Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Проблемма: при сбросе газа на включенной передаче кулиса дребезжала, потом уже стала дребезжать и при интенсивном разгоне!
Наконец то я с ней разобрался! Поехал на сервис с данной проблемой! Разобрались быстро! Просто взяли рем набор кулисы КПП и поменяли все плассмаски! Теперь никакого звона и тишина... Наконец то стало приятно тормозить двигателем...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Igor61 писал(а):Проблемма: при сбросе газа на включенной передаче кулиса дребезжала, потом уже стала дребезжать и при интенсивном разгоне!
это которые в салоне, или под машиной?
Svarog
Цитата:Просто взяли рем набор кулисы КПП и поменяли все плассмаски! Теперь никакого звона и тишина... Наконец то стало приятно тормозить двигателем...
Чукча не дурак....пока все совсем новое и натяг остался - вроде нет дребезга, через неделю опять есть. Не в етом дело в 80% случаев...
я поставил пружину, как на форуме многие советовали.
решение хотя и уродское, но 3 тысячи с ней проехал, всё ок, кулиса
не дребезжит, но иногда резонирует сама пружина при резком разгоне.
в "За рулем" на Калине выкручивали болт кулисы и подкладывали
туда фторопластовые шайбы. Может, это получше вариант?
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Дребезжит кордан.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, делали, но вот надолго ли?
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
На ХХ дребезжит больше, чем на ходу.
Igor61
Glan, ага в салоне!
Dimon98rus, карданчик поставил безлюфтовый, это не помогло!
jers21103
Igor61 писал(а):Glan, ага в салоне!
Видимо все-таки поставил безлюфтовой ШАРНИР, тот который соединяет штангу со штоком КПП (под авто). А Dimon98rus все-таки правильно сказал, шум исходит от кардана, который соединяет ручку КПП и рычаг, который из салона уходит вниз под днище...
Ищите поиском, была тема как на 100% избавиться от шума. У меня получилось.
Санёг
jers21103 писал(а):Igor61 писал(а):Glan, ага в салоне!
тоесть у тебя там полноценный карданный вал
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Такая же проблема была и у меня(возвращался с Крыма).
Заехал на яму, взял резиновый шланг(длина 50 мм и диаметр 24 мм), 2-а пластмасссовых хомута + 5 минут работы и всю гуд.
Дома, знакомый ходовик(в прошлом раллист) посоветовал заменить штатный механизм на короткоходовой рычаг - 100 уе + 2 часа работы.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:Заехал на яму, взял резиновый шланг(длина 50 мм и диаметр 24 мм), 2-а пластмасссовых хомута + 5 минут работы и всю гуд.
avv_104, ну-ка поподробнее, куда там этот шланг присобачивать?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
AlexLexus писал(а): ну-ка поподробнее
да давай расказывай куда там его
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
что, аффтар идеи с шлангом стух? еще мысли есть?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Igor61 писал(а):рем набор кулисы КПП
чем хорош ваз - на всё уже есть рем.комплект.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Карданчик от калины + стандартная кулиса = дребезг остался.
Карданчик от калины + короткоходная кулиса = дребезг пропал.
Через пару тыщ появился иной звук в короткоходке, но не такой
надоедливый и гораздо тише. Скорее всего таже болячка, но из-за
другой кинематики привода звук не напрягает.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Danla писал(а):....Карданчик от калины + короткоходная кулиса = дребезг пропал.....
- Вот ОНО! Единственно верное и всесильное решение! :cool: Все остальное- ПОЛУМЕРЫ! 8-)
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
avv_104 писал(а):Заехал на яму, взял резиновый шланг(длина 50 мм и диаметр 24 мм), 2-а пластмасссовых хомута + 5 минут работы и всю гуд.
Да походу аффтар попутал,шланг помогает избавится от стука тяги КПП об стабилизатор,и одевается этот шланг на стабилизатор.И от резонации все равно не избавляет. 8-)
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
поменял сначало нескока комплектов втулок рычага(оставил все равно заводские), обмотал рычаг изолентой, потом две пятки с пружиной(демпфер), потом кулису на калиновскую, и потом демпфер крепления тяги к коробки!
эффект был кратковременный только от калиновской кулисы, через 2000-3000 дребезг появился вновь!
мне вобщем кажеться что можно и поменять подушки двигателя, хз зачем но поменять
и осталось только как кто то писал в форуме связать нетуго эти две тяги и кудато одеть резиновый шланг!
нифига у меня с завода никогда ничего не стучало в коробке , :cool:
а тут бля сломалась пластмаска обжимающая шарик.,
купил рем комплеткт в сервисе за 50 р сняли металическое кольцо,
затем развалившуюся на 2 половинки пластмаску, вставили новую,
затем одели кольцо и ВУАЛЯ
я тоже с ВАМИ, появился стук!!!! на ХХ оборотах
так что думаЙте я так и не понял..... езжу так
Igor61
после замены рем комплекта и карданчика дребезг так и не появился до сих пор!!!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Igor61
Как правильно называется этот рем. комплект???
Svarog
Вообще похоже что проблема вечная, как дребезг карданчика рулевого вала. Кстати, замена карданчина на безлюфтовый от Калины проблему не решает - все равно на некоторых режимах (в основном торможение двигателем) вибрирует двигатель и дребезжит вся эта тряхомудь от вала выбора передач в КПП до рычага выбора передач в салоне. Замена пластмассок в опоре рычага проблему решает не надолго - пока остается натяг, вибрации вроде гасятся, потом та же фигня. Пробовал поставить короткоходную кулису - попалась фуфельная, у нее шаровая опора с самого начала люфтила в пластмассовых вкладышах. Может быть нормальная короткоходная кулиса и может решить проблему за счет изменения добротности системы и увода резонанса в другую область, но пробовать уже влом. Возможно проблему может решить и установка дополнительной пятой опоры двигателя - но может и усугубить ее, т.к. амплитуда вибраций может и ослабнет, зато интенсивность мелких может возрасти.
Возможно удастся избежать дребезга обмотав узел сочленения рычага с кулисой резиновой лентой - должна упасть добротность системы - хотя вряд ли лента долго простоит. Возможно такой же лентой можно обмотать кулису или те места, о которые она может биться на некоторых режимах.
Но стало холодно, в гараже неуютно, да и времени нет все это проверять.
только не резиной а взять пластмассовую бутылку от ПЕпси вырезать кусок, обернуть этот шар и воткнуть в пластмаски....
у пластика больше наженость....
но вот ктобы так сделал....
Сашка Халтурин2
у кого то помогает замена шарнира и карданчика ,у кого то нет! у меня было временное затишье, причина так и не понятна;(
как в рекламе, все болит,ниче не помогает
