alexogg
Помогите пожалуйста!
Перестал заряжаться аккумулятор.
Проверил лампочки зарядки аккумулятора и вольтметра, купил новый аккумулятор, поставил новые провода земли 16 квадратов с качественной зачисткой.
При замере на клеммах аккумулятора, двигатель заведен, показывает 13.8в.
Вроде бы как должен идти заряд, но его нет. Перегазовка вообще никак не влияет на показатели. Полностью заряженный
аккумулятор садиться буквально на глазах, минут 30 на холостых, при включенных габарита+печка+обогрев стекла. Не должно же так быстро высаживать??
Из последнего что устанавливал,противотуманки диодные.
Куда копать подскажите.
Значит генератор работает и заряд идет,
вот только ты забыл написать какая модель у твоего генератора и
видимо мерил с выключенными потребителями ?!
Если ПРИ ЭТОМ померишь напряжение на АКБ,то убедишься,что оно менее 12,6 вольт и довольно быстро падает еще ниже.
Повтори замер напряжения на АКБ при ХХ включив только габариты и ближний свет фар.
Результат в студию.
alexogg
Модель не подскажу, скорее всего по заводу.
Замерял с ближнем светом и обогревом заднего.
Попробую отключить туманки полностью, до их установки нормально всё было или просто совпадение.
alexogg писал(а):
Модель не подскажу
Модель на задней крышке по центру указана.
Глянуть можно через зеркало,либо камерой мобилы.
"По заводу" ставили два типа генераторов - старые Г-222,а позднее восьмерочные 37-й серии.
Важно знать какой именно у тебя.
Не поможет.
И при этом на АКБ было 13,8 вольт ?
На что же тогда жаловаться ? Pardon
alexogg
Гена с номером 372.3701
Но по факту акб не заряжается, и показатель уходит в белую зону.
Когда едешь, при торможении машина глохнет.
Кстати нашёл видео с очень похожей ситуацией.
https://youtu.be/hDpGGIIejCE?si=m3LkXkJVw0A0TROI
Придётся Гену снимать.
Уже неплохо.
Ты не ответил на вопрос.
Даже с частично разряженной АКБ и не работающим генератором двигатель продолжает работать,
а глохнуть при торможении у тебя может от плохо настроенного карбюратора(в частности качества смеси при ХХ) и неисправности ВУТа.
Попробуй отсоединить шланг от ВУТа,заткнуть его и прокатиться.
Если теперь не глохнет,то виноват ВУТ.
А умение и условия для этого есть - это ведь классика ?
Сам будешь ремонтировать,или в мастерскую отдашь ?
Хотя снимать еще рано не сделав необходимых замеров.
Hans11
Для начала надо определится работает ли цепь зарядки. Включаешь зажигание - значок аккумулятора горит? Если горит, то цепь зарядки работает. Надо менять таблетку . Она даёт слабый заряд. Если не горит, то цепь не работает. Проверяем сначала лампочку в приборке, если мертвая меняем. Если лампа нормальная, меняем таблетку. Меняется сверху. Нужна короткая отвёртка. Снимаешь клемму с таблетки откручиваешь 2 винта. Ставишь новую таблетку, закручивашь винты обратно подключаешь клемму. Купи несколько таблеток (регулятор напряжения) они часто с завода полумертвые. У меня в бардачке лежат 3 шт. Одна даёт 13.7В, другая 14.1В, третья 15В
Относительно, того, что глохнет могу порекомендовать заменить эм клапан, на болт заглушку
Ваз 2107,инжектор,2009 г.в.То есть зарядка,то нет.
Зажигание включаю,лампа акб горит,запуск лампа гаснет,а зарядки нет.Поехал тесть узнать цену нового гены,приезжает-зарядка есть.Через 20 минут отъезжает от меня,хрен-нет зарядки.Позавчера вроде как горела лампа акб на работающем моторе,но ,зная как он на эти "мелочи" обращает внимание,это не точно
Это ты смотришь по напряжению на вольтметре приборки?
Да нет.Пришлось мультиметром.И на клеммах акб и на шпильке генератора.
По вольтметру тоже можно было понять - удобно в движении.
Гена 372-й серии.Скорее всего проблема с мостом.
Либо клеммы к нему подгорели,либо шляпка шпильки к положительной пластине моста имеет плохой,подгоревший контакт.
Придется снимать и полностью разбирать генератор.
А пока на всякий случай проверь надежно ли одета клемма провода,выходящего из задней крышки на папку РНа.
Не окислена ли и не надорван ли ее провод.
Также не лишнем будет открутить РН и зачистить его колечко массы,а еще шкрябнуть место,куда оно на корпус ложится.
Вот это как раз и не хотелось.Тесть сам не полезет,а мне и без его генератора забот хватает.
Мост ему месяца 2 назад кто-то менял.
Видимо этот "кто-то" и накосячил.
А пока проверь подключение РН.
Короче полюбому снимать придется.Лучше бы новый купил....
Ну к РН доступ сверху БЕЗ снятия генератора.
Делать лучше при холодном движке,чтобы об выхлопушку и термостат не обжигаться.
Почему лампа гасла? Зарядка же не шла
Потому что лампа питается(гаснет) через доп.диоды,
а зарядка идет через силовые вентили.
В самопочинку не верю.Однако зарядка идет.Понимаю что это временно и вылезет проблема снова.
Щётка/и подвисают...Не?
Возможно.Но зная как он любит вкладывать деньги в ремонт,там уже и щетки и кольца на последнем издыхании.
витмар, дружище, чо ты паришься? lol1
Понятно, что клиент из тех, что и денег не возьмёшь, и сделать надо, чтоб в грязь лицом не упасть... Smile
Тупо, РН замени, и пусть катается... Главное - определил причину косяка, сделал.... а то, что будет через Х километров - так это уже другая беда! Wink
Очередной повод бухнуть с тестягой за удачный ремонт. Drinks or Beer
А главное - жОны даже вякнуть не посмеют! supercool
Нельзя мне бухать.Балую себя рюмочкой коньячку после бани,и на этом все.А пешедралить до него ради одной рюмки,нафик надо...
Ух ты...как круто в Вашем департаменте...
Мне бы так... facepalm
Я вот всю дорогу о таком распорядке мечтаю... но... то ли силы нет, то ли воли... Pardon
Вчера, после работы, пришёл в гараж с сознанием переобуться в зиму...
Гараж у тестя в доме... Заваливается тестяга:
- Чо делаешь?
- Да вот, переобуться решился
- Да ну его нафиг, успеешь ещё, мамка в больницу уехала, пошли по стаканУ...
Ну как откажешь старому человеку? Smile
