuS439
Я когда подвеску менял поставил шаровые ТРЕК прозрачные, наконечники Lemforder, а опоры БелМаг - все пока целое. Учитывая что у меня стоят Плаза Суперспорт, которые раз в 5 чтоль жестче стока и пробег на всем этом уже около 12 тык.
Red Dragon7
Если Трэк подделка,то да.
