Marinella
На форуме 9 месяцев
Авто: Ваз 21124 16 кл 1.6 89л/с BOSCH M7.9.7
Добрый вечер. Снова я.
Утром выезжала из дома все было ок. Доехала до работы( 2 км от дома). Заглушила ушла. Сейчас прихожу завела, слышу сзади сигналит коллега и кричит глуши скорее. Заглушила. Под машиной лужа. Открываю капот через фильтр вытекло. Ребята подошли трогают фильтр а он откручен. Закрутили. Меня на галстук и до дома. Затолкали - уехали. Я залила 2 литра масла. Уровень в норме стал. Завела ниче не течёт. Вопрос - почему открутился? С замены масла проехала 3,5 тысячи. При замене прокладки гбц масло не сливали, фильтр не откручивали. Сливали только антифриз с блока.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
недокрутили, а потом вибрации двигателя сделали свое дело
Marinella
На форуме 9 месяцев
CoolM писал(а):недокрутили, а потом вибрации двигателя сделали свое дело
Сейчас ещё раз завела и опять потекло откуда то
Поменяла фильтр завела , лампа сразу погасла. Но сразу заглушила. Вроде не течёт. Но давление масла че то мало мне кажется.
Добавлено спустя 57 минут 53 секунды:
Из за низкого уровня может быть низкое давление? или проблема в насосе все таки? или вообще в чем то другом?
Сняла кожух грм там все сухо.но датчик коленвала и кожух снаружи в масле
Если на картинке давление на ХХ, то вполне себе нормальное давление.
Marinella писал(а): опять потекло откуда то
Тут только загонять на яму, вытирать все имеющиеся на данный момент подтёки и следы масла, заводить и внимательно, с фонариком смотреть, откуда попрёт.
Других вариантов лично я не вижу.
Marinella
На форуме 9 месяцев
NAUexx писал(а):Если на картинке давление на ХХ, то вполне себе нормальное давление.
Уже позвонила мастеру, завтра сказал приедет или у меня посмотрит или к себе оттащит ее. Видимо надпись ведьма придётся отклеить
Marinella писал(а): Видимо надпись ведьма придётся отклеить
Или "стУпу" поменять...
п1627кк
На форуме 6 лет
Marinella писал(а):Сейчас ещё раз завела и опять потекло откуда то
Давненько было у меня такое. В поездке на море дважды масло терял, причём второй раз чуть машину не спалил - при обгоне масло попало на выпускной коллектор и загорелось.
Виновником был левый масляный фильтр (под ДААЗ).
Канавка под уплотнительное кольцо по внешнему диаметру была пологой и резинку выдавливало.
Понял и осознал после второго раза и внимательного осмотра.
Marinella писал(а):Сняла кожух грм там все сухо.но датчик коленвала и кожух снаружи в масле
Скажи мастеру, пусть присмотрится к датчику давления масла, который в головку блока вкручивается.
Последний раз редактировалось: NAUexx (01 Марта 2024 10:16), всего редактировалось 1 раз
NAUexx писал(а):Скажи мастеру, пусть присмотрится к датчику давления масла, который в головку блока вкручивается.
Там с фильтра нахлюпало... Но не помешает глянуть...
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а): пусть присмотрится к датчику давления масла
Ну да, через него одномоментно пара литров опорожнилось...
Marinella
На форуме 9 месяцев
NAUexx писал(а):Marinella писал(а): Видимо надпись ведьма придётся отклеить
Нет у меня таких финансовых возможностей чтобы другую купить
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
У меня вроде норм всё с фильтром,я на нем 3,5 тысячи уже проехала и всё было хорошо.
[/url]
kazak1102 писал(а):
Да ладно...
Классная надпись... Вполне соответствует...
Я в позитивном смысле...
Мне тоже нравится,но все последние неудачи сводят мысли к тому что начинаю верить в чушь
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
С датчиком всё ок- вроде. Я когда ему звонила он сразу сказал посмотри не через него ли выдавило. Там сухо. Я осенью его меняла, после замены масла его выдавило на следующий день. Купила новый. Сегодня его выкручивала когда мерила давление масла.
А если не с фильтра? откуда еще могло там?
На форуме 8 лет
Резинка на фильтре просто просела
Marinella
На форуме 9 месяцев
приорист писал(а):Резинка на фильтре просто просела
Визуально она такая же как на новом фильтре
Marinella писал(а): откуда еще могло там?
С датчика давления масла...
Marinella
На форуме 9 месяцев
kazak1102 писал(а):Marinella писал(а): откуда еще могло там?
Я же писала выше что с датчиком всё ок - там сухо. Я первым делом его посмотрела
Marinella писал(а):Я первым делом его посмотрела
Тогда пардон... Снаружи защитного кожуха ГРМ маслу взяться больше не от куда...
Marinella
На форуме 9 месяцев
kazak1102 писал(а):Marinella писал(а):Я первым делом его посмотрела
Его туда откуда то накидало а откуда я не пойму
All Exx64
Marinella писал(а):CoolM писал(а):недокрутили, а потом вибрации двигателя сделали свое дело
Такое давление на холостых? Учитывая, что:
Marinella писал(а):С датчиком всё ок- вроде. Я когда ему звонила он сразу сказал посмотри не через него ли выдавило. Там сухо. Я осенью его меняла, после замены масла его выдавило на следующий день
Может редукционный клапан на маслонасосе заклинил и давление не сбрасывает?
Померяйте давление во всем диапазоне оборотов ДВС...
Marinella писал(а):Его туда откуда то накидало а откуда я не пойму
Если таки фильтр виновник, то могло быть так: с худого фильтра масло накапало на привод (палку, ШРУС) и когда он (привод) начал вращаться, то и раскидал масло туда, где в нормальных условиях оно бы никогда не появилось.
п1627кк писал(а):Ну да, через него одномоментно пара литров опорожнилось...
А через фильтр ОДНОМОМЕНТНО может?
Ну да, будет больше, чем через датчик, но уж точно не 2 литра.
Marinella
На форуме 9 месяцев
NAUexx писал(а):Если таки фильтр виновник, то могло быть так: с худого фильтра масло накапало на привод (палку, ШРУС) и когда он (привод) начал вращаться, то и раскидал масло туда, где в нормальных условиях оно бы никогда не появилось...
Машина даже с места не трогалась, коллега сегодня рассказал что стоял недалеко сзади меня и как только я завелась сразу фонтаном полилось на землю масло
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
[quote="All Exx64"]
Я мерила вчера на хх и подгазовывала потом, когда на газ жму стрелка как бешеная скачет периодами или вообще еле до двойки поднимается. Вообщем мне кажется что то с насосом, но как фильтр открутился для меня загадка.
Marinella писал(а):как только я завелась сразу фонтаном полилось на землю масло
Это меняет дело. Я то сперва подумал, что лужа натекла за время стоянки.
Тогда остаётся только открутившийся фильтр. А то, что масло снаружи кожуха ГРМ и на ДПКВ, так это не угадаешь, куда из фильтра струи били.
All Exx64
Когда прокладку меняли - в маслоканалы могла попасть грязь и остатки прокладки. Если редукционный клапан заклинил, то на больших оборотах и давление будет большое, может резинка на фильтре и начинает пропускать...
https://www.drive2.ru/l/634612274102816859/
На форуме 8 лет
Marinella писал(а):приорист писал(а):Резинка на фильтре просто просела
ну так на место встала. тоже попадались такие фильтры со временем резиновая прокладка усадку дает видимо резина такая.
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):А через фильтр ОДНОМОМЕНТНО может?
Легко! Как у меня было: иду на обгон, тапка в пол, обороты 4т.+ и в зеркале заднего вида наблюдаю белую дымовую завесу сзади.
Сразу на обочину, глушу двигатель, поднимаю капот: всё подкапотное пространство в масле, непонятно откуда "пропёрло", масляный щуп сухой!
red_rata
п1627кк писал(а):всё подкапотное пространство в масле, непонятно откуда "пропёрло"
Заглушки, сальники коленвалов в голове. Не?
