Ашот
Добрый день, подключал подогрев сидений (штатного не было), плюс взял со 2-го контакта разъема Ш1, предохранитель F15. Был в полной уверенности, что плюс там появляется только после включения зажигания от реле K6, судя по схеме, однако плюс там (лично у меня) постоянный, пробовал вытаскивать реле (все) из блока предохранителей, +12В на F15/F5 так и остались. Это нормально, или все таки моему блоку предохранителей были нанесены непоправимые улучшения предыдущими хозяевами?
Надеюсь проверял контрольной лампочкой,а не мультиметром ?!
Ашот
Еще лучше, проверял работающим подогревом. Он работает при выключенном зажигании, достаю F15 из блока - подогрев выключается.
P.S. Мне доп. реле не долго поставить, хотел просто узнать норма это или нет
Ашот писал(а):
норма это или нет
Норма.
Там постоянный "плюс" от АКБ идет через Ш3/2,4,5
angtar
А что помешало найти электросхему Ш-Нивы с подогревом сидений и сделать по-аналогии?
Ашот
Развращение от владения мерседесом, где по вину можно найти всё до шайбочки. Я бы с удовольствием нашел схему, если бы она была, единственное, что нашел - отличается от того, что есть по факту. Насколько я могу судить, на дорестайле штатную косу на подогрев кидали к ручнику, на рестайле штатной проводки под подогрев нет, если иное не предусмотрено комплектацией.
Нет.Плюс там постоянный,т.к. эта цепь еще и через реле идет,а вот оно уже от зажигания включается.
Без проблем.Вот она :
Ашот
Спасибо, конечно, реле-то я и без схемы подключу. Просто по запросу "схема блока предохранителей 2123 выдает вот это:
Что и вызвало некие сомнения.
Зато теперь подключишь его именно по заводской схеме.
А что смущает ?
Тут все верно !
Ашот
Ну теперь-то я понял, как оно работает, я-то сперва подумал не особо вглядываясь в левую часть картинки, что плюс через Ш5 приходит. Спасибо еще раз, за просвещение.
Учти,что в данной выше мной схеме есть несколько опечаток:
1. Предохранитель не F10,а F19
2. С замка клеммы 15 на него в ЧЯ не Х2/15,а Х2/16
3. IV не замок зажигания,а монтажный блок
4. А вот замок зажигания это V
Но ты грамотный и без труда это заметил бы сам. Drinks or Beer
