Garrison
Короче, ситуевина следующая: катаюсь весь день, указатель показывает верное значение, ставлю в гараж. Наутро прихожу, смотрю - а бензина показывается литров на 5-7 меньше! Выезжаю, через часок по стрелке бензина становится чуть больше, и так держится примерно до тех пор, пока не стрелка не сравняется со своим правильным положением, потом начанает отступать. Почему так?
Бензина именно столько, сколько говорю: не раз проверялось на заправках, когда не влазило литров 5, а стрелка была точно на середине бака (после длительной езды при стрелке на середине бака можно смело заливать 22л).
Shish
Garrison
В поиск, обсуждалось
ilyas_m
У меня так начинал сдыхать указатель уровня топлива
Через 500 км перестал показывать после долгой стоянки, и включался через несколько минут езды, а еще через 1000 совсем сдох, был заменен по гарантии
Serge!
Да забить на эту стрелку имхо. Со временем сам поправочку в уме делать будешь. Кста у меня наоборот, пока ездишь - к концу бака стрелка как бы замирает. СтОит оставить машину, при следующем вкл. зажигания стрелка показывает правду - то бишь меньше чем ранее...
Во на копейке падла сточностью до поллитра показывает Smile Причем во всем диапазоне значений!
Lednik
Менял я и датчик и показометр. Один хрен - ориентировка только на лампочку. всё остальное - от лукавого. Показывает, сцуко, больше чем налито... вот тебе и новые запчасти... Sad
а это блин 300 рублей - а 10 баксов то не лишние... :ooo:
на заправки наливаю либо 15л, либо "до полного"...
8-)
Zillo
Тоже такая же фигня. Фроде ездишь - ещё не мигает лампочка. Вечером поставишь - с утра уже горит (лампочка)...
А где обсуждалась? форумным поиском хрен чего найдёшь нужного. был бы тут яндексный поисковик...
Psychogenic
У меня показывает более-менее, но один хрен очень нелинейная зависимость положения стрелки от уровня бенза в баке. Хоть сам датчик конструируй.
Shish
Lednik
Ej-21063
ИМХО единственно верное значение показометр показывает на холодную. а так по стрелки прикидываю через сколько примерно придется заправляться - заправляюсь при начинающей мигать лампочке и до полного у меня выходит 23,19 литра, т.е. лампочка начинает моргать 36-23,19=12 литров.
DyUK
бак по мурзилке 39 л
sly_074
у меня когда стрелка в самом начале шкалы, но еще не вышла за ее пределы и перестает дергаться. в бак влазит 35-36 литров
хотя вроде в баке должен бенз оставаться в кол-ве около 6 литров, когда мотор останавливается, если не ошибаюсь (по мурзилке)
Serge!
Не знаю чо там по мурзилке, но я регулярно езжу на пустом баке (блин привычка вредная. Наверно потому фильтры затразался менять). 38 литров на заправе до полного - нормальное явление Smile
Garrison
В указанных ссылках лишь обозначены проблемы и написано, что прибор является лишь информационным, но нет объяснения, почему после длительного движения он весьма и весьма точен, а с утра безбожно занижает.
Rezo
Garrison писал(а):
.....но нет объяснения, почему после длительного движения он весьма и весьма точен, а с утра безбожно занижает.
Если бы читал внимательно, то увидел бы ответ на твой вопрос и все объяснения.
Кратко могу повторить сейчас одно - это влияние температурной нестабильности!
Что тут непонятного?
После прогрева (пнримерно через час) всё показывает относительно правдоподобно.
Зимой будет ещё "круче"....
Zillo
ага. ффчера специально сел в машину, включил зажигание и стал моргать светом (ближним), следя за показометром бензина. Свет включаешь - бензина на литр больше становится Smile
Shish
Buick06
А вот я походу (очень, и очень надеюсь) нашёл проблему переасхода топлива. Но не без мистики.
В прошлый раз заправлял по лампочке. Вечером, после стоянки, т.е погодные условия приблизительные. Залезло 34 л и было у меня 210 +/- км пробега. Вчера лампочка мигала, а стрелка ваще упала. Думал што встану ваще. 250 км пройдено, 29 л влезло. Причём, так хорошо влезло, что меня бензином обхерачило из переполненного бака Very Happy Я бы забил на него и лампочку, но между 10 л и 3 есть разница. Пережирает, но это думаю из-за того, што всегда практически температура в белой зоне.
Rezo
Ну.... это древнее и широко известное явление.
Масса...масса...масса!
Можно принудительно сдублировать на панели приборов.
Уж тебе, как я понимаю, нет необходимости объяснять некоторые законы электротехники.... Very Happy
ilyas_m
Сегодня поигрался со светом - ни чего не случилось, срелка на месте.
А на старой 06 была такая беда помню помню включаешь свет и все приборы лезут в плюс Sad
Павел (Маэстро)
Да забейте вы на эту стрелку уровня топлива... Всё равно точно никогда не покажет, даже на иномарках погрешность не маленькая, хотя поплавков не один, а два... И так же на холодную бензина показывает чуть меньше... Всё из-за температуры, как температура в норме будет, так и показания прибора становятся более менее точными. Smile
lyl8000
че там в баке прогревается? или ты имел в виду индикатор прогревается?
а лампочка бензина у мя ваще перегорела. 8-)
