economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Последнее время происходит следующая фигня. При включени карлосона падают и тутже поднимаютс обороты холостого хода. Падают обороты примерно на 400-500. Что начинает умирать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: economist6 (15 Сентября 2006 13:54), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
это на двенашке или Бэхе?
С напряжением в эти моменты как?
economist6
Glan писал(а):это на двенашке или Бэхе?
Про нее я на другом форуме
Могу даже похвастяться:
http://bavar.ru/pbb/viewtopic.php?t=9765&start=15
С напругой вроде нормально. Лампочка не загорается.
Может дело в ДМРВ, на сервисе саказали что по не многу умирает.
Glan
хер знает, я взаимосвязи не вижу...
После чего хоть проиходить то стало?
economist6
Glan писал(а):хер знает, я взаимосвязи не вижу...
Тоже не пойму. Началось все без причины, само по себе, даже не пойму после чего.
Glan
economist6
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
economist6 писал(а):При включени карлосона падают и тутже поднимаютс обороты холостого хода
Многие жалуються на новых машинах - там проблема в мозгу, народ даже под горку ехать не мегут, а у тебя может тоже с прошивкой связано?
economist6
Genri писал(а):Многие жалуються на новых машинах - там проблема в мозгу, народ даже под горку ехать не мегут, а у тебя может тоже с прошивкой связано?
Прошивка стоит уже 50тык, проблем не было
Glan
это на 1,6... И проблемы с троганием при включении карлсона...
economist6, проще наверно было ему в личку чиркнуть чем тему переименовывать..
economist6
Glan писал(а):economist6, проще наверно было ему в личку чиркнуть чем тему переименовывать..
Да найти его не могу.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
economist6
Да причем здесь Паулюс-то? Он же маг-универ по прошивкам и укротитель январей
ИМХО, у тебя моторчик вентилятора при старте клинит и просаживает ток сверх меры из-за чего и ХХ валится?
economist6
Peres писал(а):ИМХО, у тебя моторчик вентилятора при старте клинит и просаживает ток сверх меры из-за чего и ХХ валится?
Мотрчик новый, крутиться легко.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Обрати внимание на РХХ, на состояние ДП.
Это для начала....
shustrik54
Авто: ваз 2111 1.5i 16v
У меня похожее было - при запуске обороты были около 500 а потом по мере прогрева поднимались до нормы , заменил РХХ и все стало окей
Glan
shustrik54 писал(а):У меня похожее было - при запуске обороты были около 500 а потом по мере прогрева поднимались до нормы , заменил РХХ и все стало окей
вы ему лучше объясните почему это происходит при включении карлсона. Ясен перец что идет просадка оборотов, а РХХ не успевает очень быстро их нормализовать.
RNiS
Авто: ВАЗ 21703 Белка ВАЗ 21103 16V "Снежка"
Советовали же!!! Смазать РХХ после очистки. Масло трансмиссионное. В поиск!
KROT
Авто: ВАЗ2115
Буду очень благодарен,
если кто-нибудь подскажет.Еду вниз на четвертой,слегка
притормаживая,педаль газа не трогаю вообще и перед светофором
останавливаясь сбрасываю на нейтралку.При этом обороты хх сильно падают(почти глохнет дв.).Если езжу вечером с эл.потребителями
проблема усиливается,хотя напряжение в сети не ниже 13вольт.
economist6
Пара & 3 кола писал(а):на состояние ДП.
а это что?
Пара & 3 кола
economist6 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):на состояние ДП.
а это что?
ДП - Дроссельный Патрубок...
economist6
Пара & 3 кола писал(а):ДП - Дроссельный Патрубок...
Во как, надо поглядеть. он может быть порван?
Пара & 3 кола
economist6 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):ДП - Дроссельный Патрубок...
Он из металла.... 8-) Еще его называют "дроссельный узел" 8)
Вот как он выглядит:
http://catalog.autocat.ru/?model=11&group=133
economist6
Пара & 3 кола
economist6 писал(а):А что в нем смотреть?
Грязь, смолянистые отложения, забивающие канал РХХ и сам РХХ....
Вобщем, снимать и промывать бензином, очистителем для карбов и ставить на место....
economist6
Пара & 3 кола писал(а):Грязь, смолянистые отложения, забивающие канал РХХ и сам РХХ....
Понял! Поробую на выходных этим заняться. А там видно будет
