Devizz
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21104 2005г. 124двигатель 1.6л 16кл.
Такая беда, никак не хочет работать, чек горит, в сервис гонял говорят мол катализатору беда и пропуск 4 цилиндр, поменяли поставили паук новый, модуль зажигания заменили, все осталось точно так же, на газ не реагирует, пришлось ехать чисто на холостых, ошибка ничего не выдает, лишь беду с датчиком дроссельной заслонки, менял не помогает, мозги проверили перепрошили на другую машину ставили все хорошо, в сервисе денег содрали, а машина как не работала так и не работает, мужики в этом деле я особо не опытен, надеюсь поможете, подскажите!!!(машина так работает не только на холодную но и на горячую)
Добавлено спустя 45 секунд:
Приложил видео работы, может поможет разобраться в чем тут дело
9f8d3210-6143-45a0-a4f2-868f929002b1.mp4 |
Скачать |
5.75 MB |
Скачано: |
94 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Devizz (13 Января 2024 15:34), всего редактировалось 1 раз
Devizz,
1. Название темы смени на более информативное, ты на техническом форуме, а не на сходке блондинок.
2. Профиль нормально заполни
3.
Devizz писал(а):модуль зажигания заменили,
А ВВ провода/свечи?
4. На подсос проверяли?
5. Давление в рампе?
6. Метки ГРМ?
Если пункты 3, 4, 5, 6 у тебя вызывают полный ступор, то лучше езжай в сервис... только не в тот, в котором ты был до этого, а в нормальный. Т.е. в тот. из которого ты за свои деньги уедешь на нормально работающей машине. А не будешь потом щемиться по разным форумам, нарушая их
правила.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Похожая ситуация была на Ниссане после перегрева. Двигатель работал с примерно таким же звуком и тоже не тянул совсем: повело голову и блок, не было компрессии в двух цилиндрах. Померь или попроси померить компрессию. Ну и то, что тебе NAUexx прописал. Я бы начал с меток ГРМ.
Devizz
На форуме 1 год
Завел, она буквально поработала 2 минуты нормально, откликаясь на газ и тд, дальше снова как на прошлом видео
Видео без названия — сделано в Clipchamp.mp4 |
Скачать |
40.43 MB |
Скачано: |
133 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Devizz (13 Января 2024 15:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Devizz
На форуме 1 год
витмар писал(а):Devizz
и ошибок нет?
Ошибка есть связанная с датчиком дросельной заслонки, заслонку новую ставил, больше ошибок нет, в том то и дело, я думал может с эбу что-то, но с товарищем проверили эбу впорядке
Devizz, мне два раза надо повторять про смену названия темы?
Жду до конца дня, не поменяешь - снесу тему.
Devizz писал(а):Ошибка есть связанная с датчиком дросельной заслонки, заслонку новую ставил,
Ты заслонку новую ставил (ДУ) или её датчик менял? Правильно он называется Датчик Положения Дроссельной Заслонки, т.е. ДПДЗ.
Если ты менял ДПДЗ, а ошибка всё равно осталась, значит косяк либо в проводке, либо в ЭБУ. Но ЭБУ, в твоём случае, исключается, т.к. на другой машине работает нормально. Выводы сам сделаешь или подсказывать надо?
Devizz
На форуме 1 год
сейчас горит лампа так как вместо кислородного датчика на пауке стоит заглушка, датчик новый надо покупать
Devizz, инфу про свой мотор в профиль внеси, чтоб каждый раз не писать про это.
Далее...
Интересно, что за модуль зажигания вы там меняли на 124-ом моторе?
Там индивидуальные катушки (ИК) должны быть! И вот они то как раз и могут чудить, как у тебя сейчас. Кроме того, раз тебе сказали, что кату кирдык, то кто-нить на сопротивление выхлопуху догадался проверить? Или просто паука поставили и дело с концом?
Devizz
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Devizz, инфу про свой мотор в профиль внеси, чтоб каждый раз не писать про это.
Далее...
ну вот одну ИК заменили, я просто не знаю как правильно называется она ИК или модуль, вот ее на 4 цилиндре поменяли так как там пропуск был, паук мне в сервисе ставили, убрали катализатор весь развалившийся, поставили паук который я купил, ну они диагностику делали, компьютерную, и тд, в общей сумме на 3к сделали диагностики
Devizz писал(а): в общей сумме на 3к сделали диагностики
Лихо тебя "обули"... 3 рубля содрали, а машина всё равно не работает должным образом.
Не езди в этот сервис больше.
Ещё раз: за свои бабки из сервиса ты должен уехать на ИСПРАВНОЙ машине!
Другой разговор, сколько это будет стОить.
Далее... Остались открытыми вопросы:
1. Подсос
2. Давление в рампе
3. Метки ГРМ
4. Компрессия
5. Сопротивление выхлопной системы
Devizz
На форуме 1 год
Машина старая, ею никто не занимался, досталась бесплатно от близкого родственника, ездила по началу нормально, ранее писал уже по поводу того что машину иногда дергает переодически, и как будто газ клинило, приходилось на ходу глушить и заводить и всё восстанавливалось, у машины куча проблем. Но я пока не очень опытен в данном вопросе, но вот именна эта проблема не дает даже передвигаться на ней как то, я ее с сервиса забирал ехал чисто на холостом ходе
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
NAUexx писал(а):Devizz писал(а): в общей сумме на 3к сделали диагностики
1. Подсос
2. Давление в рампе
3. Метки ГРМ
4. Компрессия
По данным вопросом я пообющался с товарищем, который в автовазе более менее, он сказал всё проверим, и компрессию и метки и тд, осталось только дождаться свободного времени и чтобы теплый гараж освободился, чтобы туда загнать машину и в человечиских условиях проверять
Devizz писал(а):я ее с сервиса забирал ехал чисто на холостом ходе
А зачем ты её забирал, раз она не работала нормально? Чо это за сервис такой, который "выпускает на линию" неисправный автомобиль?
Шарлатан-ремонт?
Итак, тема твоя - баян несусветнейший. Давай не будем бодягу разводить, чтоб этот баян не разросся до размеров "Войны и Мира", форуму этого точно не нужно.
Посему, чти пункты выше и проверяй всё по ним. Это не мои хотелки, это годами выработанный алгоритм действий в подобных случаях и который ты бы и сам тут нашёл (ибо описан он тут в десятке похожих тем), если б сперва воспользовался поиском по форуму, а не кинулся сразу "новую" тему рожать.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
И учись цитировать, чтоб не перегружать форум: не нужно цитировать сообщение целиком, выделяешь в сообщении цитируемого нужную тебе фразу и нажимаешь надпись "цитировать" в профиле над аватаркой цитируемого. Дальше можешь продолжать писать своё сообщение. Потом опять выделяешь то, что тебе нужно из сообщения цитируемого и указанным выше образом снова вставляешь в своё сообщение.
Последний раз редактировалось: NAUexx (13 Января 2024 18:33), всего редактировалось 1 раз
Devizz писал(а):как будто газ клинило, приходилось на ходу глушить и заводить и всё восстанавливалось,
Дык собака тут где-то спит
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Devizz писал(а):Машина старая, ею никто не занимался
Мой тебе совет: выбери день, возьми цешку (мультиметр по научному), ELMку и пробегись по всей ЭСУД. В интернете есть много дельных статей, где подробно описано поведение каждого датчика. Проверь все, все массы, контакты, РТИ. А то потом намучаешься с ней. Поедешь куда-нибудь и встанешь из-за какой-нибудь мелочи.
TRAКTOR
Врятли к него забило выхлоп.На 124 моторе каталик в коллекторе стоит(я думаю ты это и так знаешь).то он врятли забъёт выхлоп. У меня каталик развалился когда то дребезжал в коллекторе и машина ехала как обычно.
ИМХО тут не в сопротивлении выхлопа дело.
