Marinella писал(а):Завела и опять натекло. Вокруг фильтра всё сухо. Где то снизу видимо. Где не пойму.
Да хрень какая-то.
Ну неужели не видно, откуда течёт?
Раз уж коллега из машины снаружи увидел, то как так не увидеть при осмотре подкапотки?
Я не понимаю...
Marinella
На форуме 10 месяцев
Авто: Ваз 21124 16 кл 1.6 89л/с BOSCH M7.9.7
Kuba писал(а):остается только маслонасос.больше там течь нечему именно на заведенном авто
Ну по всей видимости да. Ждём. Как будут новости - отпишусь. А пока пошла пешочком на автобус
Marinella
NAUexx писал(а):Marinella писал(а):Завела и опять натекло. Вокруг фильтра всё сухо. Где то снизу видимо. Где не пойму.
Да хрень какая-то.
Я не понимаю...
Коллега увидел как льётся на землю, потому что был метрах в 20 от моей машины сзади. Я всё облазила где смогла. Ямы у меня нет, снизу залезть не могу.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Зеркало,фонарик,видеоэндоскоп...Варианты осмотра все же есть.г
Marinella
витмар писал(а):Зеркало,фонарик,видеоэндоскоп...Варианты осмотра все же есть.г
Я вот сейчас подумала, а не может это быть датчик уровня масла? Он же как раз снизу под фильтром должен быть. Может он ссыт?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
даже если найдет где течь, дальше что?
там 99,9% беда с маслонасосом.
сама она врятли что сделает.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Marinella писал(а):витмар писал(а):Зеркало,фонарик,видеоэндоскоп...Варианты осмотра все же есть.г
колесо бы правое переднее снять.
оттуда должно быть все видно.
на этом датчике нет давления.так сильно ссать это врятли.
если он только не выкрутился полностью и потерялся.
Kuba
Вопрос стоял о поиске места течи.
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Было:
Marinella писал(а): Открываю капот через фильтр вытекло. Ребята подошли трогают фильтр а он откручен. Закрутили. Меня на галстук и до дома. Затолкали - уехали. Я залила 2 литра масла. Уровень в норме стал. Завела ниче не течёт
Стало:
Marinella писал(а):ещё раз завела и опять потекло откуда то
Поменяла фильтр завела... Вроде не течёт
Marinella писал(а):Залила масло. Завела и опять натекло. Вокруг фильтра всё сухо. Где то снизу видимо
Kuba правильно грит - проблема в маслонасосе.
Первый вариант - ссыт из него.
Второй (мне он больше нравится) - залег редукционный клапан (или забился герметиком). Давление шарахнуло и там где тонко, оттуда и ссыт. Сначала это была резинка м. фильтра, либо корпус фильтра, теперь возможно корпус насоса.
Как я понял вся фигня происходит на холодную, когда масло густое и давление будет максимально
Последний раз редактировалось: Nobius (04 Марта 2024 11:46), всего редактировалось 1 раз
витмар писал(а):Вопрос стоял о поиске места течи.
Возможно заглушки маслоканалов блока,или ГБЦ.
Marinella
Вообщем если я правильно понимаю лучше уже не лезть самой никуда и ждать когда освободится мастер и на яме посмотрит?
И ещё вчера когда заводила гидрики сошли с ума. Стучат как бешеные. Я так понимаю что насосу хана всё таки
Kuba
Nobius писал(а):Было:
Стало:
вот вот.
странно как то.
Marinella
Kuba писал(а):вот вот.
странно как то.
Для меня это не менее странно. Была бы яма у меня бы было больше ответов на все вопросы .
Kuba
Marinella писал(а):Была бы яма у меня бы было больше ответов на все вопросы .
ямы не надо .нужно снять правое переднее колесо и насколько я помню пластиковую защиту.
обзор будет мама не горюй.
Мужики, да хорош уже вам дэффчонку то напрягать!
Она уже всё решила и решила, имхо, правильно. Мастер всё посмотрит и вынесет вердикт.
Владимир Сименков
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
На 2110 есть датчик уровня масла? Или то только на шестнарях?
Владимир Сименков
Был на 8клопе
Хорошая вещь
Подливал по его ощибке
Владимир Сименков
На форуме 1 год
Почитал, говорят проблемный он. Стоит ставить? У меня нету такого, по крайней мере он никогда не работал у меня.
Владимир Сименков писал(а):На 2110 есть датчик уровня масла?
Есть.
Владимир Сименков писал(а):Почитал, говорят проблемный он.
Ну не знаю... моему уже 20 лет, проблем ни разу не создавал.
Kuba
Владимир Сименков писал(а):На 2110 есть датчик уровня масла? Или то только на шестнарях?
если есть БСК то и датчик должен быть.
проблемм с ним никогда не было что на 12шке что на 15шке.
единственный момент:он опрашивается только при старте.
Marinella
Я с новостями)))
Сняли защиту. Всё вытерли. нигде не течет. пол часа говорят она у них работала, и газовали- всё ок. Вердикт такой : когда я закрутила фильтр, потом поставила новый и опять закрутила, то на защите масло как было так и потихоньку сливалось под машину отсюда и натекло. Уровень в норме. Пригнали ее обратно. Завтра попробую поехать на работу. Сейчас поставила ее в гараж, уже стоит 5 часов. Пока всё сухо под машиной на плитке. Тоже газовала когда загнала. Надеюсь и правда проблема была в фильтре.Но почему он открутился для меня загадка. про манометр мне сказали что ронять его нельзя после этого он может сойти с ума, а я его уронила когда доставала чтобы померить давление. Вобщем не знаю где уже правда а где меня просто разводят
Marinella писал(а):про манометр мне сказали что ронять его нельзя после этого он может сойти с ума
Ну, вообще - да, может. Так вроде
Nobius предлагал найти машинку-донора и перепроверить манометр на ней.
Marinella писал(а):Завтра попробую поехать на работу.
Масла с собой захвати.
Marinella писал(а):Но почему он открутился для меня загадка.
Да не докрутили сервисёры, имхо.
п1627кк
На форуме 6 лет
Marinella писал(а): Надеюсь и правда проблема была в фильтре.Но почему он открутился для меня загадка.
Marinella, если фильтр был закручен по требованию - 3/4 оборота после касания (резинка смазана маслом), то со временем его очень трудоёмко открутить.
У тебя было так:
Marinella писал(а):Ребята подошли трогают фильтр а он откручен.
Остаются только потусторонние силы...
п1627кк писал(а):резинка смазана маслом
Оно так... Закручивается от руки, а откручивать съёмником, и с трудом... Однако, "физика процесса" не понятна...
Marinella
Вот и мне не понятно.
Масло в машине. Трос тоже. Боюсь но надо пробовать.
red_rata
Интересную версию изложил
Nobius
Nobius писал(а):залег редукционный клапан (или забился герметиком). Давление шарахнуло и там где тонко, оттуда и ссыт. Сначала это была резинка м. фильтра, либо корпус фильтра, теперь возможно корпус насоса.
Прокладку то недавно меняли... Кривые руки, оторвавшиеся излишки герметика... На шестнарях это часто бывает.
