svarnoi писал(а):Иди проспись.КАкое водоотведение?Покажи где я написал про трубы для водоотведения.Ты похоже не отдупляешь какие сейчас проблемы в Подмосковье.тебе все канализационные мерещятся.
Придурок,не опохмелившись не заходи сюда.Достал всех.
Всем трезвым.Подмосковью требуются чобы не замерзнуть, трубы для магистральных трубопроводов высокого давлениядля горячего теплоносителя диаметром 60 сантиметров. Именно они и рвутся сейчас под перегрузкой.
именно такие трубы и делают на заводах вокруг моей агломерации. Куча знакомых работают на энтих заводах и в данный момент уже есть начальник уровня заводоуправления, нач. цеха и пр-ва. Для понимания, на ВТЗ численность работников 10 тыс чел. Это градообразующие предприятия и о делах на них знает каждый малыш.
Ниже основные предприятия именно производители,а не обработчики или посредники.
Волжский трубный завод
АО "Волжский трубный завод" является одним из ведущих предприятий в сфере металлургии и производства стальных труб различного диаметра.
Трубный завод Профиль-Акрас им. Макарова В.В.
Трубный завод "Профиль-Акрас" им. Макарова В.В.» производит и реализует трубы стальные электросварные для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также трубы квадратного, прямоугольного, трёх...
Волга-Траст производственная компания
Снабжение/комплектация промышленных и строительных объектов: трубы высокопрочный чугун (вчшг), детали трубопроводаЮ, запорная арматура, дождеприемники, люка
Производственный Комплекс СтальТрубопром
трубы стальные электросварные диаметром 630-3020 мм с толщиной стенки 8-60 мм из обечаек по ТУ 1381-001-62594197-2011 «Трубы стальные электросварные из обечаек». Труба соответствует ГОСТ 10706-80. ...Поставщик: Труб прямошовных больших диаметров.
Загрузки полной нет нигде, склады трубами завалены. просто в составах стоят десятки или сотни км труб.
Так что сам ты, Срамной Вальдшнепторт, дурак!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
poliman писал(а):[Fred] писал(а):трубы сейчас используются пластиковые,
Дурак ты Федя
Это утеплитель сверху металлических труб
нет. при постройке новых МКД прокладывают трубы пластиковые, даже если большой диаметр. Только при разводке к каждому дому трубы высокого давления идут металл
