Страница 3 из 3
Dmitry_Cat
Разобрался, просушил свечи, завелась на двух цилинlрах, смотрел данные диагностики и немного давил газ чтобы обороты были поровнее, через пару минут заработал третий цилиндр и еще минут через 5, когда двигатель прогрелся градусов до 40 заработал четвертый.
Dmitry_Cat
https://www.youtube.com/watch?v=y_SoQSd03Qk
Из видео стало понятно для чего стакан для бензонасоса. Но тогда получается, что вред от езды на малом количестве топлива в баке это миф?
А что, на Самаре такая система...???
п1627кк
С 90-х годов прошлого века, в авто на заправках заливаю исключительно 40 литров.
И ничего, до сих пор.
Так то да.
Миф не миф,но стоит ли проверять.Лампочка загорелась,айда на заправку.Бывают конечно обстоятельства,когда"на лампочке" приходилось верс сто переть,но это исключение.
Насос дохнет независимо от кол-ва бензина.
Pavel^99
в видео вроде как другая конструкция топливного модуля. не примню что-то я в нашем эжекционного насоса
п1627кк
витмар, на моей тринашке лампочка загорается при остатке в баке 9-10 литров.
Уровень топлива в баке смотрю не по ДУТ, а по расходу по БК.
При остатке в баке 3-4 литра (по БК) - следую на заправку и заливаю 40 литров.
п1627кк
Дело твое.Только про расход по бк не понял.
п1627кк
БК показывает остаток топлива в баке не по ДУТ, а по фактическому расходу.
Корректировка БК по расходу топлива (у меня) +20%.
Мне,в некоторых случаях,нужно гарантировано проехать не менее 100 км.на том что в баке..И случится это может в любой момент.Потому лампочка загорелась,я знаю что запас остался 100-150 км. и спокойно поехал ,тридцатку залил и дальше езжу.
Dmitry_Cat
У меня на 15ке такая, недавно доставал, в баке было на дне литра 3 а колба с насосом почти полная. Причем, что интересно, там очень маленький клапан стоит внизу на входе эжекционного насоса. Когда колбу погружаем в бензин, клапан открывается и колба наполняется бензином до уровня бака, когда включаем насос колба наполняется до краев.
Страница 3 из 3
