Страница 2 из 2
Dmitry_Cat
[quote="NAUexx"]
Dmitry_Cat писал(а):
А это означает, что при работающем моторе в бак из рампы сливается подогретый бензин. Wink
Может еще воздух в баке был влажный и при снижении температуры датчик покрылся инеем и иней не давал двигаться, не знаю правда, возможно ли вообще такое внутри бака Smile
витмар писал(а):
Причём, не рывком, а вот именно я, катаясь около 30 минут
А если не глушить при заправке?У меня,если не глушить,стрелка поднимется чутка,но бак полный,и только через какое-то время стрелка поднимется.А если заглушить,то сразу поднимается при вкл зажигания.
У меня тоже так, но по моему это так работает ЭБУ, пока не выключишь и не включишь снова зажигание стрелка не поднимется. Причем после включения зажигания она сразу поднимается на свое место.
ЭБУ,
Приборка так устроена.Эбу не причем.
У меня даже если глушишь,то стрелка занимает правильное положение когда от АЗС отъедешь метров на 300,
а при включении зажигания показывает прежний,дозаправочный уровень.
почему так?
витмар писал(а):
почему так?
Чтобы на заправке при недоливе не расстраиваться. hehe
А если серьезно,то видимо такая особенности приборки отражать с задержкой,чтобы стрелка на кочках и виражах не прыгала,
только эта задержка оказалась слишком большая,но особых неудобств она не создает.
С ценами на бензин стреляться впору.30 литров-полторы с лишним тысячи.
Ладно хоть авто ест не много.
Dmitry_Cat
ЭБУ,
Тоже насколько помню, поплавок подключен напрямую к стрелке...Проверю еще, посмотрю без выключения зажигания понимется или нет.
У вас сколько бензин стоит? у нас 92 по 40 руб.
у нас 92 по 40 руб
Ты меня в тупик поставил.Ну раз 30 литров=1550,значит 51,6р/литр.Но это 95.А 92-й не знаю.
у нас 92 по 40 руб.
По разным заправкам от 48 до 50.
All Exx64
Потому что в приборке VDO показания ДУТ обрабатываются микроконтроллером, а потом передаются на показометр... Pardon
Размер файла: 263.32 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
All Exx64
Я знаю.
Страница 2 из 2
