Страница 8 из 11
Alexey00000
Nobius писал(а):
За срок "на форуме 8 лет и 428 сообщений" ни разу не видел что стоит вокруг твоих и не твоих сообщений?
Сам в шоке. Сижу раз в пятилетку
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Nobius писал(а):
Я так понял, ты кипятил 1 контактный ТМ-106 который на приборку.
Нет, проверил именно дтож
Добавлено спустя 39 секунд:
Значит оба приложения кривые.Это ты через ELM-ку смотришь ?
Ага
витмар писал(а):
Думал ищем почему стрелка мало показывает
Именно это и ищем,но за неимением пирометра идем окольным,но не менее точным,путем.
Alexey00000
Ты этот датчик,который "варил", в двигатель ввернул,или там сейчас другой?
Другой. У меня не было подручных средств чтобы соорудить приспособу, которую ты мне скинул на фото. Поэтому я разломал на старом датчике юбку пластиковую, чтобы намотать туда провода с мультиметра))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
витмар писал(а):
Так а блок,в приложении,какой выбираешь?
Итэлма 73
Добавлено спустя 58 секунд:
Я так понимаю, теперь нужно выкрутить ДТОЖ и проверить его на сопротивление?
Блин!Ничего ломать не нужно было!
Достаточно на клеммы датчика надвинуть по кембрику,а между ними вставить провода,которые на мультиметр пойдут.
Другой.
facepalm Ну и какого хрена мы тогда здесь обсуждаем ?!
Все напрасно.
Теперь выворачиваем ДТОЖ из двигателя и не ломая его !!!,проверяем сопротивление в кипятке.
Nobius
С этой страницы полностью перестал понимать что происходит, какой датчик был проверен, а какой разломан nea
Kuba
нормально приложения работают с ЕЛМ.
показывают одинаковую температуру.
опендиаг и car skanner . supercool
Итэлма 73
У меня Я7.2.
Ну где он в 21-ом веке кембрик найдет? Проще разъем купить,копейки стоит.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Alexey00000
А опендиаг какую прошивку показывает?
В 21-м веке вместо него можно термоусадочную трубочку подходящего размера.
Как по мне разъем надежней и удобней,чем колготится с кембриками-трубочками.В ту же тару с водой опускать и то удобней.
Согласен!
Но кембрики и трубочки УЖЕ есть под рукой,а разъем не всегда,
да и для разовых работ нет необходимости его покупать.
А еще как вариант,можно по малой "мамке" на проводах обжать (либо в закромах найти обрывки проодов с ними) - и просто и надежно.
Ну ввиду того что он пластик обломал...Думаю у тебя есть,у него нет.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Именно это и ищем,
Еще раз перечитал
На приборке 90 в приложении 61.5. Из печки дует горячий воздух. Никак не при 61.5
Если стрелка "отставала",то сколько было в реале.И еще было упомянуто кратковременно 108 гр. по елмке.
Соображалки не хватило,вот и обломал - молодой ищщо. supercool
ВОТ о том и вопрос в реале !!!
А у него на движке еще не проверенный ДТОЖ торчит!
Alexey00000
У меня были раньше все эти термоукладки и другие приспособы, пока не прилетел снаряд в гараж и не оставил с голой ж... Поэтому теперь нужно все искать и покупать заново и это все не везде есть. Поэтому даже тут самую мелочовку купить занимает кучу времени. Вот по вашим советам потихоньку методом тыка буду пытаться сделать авто
С чьей стороны прилетел ?
Чем сможем - поможем,только не забывай правильно и полностью выполнять даваемые рекомендации,тогда дело веселее пойдет.
Ну а что не ясно - спрашивай без стеснения. Drinks or Beer
Alexey00000
именно это у меня и стоит
не знаю, летело все по кругу. просто вперемешк
Добавлено спустя 4 минуты:
Завтра после работы замеряю сопротивление на ДТОЖ
не знаю
Ну тогда хоть не так обидно,но конечно безмерно жаль.
Не забудь прихватить свой обкусанный датчик,чтобы его временно ввернуть вместо того,который на проверку пойдет.
Кстати с обкусанным (он ведь 100% точный) можешь запустить двигатель и,прогрев его до температуры включения карлсона,
глянуть в каком при этом положении стрелка указателя.
Заодно тогда же,в момент работы вентилятора, померь напряжение уже на другом датчике
- одноконтактном ТМ-106.Клемму при замере с датчика НЕ СНИМАТЬ,лишь резиновый колпачок сдвинуть.
Dmitry_Cat
Через месяц в планах замена основного радиатора, какой порекомендуете? Предыдущий простоял пару лет и зимой при сильных морозах подтекает...
Оренбург - медь.
п1627кк
Оренбург - медь.
Good
Поставил и забыл... https://orenradshop.ru/content/vaz-2113-2114-2115
По ссылке радиатор печки да еще с кривым каталожным номером.
п1627кк
т808, на нижнюю кнопочку наступи. (радиатор водяной) Иначе никак.
Dmitry_Cat
4 тыс за медь в принципе нормально
7 тыс дороговато...
А обычный есть какой нибудь хороший?
Dmitry_Cat
До установки меди несколько лет стоял лузар.В том году на чепырку поставили лузар,проблем нет.Только все радиаторы на пружинных хомутах.
п1627кк
7 тыс дороговато...
Dmitry_Cat, это выйдет дешевле, чем раз в два года алюминиевый менять.
У меня первый радиатор был заменён по гарантии, в процессе эксплуатации ещё три.
А сколько антифриза через протечки было слито в землю...
И вот в Июле 21г. взял Оренбургский за 4600 руб.
Не бывает.
Dmitry_Cat
А у медного центр медный а по бокам пластиковые бочки или весь медный, как на шестерках раньше был?
Страница 8 из 11
