ksie
На форуме 3 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
А по нормальному спросить ? Так проблема непонятна.
Я вроде уже сам разобрался, не могу описать текстом, что именно я имел ввиду
Когда перестала ?
Выходит, когда я пролил контакты генератора WD-шкой (пару дней назад). День вроде все норм было, а потом с утра вроде уже не горела лампа.
Какое при этом напряжение на генераторе и какое на клеммах АКБ ?
На клеммах 14,16 В
Проблема решена, клемма D+ (если я не ошибаюсь, она так называется) была засрана мазутой, после того как пролил типа ВД-шкой. Почистил контакт, лампа загорелась.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Всем привет, заметил на своей карете что при включении зажигания не светится лампа разряда аккумулятора, по иногда светится, можно вкл зажигание она НЕ светится, через 5 минут вкл она светится. Сейчас мультиметром замерял, когда лампа НЕ светилась при заведённом авто зарядка есть. У меня было подобное ровно год назад (примерно 15К назад), менял щетки+регулятор. Только на тот момент и зарядка пропала.
nudnji писал(а):менял щетки+регулятор.
Смешно
Почему "плюс" ?
Они в едином блоке,если ты трехуровник не вкорячил.
nudnji писал(а):при включении зажигания не светится лампа разряда аккумулятора
Не выключая зажигания,сними фишку с клеммы D генератора и фишку замкни на массу.
Теперь лампа загорелась ?
nudnji
т808 писал(а):Смешно Почему "плюс" ?
Почему то так написал
т808 писал(а):Теперь лампа загорелась ?
Нет, но на выходе с генератора масса есть. Получается косяк в проводки до щитка.
nudnji писал(а):на выходе с генератора масса есть.
Хрень какую-то написал !
nudnji писал(а):Получается косяк в проводки до щитка.
Именно так,либо патрон лампы плохо контачит с платой приборки.
nudnji
т808 писал(а):Хрень какую-то написал
Согласен)
Там просто провод напрямую идет от клеммы D на щиток?
nudnji писал(а):провод напрямую идет от клеммы D на щиток?
nudnji
Авто: ваз-21154.2007г.в.
nudnji
Разъем,который из-под капотки к чя подключается сверху,осмотри.У меня там в свое время собака порылась.Почистил и уж какой год без проблем.
nudnji
У меня калина, ЧЯ в салоне. Но буду смотреть разбирать. Завтра наверное время будет.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
