$hurik
Вообщем суть проблемы такова. Когда выключаешь магнитоллу слетает юзеровская настройка эквалайзера. То есть настройка то остается, а вот профиль сам слетает. Приходиться лезть в настройки переключать на любой предустановленный (например CLASSIC) а потом устанавливать опять USER 1. Это глюк магнитоллы или неисправность? У кого такая стоит, подскажите, пожалуйста.
tdv
а остальные настройки тоже слетают?
Подключена как?
$hurik
Нет не слетают. Подключена прямо на аккум. Вроде порылся по различным форумам, говорят это ее болезнь. Менять проц надо. Поеду в гарантийку...
dezruptor
Да, у большинства так.
Андрюша
такая же хрень и на 827, только тут еще меняются уровни сразу всех частот одной группы(например Low).
ViktoriuZ
У меня таких проблем нет.
vitalik-b
есть Smile у всей 8хх серии есть Smile
писал тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101953&start=0
повторюсь... нашел на одном форуме 8-)
Сообщение по поводу частотных настроек JVC 807. Это особенность
моделей всей серии 801-807 и касается она не только пользовательских настроек, но и заводских фиксированных, просто
значения заводских от FLAT отличаются не сильно, потому ты может это и не не заметил. Опытным путем нашел выход: если в настройке эквалайзера USER 1,2,3 присутствует нечетная цифра по какому-либо частотному диапазону, то описанный эффект есть именно по этой частоте, если в настройке запомнить четную цифру - то пользйтесь без проблем, с чем поздравляю всех любителей JVC.
dezruptor
Осталось поменять JVC инструкцию к мафону, отделу маркетинга придумать этому явлению название и вот оно - новая фича. Лого фичи на коробку Smile
vitalik-b
контроль четности глючит Laughing
Moggucci
dezruptor писал(а):
Осталось поменять JVC инструкцию к мафону, отделу маркетинга придумать этому явлению название и вот оно - новая фича. Лого фичи на коробку Very Happy
Ща обоссусь... Smile Smile Smile
