Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
При включении габаритов загорается контрольная лампа на панели (неисправная лампа). Все лампы (передние, задние горят нормально). Такая фигня уже длится неделю :ooo:. Может у кого уже было такое.
Mikhail Z.
Контакт плохой или нить накаливания в какой-нибудь лампе болтается. Вынь все лампочки габаритных огней и посмотри.
Olegg_77
gortol
может кто знает где искать место где находится элеимент контролирующий работу ламп и при неисправности он сигнализирует на приборке что лампа неисправна?
я так и не нашёл :(
тема то какая:
у меня габарит задний неработает
поменял лампу и при следующем включении полетел предохранитель
проверил проводку (щупом и тестером) по всей длине провода от ламп (под ковриком ) до приборки
а далее провод уходит под капот - контакт есть 100%
(коротыша вроде нет, но по измерениям - 6 вольт вместо 12....)
где там искать далее?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gortol писал(а):может кто знает где искать место где находится элеимент контролирующий работу ламп и при неисправности он сигнализирует на приборке что лампа неисправна
Реле контроля испарвности ламп в ЧЯ
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):gortol писал(а):может кто знает где искать место где находится элеимент контролирующий работу ламп и при неисправности он сигнализирует на приборке что лампа неисправна
Самое большое, в нём ножек докуя.
МОжно замкнуть опеределённые контакты перемычкой и обходитьтся без него
gortol
Boriskin писал(а):Сергей 22 писал(а):gortol писал(а):может кто знает где искать место где находится элеимент контролирующий работу ламп и при неисправности он сигнализирует на приборке что лампа неисправна
а добраться как?
это под предохранителями?
или в приборке посерёдке?
Hemul
Авто: ВАЗ 21099 (97 г.)->ВАЗ 21140 (04 г.)->KIA CEED SW 1,6 EX (2008)
купи книжку "За рулем. Своими силами" (кажется так называется)
там фотки есть где что находится
цена вопроса 250 р.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну, не под предохранителями, если о самарах речь идет. А тогда уж над предохранителями. Оно там самое большое в черном ящике, называется К4.
gortol
Romychs писал(а):Цитата:это под предохранителями?
те в том же блоке где релюшки и предохранители?!...
Romychs
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
gortol писал(а):а добраться как?
Блин говорю же в ЧЯ находится.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
ну, не всем сразу понятно что такое ЧЯ
Boriskin
Авто: Лексус
gortol
Открываешь крышку монтажного блока
Где предохранитли стоят
и видишь самое большое прямоугольное реле
это оно и есть
Storm
А че непонятного
ЧЯ - Черный Ящик! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm> писал(а):А че непонятного
Чел новенький, ты же ведь об этом не сразу узнал?
