Garik36 писал(а):Любой карб надо регулировать под конкретный мотор.
Не доехал до гараж метров 100, заглох, странно как-то...
Просел ХХ и заглох... Всё, подумал, приехали... Открыл капот...
Оказалось, что не надо было Антоновну слушать (потом заправишься) около заправки...
Сходил в гараж, там было пару литров, плеснул в бак, поехал... Терь просить кого-то, чтоб привезли...
Pavel^99
х123ас писал(а):
Работнику на Оку ставили недавно, работает.
ну вот и на озоне много продаётся пекаров и за 1500 и за 800. поди их разбери
Garik36
Pavel^99 писал(а):ну вот и на озоне много продаётся пекаров и за 1500 и за 800. поди их разбери
У правильного на коробке вроде бы есть голограмма.
Pavel^99
тожи как-то ехал раз и заглох. тожи думаю карбюратор, но потом вспомнил что у меня инж. оказалось ремень грм
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
их не подделывают? щас кстати посмотрел на озоне, там код подлинности через смс, вроде проверить можно оригинальность. коробки
Garik36 писал(а):х123ас писал(а):типа от него карбы приходят отрегулированы, поставил-поехал
Одно дело ХХ отрегулировать, другое дело там у него то ли при открытии второй камеры мотор дёргался, то ли даже при выходе с ХХ, и с прилично бОльшим расходом.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Хз, по идее там примитивное устройство... Ещё и ремкомплекты на них есть сейчас, говорят. А вообще кроме карбюраторного бензонасоса я ни одной запчасти нормальной у Пекара не встречал, электробензонасосы у них просто трупы сразу из коробки, датчики тоже...
Добавлено спустя 31 секунду:
Pavel^99
А что с твоим бензонасосом?
Pavel^99
х123ас писал(а):
Pavel^99
перегревается, или что там с ним происходит, и перестаёт качать. летом такое только. в холод норм. это на жиге если что. полил водой и дальше поехал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
х123ас писал(а):ни одной запчасти нормальной у Пекара не встречал,
Да похоже что пекар просто упаковщиком стал.
Pavel^99 писал(а):перегревается, или что там с ним происходит, и перестаёт качать. летом такое только.
Замена на новый скорей всего не спасёт...
Лечится путём увеличения производительности (увеличение вылета штока заменой прокладки под насосом на более тонкую)... Может не помочь, если нет обратки...
Сходи в карбоФАК, там это всё есть...
Garik36
Pavel^99 писал(а):тожи как-то ехал раз и заглох. тожи думаю карбюратор, но потом вспомнил что у меня инж. оказалось ремень грм
Ехал на Весте, заглох, думал ремень ГРМ, а оказалось инжекция. Не прикалываюсь, если что.
Pavel^99 писал(а):их не подделывают?
Конечно, как и многие запчасти. Гараж продакшн всегда работает
х123ас писал(а):Одно дело ХХ отрегулировать, другое дело там у него то ли при открытии второй камеры мотор дёргался, то ли даже при выходе с ХХ, и с прилично бОльшим расходом.
Тонкая настройка
Я заморачивался
Вооот, я как раз по этой причине и перешел на Пекар.
kazak1102 писал(а):Замена на новый скорей всего не спасёт...
Скорее спасет, чем нет. Но и тщательная ревизия старого тоже может помочь.
Просто я на заре водительской карьеры не стал заморачиваться, и поменял насос в сборе.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
https://auto.drom.ru/spb/lada/2108/132947506.html
Garik36 писал(а):поменял насос в сборе.
Если это не "эффект Плацебо", то на старом был износ кулачка, на новом его нет, вот те и повышение производительности... Дешевле было заменить прокладку...
Garik36 писал(а):Скорее спасет, чем нет
Только поэтому, если в старом нет других косяков..
Garik36
kazak1102 писал(а):то на старом был износ кулачка
Я заодно и толкатель поменял, и прокладку
Fray98rus
Garik36 писал(а):У меня 12.5.1 особо не выделяется.
у тебя вообще сток))
Garik36
Fray98rus писал(а):у тебя вообще сток))
Только внешне. А если копнуть... Кстати, в Питере есть динамостенд?
Fray98rus
х123ас писал(а):Но сказать что совсем всё пофиг - не скажешь, время от времени кого то цепляют и показательно оформляют.
у нас чел с Белгорода в Петербург заскочил. 09 вылизанная на занижении и колесах 15х. так натянули по 12.5.1...
Pavel^99 писал(а):подрамник жи есть. поставил губу от гольфа-3 чтоб не видно было
синий или черный? думаю до подрамников им особо дела нет. они не понимают что это не защита картера))
Добавлено спустя 49 секунд:
Garik36 писал(а):А если копнуть...
а если копнуть, то жиклеры тюнингованные))
Garik36 писал(а):Питере есть динамостенд?
парочка должна быть
Garik36
Fray98rus писал(а):жиклеры тюнингованные))
А еще поршни, шатуны, коленвал, ГБЦ, распредвал, клапаны, тарелки, коллекторы...
От заводского у меня только блок и маслонасос остались.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Fray98rus писал(а):так натянули по 12.5.1...
Вот других проблем в стране нет... Натягивальщиков всех этих надо бы на СВО отправить, хоть делом займутся.
Pavel^99
Fray98rus писал(а):
синий или черный?
синий покрасил в чёрный
Fray98rus писал(а): думаю до подрамников им особо дела нет. они не понимают что это не защита картера))
хз. видно на самаре его, особенно когда синий, чересчур хорошо. и когда тормозили часто видел куда их взгляд направлен. один даже наклонился посмотреть. но вопросов не было. от греха подальше было решение принято перекрасить и губу прилепить.
Fray98rus
х123ас писал(а):электробензонасосы у них просто трупы сразу из коробки
году в 2011 поставил на восьмерку себе пекар эбн. он отслужил 5 лет, далее был поменян на масуму под турбомотор. сейчас отдал тот пекар товарищу, его на trajet поставили, трудится. но раньше наверно пекар был другой. как сейчас помню, за 500р брал в биби.
Pavel^99
да. много уже утекло
бензина воды с 2011года. в году 10-11-м помню зашёл в первый раз в биби на тельмана который. после своих колхозных магазинов. думал попал в храм запчастей на автоваз
а зашёл в том году - храм уже не храм, так, часовенка...
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
а жиклёры вообще на карбы щас продаются? например на даазе топливный первой камеры 112, можно, смотрю ролики на ютубе, поставить 109. типа поэкономичней. 150 второй камеры заменить на 135. если допустим стандарт можно и в наборе ремонтном найти , а где берут нестандарт?
Pavel^99 писал(а):а жиклёры вообще на карбы щас продаются? например на даазе топливный первой камеры 112, можно, смотрю ролики на ютубе, поставить 109. типа поэкономичней. 150 второй камеры заменить на 135. если допустим стандарт можно и в наборе ремонтном найти , а где берут нестандарт?
Раньше я их в магазине брал поштучно, сейчас хз, сто лет карбы не ковырял. Хотя вру, на Оке работника год назад перебирал карб, но там никакого тюнинга, плоскости в порядок привёл, промыл, собрал.
Garik36
Я раньше покупал в определённом воронежском магазине, там было очень много карбовых запчастюлек. Практически все жиклёры на Солекс у них купил
В Питере не знаю, хочу как раз в ближайшее время покататься и поискать карбозапчасти здесь. Но вот например, на систему зажигания в прошлом году брал детали в магазине Движком.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Офигеть, кто-то кроме меня ещё ковыряет карбюраторы. Я думал, что все поголовно на инжекторы перешли. Хотя, с нынешней то ситуацией...
.kkursor
Garik36
.kkursor писал(а):Как будто неделю назад собрали.
Настоящее ипхонское какчество, ну!
Интересно, а рамным внедорожникам пилят рамы при ввозе из Японии?
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Pavel^99 писал(а):например на даазе топливный первой камеры 112, можно, смотрю ролики на ютубе, поставить 109. типа поэкономичней. 150 второй камеры заменить на 135. если допустим стандарт можно и в наборе ремонтном найти , а где берут нестандарт?
Если ты про Озон, у меня есть бесхозный такой, могу его раздербанить, и посмотреть, какие жиклеры внутри
И ремкомплект к нему есть.
.kkursor
Garik36 писал(а):Интересно, а рамным внедорожникам пилят рамы при ввозе из Японии?
Сейчас вроде узкоглазые лавочку прикрыли, нарываются.
А так да, пилили, т.к. рама целиком никому не нужна (она же с номером). У рамных внедорожников VIN на раме. А на кузове либо табличка, либо вообще ничего нет
.kkursor
Авто: VW Golf MK7.5
.kkursor писал(а):так да, пилили
Не всегда. Просто снимали кузов с рамы и все , машины нет, есть запчасти .
Так называемый конструктор
