Лёха-124i
Собственно после покупки квартиры обнаружил, что балкон (холодное остекление) протекает, не критично, но пока гарантия есть, думаю попытаться устранить.
Собственно что имеем.
Застройщик в документации пишет, что
"Конструкции остекления балкона не являются термоизоляци-
онными и абсолютно гидроизоляционными преградами, класс
воздухо- и водопроницаемости не менее «Д» по ГОСТ 23166-99,
с учетом закрытых створок, предел водопроницаемости не ме-
нее 150 Па (не распространяется на вентиляционные решетки).
При избыточном давлении ветра, превышающим предел
водопроницаемости, при штормовых порывах ветра, проникно-
вении ветра и влаги через уплотнители и их стыки допустимо
и не является гарантийным случаем."
Что это значит? как вычислить?
Ковбой Джо
актупльно, мне скоро квартиру у ПИКа принимать
Мне кажется - это значит что тебе придется купить пистолет для герметика, сам герметик и где течет замазать... Pardon Потому что доказывать что ветер не превышал те 150 килопаскалей в час -ИМХО дело довольно безнадежное..
Лёха-124i
этот вариант тоже в запасе, но пока гарантия попытаться можно.
так 150Па, это если в кг 15 кг на 1 м квадратный. И вопрос тогда не про ветер и его давление, а про дождь? получается давление воды должно быть не менее 15 кг (в литрах хз сколько) на площадь окна.
Nekto
Балкон не должен быть герметичным. Особенно в МКД.Он вообще не в отапливаемом контуре, так что вряд ли ты кому что предъявишь.
потек направь на соседей снизу и пусть они бегают по инстанции. pst
