Страница 13 из 16
Dragon_Lord
Kuba писал(а):
ребята подскажите ,меняю патрубки радиатора ,текли на хомутах,стояли на герметике сером.
герметик там вообще нужен или ставить без него??
есть в наличии абро серый.
Купи новые шланги и не нужно ни какого герметика!
Я конечно согласен что мы тут поднасрали мальца, но этот вопрос далеко не от сюда.
Kuba
Dragon_Lord
ну вот а ты говоришь читатель.
я ж черным по белому написал -МЕНЯЮ.
короче профукал вспышку, надо было хомуты самозажимные брать.
на опеле такие стоят,ничего не подтекает.
Dragon_Lord
Kuba писал(а):
Новым патрубкам не нужен герметик - мое мнение (проходил эту историю).
Kuba
Dragon_Lord писал(а):
ну и ладушки.
Drinks or Beer
Это не твоё мнение, это - реалии. supercool
Кто-нить на новых машинах где-нить в подобных соединениях герметик видел? lol1
Герметик в рассматриваемых соединениях - временная "залепёшка", чтоб только доехать до места нормального ремонта. Всё имеет свой КОНЕЧНЫЙ срок службы... и даже резиновые патрубки. Потекли в местах соединения? Меняй! lol1
Безусловно, эта рекомендация относится к тому случаю, что в системе нет настолько избыточного давления, что оно способно рвать патрубки. Pardon
Kuba
давления нет совсем.
прошивку подкоректировал,из крышки бачка клапана убрал.
gpn
Нафига...??? Хотел какой-то приход получить...???
Знаю кренделя, который и термостат убрал (на УАЗике)... Very Happy
п1627кк
Афигеть... Быть может, разрежение в СОД лучшие результаты даст?
А что? Подтекать ничего не будет...
Вместо него дроссельную шайбу он не забыл установить ?
Kuba
хотел и получил.
отпали ВСЕ проблеммы с кипением сод по любой причине.
ничего не рвет излишним давлением ну итд итп.
вижу одни плюсы. gpn gpn
назовите хоть один минус
на опеле тоже самое.вкл карлсона 98º.
в крышке расширительного бачка клапана убрал.
КРАСОТА.
Данунафиг...
Повышенное давление понижает температуру закипания... Что-то не так в природе вещей...??? Very Happy
Kuba
не.термостат вещь нужная в сод.
температура 90 +- это хорошо для двигателя.
а вот зачем сделали 105º это большой вопрос.
Если ему термостат был лишним, то шайба тем-более... Very Happy
Ну... Инженеры ж стадо баранов... Так...??? Smile
Kuba
kazak1102 писал(а):
Повышенное давление
повышенное давление повышает температуру кипения.
но вот только зачем???
при движении по трассе температура сод 92+- градуса.
и двигатель прекрасно работает.
в пробках по городу сод греется до 105º.
зачем??
ОБЬЯСНИТЕ МНЕ КТО НИБУДЬ.ЗАЧЕМ???
Да чтоб не закипела при 105-ти... Very Happy
Kuba
pst pst
зачем ей 105.
там и 98 с головой.
Можно просто крышку не до конца закручивать.
Карлсон раньше включится,да и антифриз при этом только качественный должен быть.
Смотри... Если твой автомобиль будет эксплуатироваться в местности, высота которой над уровнем моря равна высоте горы, например, Арарат, то при какой температуре закипит твоя негерметичная система? Wink
Конечно бараны, раз не могут под каждые конкретные условия эксплуатации создать конкретный вариант СОД, устраивающий хотелки конкретного водятла. supercool
И зачем то упорно создают универсальную СОД, способную работать хоть на горе Арарат, хоть под землёй. lol1
Вот жешь тема была, где был даден ответ на вопрос "ЗАЧЕМ?"
Kuba, почитай. Wink
Dragon_Lord
Добрый вечер.
Похоже сосет через ВУТ, как думаете?
1 Педаль через-чур мягкая и тормоза берут от середины хода педали, ближе к концу.
2 На заведенной машине выжать педаль тормоза, заглушить двигатель, отпустить педаль - педаль возвращается на верх(должна не менее 30секунд оставаться внизу )
3 На заглушенном двигателе выжимаю педаль несколько раз - с каждым качком она становится все тверже(ход должен быть одинаковым).
3 Во время работы двигателя выжимаю педаль несколько раз - обороты пляшут.
Есть мысли как выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ ВУТ в магазине?
Для проверки нужно снять шланг с ВУТа,заткнуть его и проверить изменение в работе двигателя.
Dragon_Lord
Снял шланг с ВУТа, заткнул его, завел машину - работает по другому - более ровно, при перегазовке обороты сбрасывает медленно.
Педаль тормоза дубовая
Kuba
facepalm facepalm
сожги её к чертовой матери.
там всё неисправно
Значит ВУТ травит - меняй его.
При установке нового обязательно проверь вылет штока и совместимость его с твоим ГТЦ.
При необходимости отрегулируй длину.
Dragon_Lord
Не знал что там что то регулируется, менял на своем веку 3 раза - ничего не регулировал.
Неужели нужно?
Неужели нужно?
Обязательно !
Страница 13 из 16
