Страница 1 из 11
OldFeld
Завёлся бодро, но.. на панели остались гореть Лапы неисправность подушек и заряда аккумулятора. Через 5 минут потухли. Омыватель не работает (хотя лил омывайку до -30), оторвал уплотнитель задней двери, иопта facepalm И до кучи стеклоподъемник передний зажужжал, стекло не опускается Shocked Шестеренки что ли пластмассовые срезало на морозе???
Ладно, подумалось, омыватель отогреется в пути (не, отогрелся, кстати), чуть позже запипикал "зуммер", ОПЯТЬ загорелись лампы подушек и Заряда + загорелся Чек. Да, едрить, надо ехать домой, пока оно ещё едет, не хватало встать на дороге в такую морозяку.
Сижу.. жду пока потеплеет и в сервис cry За бортом однако -27
Коллеги, что из датчиков могло от холодрыги крякнуть?
viper31
-35 запустилась, лампа неисправности усилителя минуту горела, омыватель не брызгал нафига, заднюю дверь не открывал, стекло не опускал нафига.
электростеклоподбемники лудше не трогать зимой. и двери тожэ . омывайка отогреется само как потеплеет. чек тоже потухнет сам. акб чтоб зарядился надо долго ездить и фары не включать лудше.
Базилио 55
У меня на панели загорелась АВС ..которой нету...потому что на холоде снимал приборку, менял лампочки подсветки..На будущее- ждать тепла для подобных дел..
лампа подушки давно уже горит ваще похоЮ
Уплотнитель керня, подозреваю что его можно просто одеть обратно. И силиконом чтоб не примерзал. Заряд - проверить вольтметром, может реле-регулятор крякнул.
Подушки и чек - хз, м.б. из-за отсутствия зарядки..
Короче ждать потепления и смотреть, мож само пройдет. Pardon
З.Ы При матизе такого не було... nea
Базилио 55
И при Хрущеве тоже..ни матизов ни инета..и полуголых вечеринок тоже.. Smile
OldFeld
Истинно так, на Матиз нареканих вообще не было. Гранта 22-го года, когда собирали из говна и палок Евро 2, пёс их знает чего в них напихали Smile
Уплотнители у меня имеются, но защелкивать пистоны зимой на морозе так себе занятие. Силиконом пшикал, кстати, сам сдуру излишне резко дверку дернул, в руке сумка тяжелая, пока допер её на морозе уже пальцы отваливались. Ну, тут сам виноват Smile
Бортовой комп показывает (при горящей лампе на панели), что Заряд идёт, мистика Shocked
Базилио 55
Силиконом пшикать надо было заранее, по теплу...а пистоны трогать зимой половина на выброс потом..
Вот вечеринки таки были...
https://vk.com/wall-165205956_47397?ysclid=lqyw18yqgy304220680
Razz
спецом помыл авто перед морозами, ни чё не пшикал, всё заипись hehe тока тормозы на колёсах прихватило все 4 , а при заезде в гораж заезжа накатом шоб не довить пидаль тормоза, но всё равно прихватило
Базилио 55
На ручник ставишь?
На ручник ставишь?
hehe facepalm
poliman
это нормально
надо снаружи убрать лед с уплотнителя если он есть
по зарядке странно, у мну 207тыс пробег, щетки не менялись
хотя может ремень надо менять на генератор, начать с этого
у него ресурс 60-80тыс км
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
я так и думал шо дид тачку в гораж ставит
а потом хвалится в интернете как он в -35 машину запускал легко и не принужденно hehe
Базилио 55
Что ха ха? Тут либо- ставлю всегда либо зимой не ставлю..ну можно предположить что забыл снять и так поехал..
Kuba
Базилио 55
ему ручник без надобности.
он сам
pst
(с) монолог водителя Леопарда с под ДНР
-21. Вообще ни каких проблем .
Какую то Рено оживляли во дворе.
viper31
солидный мороз, не каждая машина заведется.
Как видишь
аж не куба какая то... в гораже, даже летом на стояночный тормоз не ставлю
NorthWest
Зачем омыватель в -25? Или это просто шаловливые ручки дергают всё, до чего дотянутся?
Mihalych78
шнурок юсб проверял? как он?
Базилио 55
Сразу видно старого водителя..молодежь нынче еще учатся- остановился и сразу ручник дергает..что зимой что летом..ну так учат..и потом входит в привычку.. Smile
Mihalych78
по теме -клему скинь или сканером
из-за просадки напруги глюки по системе пошли
Страница 1 из 11
