Авто: ваз-21154.2007г.в.
Владимир Сименков писал(а):не заводиться в такой мороз (стартер не может двигатель провернуть
В каком смысле?Масло замерзает?
Владимир Сименков писал(а): Все показания по приборке, вчера все-таки убедился, что не совсем точно он показывает
Указатель на приборке вещь конечно хорошая,но лучше бк иметь.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Сегодня такую же кривую сродить хотел, с вкл печкой и выкл печкой. Вечером скину.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
витмар писал(а):В каком смысле?Масло замерзает?
Не знаю - либо заряда не хватает, либо масло замерзает, а может и то и другое одновременно
. Ключ на старт, под капотом характерный звук стартера, который не может провернуть, потом щелчок - и все гаснет. Масло 5W-30, полусинь (Lukoil Genesis Universal), стартер и аккум покупал в апреле прошлого года.
витмар писал(а):лучше бк иметь
БК есть - штат 112, но днем он абсолютно бесполезный, так как на нем ничерта не видно, а ночью его трудно использовать из-за неудобного расположения, на ходу так тем более.
Поэтому сегодня залезу через ELM и по телефону буду смотреть.
Владимир Сименков писал(а): с вкл печкой
Этого не надо !!!
Владимир Сименков писал(а): выкл печкой.
Только так !
Причем обязательно указать начальную температуру двигателя ПЕРЕД запуском,
а потом показания в градусах
через каждую минуту и
при достижении температуры 90 градусов отмечать время повышения
на каждый градус.
Так дождаться,как минимум,двух циклов включения вентилятора.
В промерзшей машине БЕЗ включения печки, снимая показания, придется сидеть более получаса - одевайся теплее.
Владимир Сименков писал(а): либо масло замерзает
Если с щупа не капает,то значит замерзает.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
т808 писал(а):Этого не надо !!!
Я думаю лишним не будет. К тому же NAUExx сказал завести машину и включить печку, полагаю, что если я засвидетельствую сей процесс в динамике - лишним не будет. Да и самому любопытно, на что способен радиатор печки.
т808 писал(а):придется сидеть более получаса
Дело привычное
Последний раз редактировалось: Владимир Сименков (15 Января 2024 14:16), всего редактировалось 1 раз
Владимир Сименков писал(а):NAUExx сказал завести машину и включить печку
Это ты с ним будешь обсасывать,а к работе термостата это отношения не имеет.
Владимир Сименков писал(а):Я думаю лишним не будет. К тому же NAUExx сказал завести машину и включить печку,
Так ты будешь делать только после того,как снимешь ВСЕ показания с ВЫКЛЮЧЕННОЙ печкой.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
т808 писал(а):Причем обязательно указать начальную температуру двигателя ПЕРЕД запуском,
а потом показания в градусах через каждую минуту и
при достижении температуры 90 градусов отмечать время повышения на каждый градус.
Вот:
Добавлено спустя 39 секунд:
Вот график:
2024-01-15_19-23-49.png |
39.9 KB |
50 раз(а) |
График_температура.png |
19.7 KB |
56 раз(а) |
Владимир Сименков писал(а):Вот:
Сам же видишь,что термостат отличный.
Вот только время на первых 99-ти градусах ты попутал.
И включение вентилятора 1 было скорее всего в 25:10,а не 24:10.
А вот температуру включения карлсона я бы понизил градусов на пять.
Для этого на твоем БК есть функция "Тропик".
Владимир Сименков
На форуме 2 года
т808 писал(а):Сам же видишь,что термостат отличный.
Вижу. Одним подозреваемым меньше. Цифры да, попутал малость. Летом думаю да, стоит поставить - а зимой чем плохо — пусть тепла больше будет
Владимир Сименков писал(а):Летом думаю да, стоит поставить - а зимой чем плохо
Не имеет значения лето,или зима - температуру двигатель любит стабильную.
Из практики карлсон лучше включать на 12 градусов выше температуры открытия термостата,
а старая инженерная школа это подтверждает.
Все,что выше - излишний риск искривления ГБЦ.
