Страница 114 из 120
MaDiM
Не надо тебе искать дымогенератор. Подсос через форсунку ищется проливом водой.
Подозрение на газовые форсунки, а на 16клопе они врезаны снизу, под коллектором - там водой не прольешь lol1
Kislji
Всем привет,может кто поможет советом что мне делать,и как правильно поступить...
Авто Калина 1 1.6 8кл 2008 года,на момент приобретения была неисправность,плавали обороты хх,поехал на диагностику,все проверили,грубых неисправностей нет,мастер посоветовал заменить эбу и посмотреть как машина себя поведет, ЭБУ который стоял у меня (2114-1411020-11), я нашел другой эбу тоже АВТЭЛ (2114-1411020-31), ХХ стал ровный и стабильный,но на горячую не важно запускалась, но это ладно. Проездил я так неделю и потекла у меня печка и залила ЭБУ (Тот что подменный). Переставил я значит назад свой ЭБУ,благополучно доехал до дома,разобрал тот что залил и положил его сушить на батарею... на следующее утро увез ребенка в школу,заглушил двигатель буквально на пол часа и после стоянки повернул ключ,а бензонасос не качает (Это с моим родным эбу),пошел взял подменный залитый эбу с батареи,поставил,машина завелась и я так проездил весь день,затем так же на подменном пропала напруга на бензонасос,опять ставлю родной эбу все есть(Если просто вытащить штекер и вставить,бензонасос не работал,помогала только ЗАМЕНА ЭБУ). Затем на подменном при включенном зажигании пропадает питание на насос и начинает вращаться главный вентилятор охлаждения,и вот так вот периодически ездил около 10 дней,интересно почему на моем эбу пропадет питание на БН,а сегодня на родном ЭБУ очень сильно нагрелась задняя стенка и как будто кз и небольшой дымок со штекера ЭБУ..
Живу я в маленьком населенном пункте,поэтому я не могу так просто обратиться в сто,многое приходится делать самому....Извиняюсь что так много букв...
Собственно хочу услышать совет с чего мне начать...
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Штекер кстати после того как залило, я так же промыл очистителем, продул компрессором, и просушил феном.
Kislji писал(а):
нашел другой эбу
Надо было сразу переносить его в другое место.
Сколько уже раз писалось про эту беду Калин !!!
А плату ЭБУ,перед тем,как ее сушить,тоже промывал ?
С обеих сторон ?
Выясни что именно виновато : нет сигнала с ЭБУ,чудит реле насоса,или цепь до насоса,включая его массу.
Это возможно при потере контакта в фишке ДТОЖ.
Kislji
Он не лежал прям под печкой,в стороне был,но все равно залило..
С обеих сторон ?
Да,спиртом и зубно щеткой..
Но почему то только на подменном эбу,и если снять/поставить клему то бывает помогает.
Это получается серо/черный провод 70 контакта с разъема эбу питание на бензонасос?
Good
Да,провод этот,но не на насос,а на его реле он идет,а уже реле включает насос.
Смотри срабатывает ли реле,когда насос работать не хочет.
Kislji
Вообщем вот что есть.
При подключении эбу моего происходит кз в штекере.
Поставил подменный тот что залитый завел,погудела сек 10 и заглохла при этом включился вентилятор,в момент когда включается вентилятор и не качает насос реле либо не щелкает,либо включается буквально на сек, а вот если убрать реле вентилятора 1й скорости,то насос начинает качать но без остановки,то есть не отключается.
Видимо что-то в блоке замкнуло и в штекере искрит при подключении.
Не включай его больше,а то и в проводке авто что-нибудь сжечь можешь.
Ремонт самого блока только спец осилит.
У тебя БК есть ?
Какую он температуру с ДТОЖ видит ?
Если в схемах хорошо разбираешься,то выясняй по очереди где в цепях этих реле косяк закрался.
Kislji
У тебя БК есть ?
Не , у меня елм есть, но к подменному он не подключается почему то (И не подключался) , а свой не могу воткнуть facepalm
Я думаю может штекер разобрать эбу, может что закоротило
Жаль.Не зная что за сигнал с ДТОЖ на ЭБУ идет,сложнее проверять цепь работы карлсона.
Разберись почему ЕЛМка работать не хочет.
Не помешает.
Заодно может увидишь по подгорелости контактов какой из них сильно искрил.
Kislji
Разобрал штекер,там все отлично,никаких подгорелостей не видно.
Но я нашел оголенный провод от от штекера абсорбера и он уходит в косу,провод плюсовой. Может ли быть такое что он кз делает,а на подменном блоке такого контакта скорее всего и нет,поэтому и не каратит.
И по схеме не могу разобраться куда + розово черный приходит. Смотрю по этой схеме.
Нашёл и где у меня замыкание было, оказывается не в штекере.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/183e3-2.jpg
Размер файла: 629.25 KB
Просмотрено: 45 раз(а)
Размер файла: 1008.24 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
Все РОЗОВЫЕ с Черной полосой провода это чистый плюс питания и к чему бы они не шли,на массу замыкаться смертельно опасно !
Kislji
Вскрою косу,гляну что там вообще творится.
Теперь я не могу найти инфу вот какую,если с моим ЭБУ работала так плохо,то с большой долей вероятности он вообще ни с этой машина. Хочу заказать на озоне/авито,только вот какой номер правильно заказать? Или тут только методом подбора?
Это зависит от модели двигателя,года выпуска и класса экологичности.
Kislji
Если связаться с автовазом они не подскажут?
Двигатель достаточно в ПТС или СТС посмотреть и заодно узнать сколько лямбд в выхлопе установлено.
Могут,если им ВИН код напишешь.
Kislji
Написал им, посмотрим когда ответят теперь.
А так все 11183, 2 датчика, один перед катализатором,второй за ним.
Вот в птс написано Экологический класс 4, но что то я сомневаюсь что с механическим дросселем делали 4 класс.
В 2008 году только на экспорт шли с ''Евро-4'' и Е-газом.
Внутри страны ''Евро-3''.
Kislji
Я так и думал,не понятно кто и каким образом вписал туда евро 4 facepalm
Вообщем решил еще одну манипуляцию провести,разобрал снова эбу тот что залитый(И на нем включался вентилятор при вкл зажигания)Прям оочень много спирта потратил,тер минут 15 его,7 часов на горячей батареи, авто запустилось с первого раза,и не срабатывает вентилятор. Теперь интересно от чего мой эбу сгорел,совпадение supercool ...Ведь если было КЗ то и на второй блок оно бы пришло.
Kislji, т808, вы, конечно молодцы, что решаете проблему, но...
Вот вы её решили... и? Как другие участники форума найдут это решение?
Ведь форум именно для этого, чтоб другие могли воспользоваться вашим опытом? lol1
А в темах типа "экспресс" крайне сложно что-либо найти! lol1 Ибо тут обо всём и одновременно НИАЧОМ! lol1
Что мешает в профильной теме писать? wwow
Вроде не новички оба, должны бы понимать.... facepalm
Это ты к зачинщику обращайся,а я всего лишь на заданный вопрос отвечаю.
Вот если решим,то модератор в профильную и перенесет - не потеряется. supercool
А ты видишь тут модератора? Да даже если б он тут и был, сами то чего? Совсем без понятия? Если уж за старожилами "с совочком ходить" и подметать, то чего с новичков то спрашивать. facepalm
Что мешает при ответе дать ссыль на профильную? Wink
А ты разве не видишь ?
Их тут аж две штуки.
Видать сильно заняты.... Smile
Озадачены подарками для близких к НГ. supercool
Kislji
А что еще за спец темы? 😅
Добавлено спустя 36 секунд:
Кстати АВТОВАЗ ответил что не владеет информацией об установленных ЭБУ, сказали обратитесь к дилеру.
Брехня! Отписка !!!Вот так они дорожат своей клиентурой. wwow
Ты их еще спроси почему в ПТС Евро 4 при механическом дросселе ?
Насмешили! ROFL
Страница 114 из 120
