konhis79
При экстренном торможении загорается лампочка с восклицательным знаком, которая находится слева от лампы сигнализирующей о включенных фарах. что это?
Boriskin
Тормозухи долей друг 8)
john5555
Мало тормозной жидкости...обычно такое бывает когда пришло время меня колодки или просто тормозуха где-то протикает....
konhis79
В том то и дело, что уровень в норме. Отчего еще может быть?
dk-34
Не забывайте, что эта лампа еще дублирует режим включенного стартера!
konhis79
Скорее всего глюк датчика уровня жидкости при резком торможении, наверное стоит немного долить.
Boriskin
Тогда колодки смари переднии
paravoz
обычно так бывает когда приходит конец колодкам (передним). на стоянке уровень вроде как в норме, а при именно резком торможении мигает лампа. пора менять колодки.
Glan
БОЯН. Уже обсуждалось. Просто при торможении тормозная жидкость в бачке по инерции смещается вперед, соотвественно датчик показывает низкий уровеь ТЖ. Вот и все. Физику не обманешь. Мне не попадалось ни одной машины из семейства Матрех и самар2 на которых при торможении в пол со 160 не загоралась эта лампа.
Как вариант можешь подлить чуток ТЖ.
DarkCat
значит моя - первая?
Glan
или у тебя тормозухи по край, или ты еще и не тормозил как следует.
paravoz
Glan
да загнул ты конечно. у меня так было на всез когда колодки кончались, а так никогда эта лампа не зегоралась (ну на Оке загоралась когда запаско трубку тормозную перетерла на цилиндре, так там и без всякой лампы стало ясно что тормозов нет, а Камаз все ближе и ближе, но тогда пронесло, в смысле обошлось Smile )
Locky
тоже горит при резком торможении, в пол ну где-то со 180 если оттормаживаться на трассе..... в пол... бывает такое... и на прошлой было такое..
Glan
+1 верю... Very Happy
niko1us
А у меня со старта загоралась!
Заменил крышку, теперь скучаю по этой лампочке Sad
Волк
А у меня тормозной бачок по шву потёк, который между отметками мах-min. Думаю менять или нет?!
niko1us
НУ если ты ТОРМОЗИТЬ не любишь, то зачем тогда менять Smile
Волк
niko1us
С тормозами всё Wink . Уровень как раз между делениями получается, меньше не падает.
Ads1
Мож колодки передние износились, такое может быть, если на них установлен датчик износа.
paravoz
Ads1
при чем здесь датчик износа и датчик уровня тормозухи. не в теме - не путай народу мысли.
p_and
Я бы с тормозами не шутил!!! Confused
Волк
Тоже верно, убедили, поставлю старый бачок, а то вдруг ещё в каком месте лопнет.
