Купить сцепу в сборе с выжимным и вилкой
Ехать в сервис
Можно и тросик заодно купить
Судя по довольно красочному описанию, то "корзина" сцепы просится на замену. Кроме того, вилка сцепы так же под вопросом.
В обоих случаях - в сервис, т.к. нужна будет яма и сильные руки.
Marinella
На форуме 10 месяцев
Авто: Ваз 21124 16 кл 1.6 89л/с BOSCH M7.9.7
NAUexx писал(а):Судя по довольно красочному описанию, то "корзина" сцепы просится на замену. Кроме того, вилка сцепы так же под вопросом.
Насколько долгий процесс замены?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Marinella
часа 2-4 должны уложиться
CoolM писал(а):часа 2-4 должны уложиться
Согласен.
Можно и быстрей, но качественней вряд ли.
Marinella
Вообщем поменяла я сцепление.
Купила валео, по дороже чем остальные но все сказали более качественное. Купила новую вилку. В процессе разборки сказали что маховик кривой и его лучше тоже поменять. Ну и заодно задний сальник коленвала новый поставили.
Ну... теперь в "ту степь" тысячь, думаю, так 50 можно не заглядывать.
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Marinella писал(а):В процессе разборки сказали что маховик кривой и его лучше тоже поменять.
Пердонте...
Что значит "маховик кривой"? Они хоть чем нить мотивировали сию фразу? Это - довольно серьезный косяк! Крайне редкий, но серьезный!
NAUexx писал(а):Что значит "маховик кривой"?
Думается, просто игра слов... Выработка просто... Не...???
Marinella
Пердонте... Что значит "маховик кривой"? Они хоть чем нить мотивировали сию фразу? Это - довольно серьезный косяк! Крайне редкий, но серьезный!
Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой.... Я так понимаю в этот сервис я больше не езжу?
Ну вобщем как и раньше и везде итог один - приехала девушка, давайте мы ее щас разведем.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
kazak1102 писал(а):NAUexx писал(а):Что значит "маховик кривой"?
Я к сожалению в этом не понимаю от слова совсем. Мужчины который бы со мной поехал или занимался этими вопросами тоже нет. Поэтому я всё что могу пытаюсь сделать сама.
Marinella писал(а):Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой....
Не кривой,а с выработкой.
Его можно было просто проточить,если в этой мастерской станок имеется.
Marinella писал(а):Я так понимаю в этот сервис я больше не езжу?
Адрес сервиса для народа ?
И во сколько такое удовольствие (запчасти + работа) сейчас обходится ?
Мой тоже кривой (выработка), за 24 года... Не мешало бы заменить... Но работает вполне исправно... Пусть работает...
kazak1102 писал(а):(выработка), за 24 года... Не мешало бы заменить... Но работает вполне исправно... Пусть работает..
Он при этом еще лучше работать будет,но только после притирки ведомого диска,
ведь площадь рабочего контакта при наличии борозд больше.
Конец у него кривой.... не при дамах будет сказано....
Marinella писал(а): приехала девушка, давайте мы ее щас разведем.
Вот тебя и развели... как писано....
Шли их всех в юх! Всё у тебя там нормально! Машина же как-то до этого ездила же! А тут вдруг маховик "кривой".
Да хрень собочачья....
Вот именно, увидев девушку, пытаются развести на бабки...
Да только не вдомёк бусурманам, что НАШУ дэфчонку на мякине не проведёшь!
Marinella
т808 писал(а):Marinella писал(а):Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой....
На рынке в Покровах покупала, и там сзади сервис у них и решила менять потому что мой мастер занят надолго я к нему заехала он сказал пока без вариантов не могу взять твою машину. побоялась дальше ехать думала где нибудь встану.
всё вместе обошлось мне 19700
8000 работа
7500 сцепление
1000 вилка
3200 маховик
Добавлено спустя 47 секунд:
kazak1102 писал(а):Marinella писал(а):Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой....
Он мне сказал если не поменять то новое сцепление быстро ушатаю.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
NAUexx писал(а):Marinella писал(а):Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой.
Ситуация такая, была бы у меня яма я бы конечно не за пару часов но думаю за день поменяла бы сама. я стояла смотрела и поняла что там ничего сложного. он даже масло не сливал. поменял маховик и за это взял 2000)))) там тупо болты открутить. ну теперь я уже знаю как и что видимо в следующий раз буду на домкрате сама снимать.
Marinella писал(а):видимо в следующий раз буду на домкрате сама снимать.
вот это тролляра пришел
Если не знает,что кривой маховик, это сбороздами
Я сэкономил, потом опять КПП снимал, менял маховик на новый, было невозможно ездить
И сальник правильно поменяли
Marinella писал(а): в Покровах покупала, и там сзади сервис у них
Понятно.Этот сервис на оживленной трассе стоИт,поэтому мал шанс,что клиент вернется даже если ему накосячат,или обманут.
Marinella писал(а):побоялась дальше ехать думала где нибудь встану.
Правильно.
Marinella писал(а):Он мне сказал если не поменять то новое сцепление быстро ушатаю.
Обманул!
Marinella писал(а):3200 маховик
Вот на 5200 и обули.
Остальные цены приемлемы.
Marinella писал(а):думаю за день поменяла бы сама.
Ну это вряд ли - там не все так просто,как кажется !
Свой мастер подтвердит.
Marinella
да я видела как он делал там просто.
ну нет, я смотрела даже в техкоме моховик дороже стоит. я покупала запчасти не в сервисе а в другом месте
Владимир Сименков
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Marinella писал(а):да я видела как он делал там просто.
Коробка добрых 20 кг весит, да и достать ее не совсем легко. Да ладно достать - полбеды, самое сложное ее обратно впихать
Владимир Сименков писал(а):Коробка добрых 20 кг весит, да и достать ее не совсем легко. Да ладно достать - полбеды, самое сложное ее обратно впихать
Для профи это вообще не должно быть проблемой.
Особенно в сервисе... Есть технологические карты и необходимый инструментарий для этого, т.е. полный и безошибочный алгоритм действий.
Люди на улице, в одну харю, БЕЗ ЯМЫ меняют коробку, я уж не говорю про замену сцепы.
Ну да, согласен, для девушки сии физические экзерсисы могут оказаться непосильными. Но... ты уверен, что она не занимается в каком-нить фитнэс-клабе, обладает гибкостью змеи и при этом не жмёт от груди кг. 70?
Во... А уж 50 кг. даже неподготовленная женщина способна жимануть. Ведь как-то же она тебя, пьяного/уснувшего, с себя скидывает!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
не женское это дело ,коробасы в одно лицо снимать и ставить.
Kuba писал(а):не женское это дело ,коробасы в одно лицо снимать и ставить.
Согласен.... Но, энтузазизм девушки впечатляет.
К тому же, мы не знаем всех её возможностей.
Может она реально и коняку на скаку остановит, и коробас влёгкую для замены сцепы скинет/поставит.
Marinella
Владимир Сименков писал(а):самое сложное ее обратно впихать
Ну да они ее вдвоем пихали обратно(((
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет я только на работе железки таскаю)))
А вообще прошу присоединиться к моей новой проблеме в соседней теме
Marinella
NAUexx писал(а):Marinella писал(а):... я только на работе железки таскаю
А что, мужиков то для этого совсем нет?
Вот такие мужики сейчас. Я и когда завестись не смогла все свои машины погрели сели и по домам, и только муж подруги до конца со мной был и в итоге мы ее дернули и завели.
