Лысый
Вопрос можно ставить диски с восьмерки на петерку и обратно???? Просто была информация что что-то кудато не подходит????
Andrey_SPb
Лысый
yurec
Andrey_SPb писал(а):
незя
Действительно, а почему нельзя?
На дороге часто вижу классику с 8-ми дисками.
SiriuS439
Можно от классики поставить, а наоборот не выйдет. Потому что у классики задние барабаны больше и на них не влезут диски от самары. Передние нивапрос
Andrey2109
Confused
точно знаю что на пред поставить нельзя диски за супорта задевают т.к. у 08 дисков вылет другой
Himik
от 08 на классику ставить можно. у самого стоят. назад вообще без вопросов встают, а вот спереди могут касаться суппорта.
паставили, крутанули колесо - если чиркает, то напильником подточить суппорт (буквально 0,5-1 мм). скорее всего достаточно будет грязь и ржавчину отчистить.
если не чиркает, то проверить в движении: в плавном повороте на скорости если будет чиркать или при торможении, то тоже доработать суппорт напильником.
aviatorrr
Лысый
И так и так, тока на класику зубильные есть изврат, а вот на абарот очень даже не чего :cool:
dmitriy_840
aviatorrr писал(а):
Лысый
Зубила узкая будет.
У меня стоят спереди 08 диски, все нормально.
aviatorrr
dmitriy_840 писал(а):
Зубила узкая будет.
Не понял?
колея у меня увеличилась с 03 дисками
А у тебя с переди уменьшилась
Журавлев Д.В.
SiriuS439
У меня зимнии колеса на штамповке от классики. Торчат сильнее
Журавлев Д.В.
Все правильно. У классических колес ET29, у зубильных - 35 (38).
Василь
незя
Ижевские диски на классику внешне выглядят как восьмёрошные
chern.ru
У меня на семерке стояли все 4 восьмерочные.
