вобщем поменял МЗ (получилось снять с 09).
завелась почти сразу. я радостный оставил поработать. заглохла минут через 15. не завелась снова, схватывал только 1й цылиндр. свечи мокрые, чёрные, почти без запаха, явно не бензин.
компрессия есть только в 1м, остальные ну грубо по нулям...
ну вобщем снял головку а там...
думал прогорела прокладка, или кольца убежали, но нет, всё проще. прокладка целая, кольца на месте, поршни не болтаются...
если грубо, то когда ставил головку, промерял все болты, были одной длины, 134мм.
сейчас промерил болты, только два из них 134мм, оба на первом цилиндре, которые не под клапанной крышкой, три других 135мм, 134.7мм, 135мм и все которые под клапанной крышкой, стали 135мм.
и да, плоскость гбц проверил. на просвет щели под линейкой почти не видно.
