Страница 129 из 135
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
nudnji писал(а):
обрыв цепи. Пробовал заменил рхх
Сначала надо было на своем РХХ обе обмотки померить.
Если целы и разъем нормальный,то новый регулятор не поможет и нужно цепь от него до ЭБУ смотреть.
nudnji писал(а):
отказал хх
Читаем первый пост на странице... И в В поиск! supercool
V010
V010 писал(а):
при выезде на трассу случается следующая проблема: мощность падает (двигатель не глохнет), на педаль акселератора не реагирует и соответсвенно скорость падает до 0.
Давление топлива бы глянуть в этот момент.
Повторилось сегодня, 4 передача - газ в пол и через секунд 6 началось. Если педаль немного отпустить - начинает ехать более/менее, но если в пол - мощность падает, дергается.
В общем проверять уровень топлива в ПК и давление БН?
Ориентироваться на FAQ?:
Суть одна: довести давление бензонасоса в пределах не менее 0,20-0,30 ( сотых атм.), но коли взялись, то лучше довести его до 0,30
на ХХ
А если не держать педаль выжатой,а часто,часто ее топтать,тоже не едет ?
Да.Но если он в норме,то глянуть нет ли соринки в главном топливном жиклере.
Nobius
Один из вариантов для карбюраторных: Смотрина целостность гофру от коллектора до входа в кастрюлю воздушного фильтра . А так же термо регулятор там же на входе.
Всем привет ) при каком напряжении происходит отпуск реле ? Допустим ближнего света фар ?)
Всё зависит от производителя. Я, в своё время, "пытал" релюхи разные... и "допытался" до таких параметров: большинство "отпускают" при 8-ми с копейками Вольтах, но попадались экземпляры, которые продолжали "держать" до 7,5 Вольт. Производителя не назову... дурень был, не фиксировал. Да и, имхо, не нужно это было, ибо даже в рамках одного и того же производителя всегда можно обнаружить разброс в 1,5 Вольта. supercool
и конструктива.
Некоторые и при 6-ти не отпускают.
Кстати, да... попалась однажды такая релюха... Но я чо-то подумал, что ошибся с цифирями. facepalm
Имхо, по электрическим то параметрам (число витков, сечение провода, индуктивность и т.д. и т.п.) они все более-менее одинаковые... А вот по механическим... Я имею в виду возвратную пружину и материал и толщину якоря. Pardon И ещё раз кстати, эти параметры (механические), при желании, в небольших пределах можно и поменять. Wink
Vik
пружинка эта с годами ещё и просаживаться может...
4Q
Пару раз уже проскочила такая проблема - машина не заводится. Или вообще нет реакции на поворот ключа или делает "бр" и на этом всё, провернет буквально чуть чуть и больше не крутит.
В итоге заводится, но первый раз завелась с 3й попытки, а вчера с 30й примерно.
Стартер менял примерно год назад.
Пробником легко найдешь причину.
4Q
Привет. Я такой электрик.
https://youtu.be/23w2mQ-8pv4 так искать?
Честно говоря тоже думаю что дело в замке. Менял его уже, лет 8-10 назад. Но вот только не помню по какой причине тогда менял.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а на разъёме контакты обозначены циферкам?
Нет.Там только по цвету.Провод на стартер КРАСНЫЙ.
Совсем не обязательно,тем более на авто твоего года выпуска.
4Q писал(а):
Я такой электрик.
Либо сам учись,либо ищи спеца.
Dmitry_Cat
Всем привет, всех с новым годом! Smile
kazak1102:Читаем первый пост страницы, и ПЫТАЕМСЯ делать выводы... supercool
Лень пользовать ПОИСК...???, выдал kazak1102
Dmitry_Cat писал(а):
Не заводится машина, ваз 2115 инжектор,
Вообще ни одной профильной темы в форуме не нашёл? wwow facepalm
Тогда хоть какую-нить доп. инфу подкинь! lol1 Хоть схватывает? Или вообще ни гу-гу?
Какие нынче дмрв нормальные?
Глянул на озоне-все бош и ценник от 3 до 12 тыс.
Но есть сомнения что это действительно бош.
Правильные сомнения.
Почитай отзывы на том же Озоне. cry
А что на конвеере сейчас ставят интересно.
Дааа,выбор небогат.Что вош с озона,что сарай,что еще хрен пойми чего все одно нахлебалово.Но что-то надо брать.
Сынову машинку эксплуатирую,сегодня глянул воздух на хх почти 13,5,мгновенный доскакивает до 1,6,коррекция валит в богатую чуть выше 0,7.
Правда я последнее время только на ней и езжу.Оно бы ее по трассе прогулять,дак страховки нет.
витмар писал(а):
дак страховки нет.
Дак 800руб. всего штраф-то.
Да и застраховать недолго,я даже ухитрился в 2200 уложиться. Smile
на Озоне и Валберисе про БОШ можешь даже не мечтать, будет 1000% галимый кусок говна.
по номеру БОШевскому в Автодоке с направления Дистрибьютор смотри .
цена будет не маленькая 100% но и будет Оригинал.
я в ЗИП на Тревел брал в Автодоке датчики АБС БОШ, всё чётко Орига пришла, датчик детонации на Тревел БОШ так же в Автодоке ,пришёл Орига.
сейчас на Датчике абсолютного давления собирают, удешевление, своих ДМРВ делать не умеем Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (15 Января 2024 19:26), всего редактировалось 1 раз
Kuba
брать дмрв на озоне это моветон.
supercool
неужели магазинов автозапчастей нормальных рядом нет.
ухитрился в 2200
У меня 3400,вот в январе.А без страховки не,я законопослушный...Ну почти.
Kuba
Деревня 300 верст от города.Мне даже заказать по сути негде.С почтой мало кто работает.
Товарищ на Ниву брал, кажется за 2200, ну понятно что левак, и я ему говорил об этом, но он грит возьму по приколу. У него был мёртвый ДМРВ, и по вольтажу, и по факту машина не ехала. К всеобщему удивлению, на ДМРВ с Озона вольтаж был в норме, и машина избавилась от косяков на ходу (я уже не помню точно, какие там были симптомы). ХЗ что за магия, но факт на лицо.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вообще если Январь на борту, я бы рекомендвал перейти на ДАД, и забыть как страшный сон эти ДМРВ. С нынешними ценами, получается переход на ДАД+ДТВ равен цене ДМРВ.
Долго.Нужон его паспорт.А он в армии.
Почитал.Не мой вариант.Если с электрикой и механикой справлюсь,то перепрошивка это для меня темный лес с буераками.Сам не полезу,а вокруг нет того кто сделает хорошо
Страница 129 из 135
