Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Alexandr008 писал(а):
В принципе такое же, как постоянно при включении зажигания ждать отключение БН, и лишь потом запускать мотор.
Вот кстати тема.
У меня пока не прокачаешь машину не заведешь.
Почему так никак понять не могу.
Мотор 2111 ,8 клоп.рампа с обратной.
Форсунки не текут ,рдт в порядке,насос менял.
А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Kuba писал(а):А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Дык вот и ответ... не?
Просто нужно время, чтоб в рампе "нагналось" нужное для нормального пуска давление. Не?
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Да.
Но это я к тому что без прокачки я машину не заведу.
Kuba писал(а):Но это я к тому что без прокачки я машину не заведу.
Ну, учитывая то, что нынешние запчасти так себе...
Короче, если твой насос справно давит на пробку за 4.5 очка, то я бы не стал его менять из за того, что в нём не держит обратный клапан. Это - сугубая имха!
Ни на чём не настаиваю!
На форуме 8 лет
щаз продают бенасосы как повезет на год хватает можэт и через полгода сдохнуть
Взбодрю темку
Коллеги, в сборе на при ору, какой насос взять надежный?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Раньше все за утесами гонялись.Потому как комплектовались бошами или вдо.Как сейчас,х.з.У меня пока два года стоит из коробки соатэ,кто изготовитель не знаю.
Чинилкин
Если на приоры и десятки одинаковые эти детали, то на моей 2111 стоит хофер почти год, пока живой
Утес, на озоне прямо пишут, Китай
Бош моторчики тоже Китай
Думаю ó стартвольте в сборе за пятеру
Я еще год назад мерил рампу, 3.2-3.4 кг было, хотя по утрам запуск за 1-2 сек
алекс спб писал(а):Думаю ó стартвольте в сборе за пятеру
Тот же чинай.У тебя сколько проводов подходит на фишку бака?3 или 4?
Я вспомнил у меня модуль с калины.Но он под 4 провода,пришлось малость переделать под 3.
А не задумывался
На приору модуль в сборе
Стартвольт хороший Китай
Датчики, гены, стартеры, вентиляторы, делают
Kuba
Какой нах стартвольт.
Бери бош китай ,там хотябы контроль качества от боша.
Стартвольт будет говно такоеже как и интерскол электроинструмент.
Kuba писал(а):Стартвольт будет говно
Гены ихние мне тоже не нравятся....
Чинилкин
Кстати насчёт стартвольта: в один период за пол года сломались два мотор-редуктора дворников Прамо. Ну думаю, куплю на озоне стартвольт и проблема уйдёт. Однако, такое же дерьмо получается по итогу. Но правда с оговоркой, тут и мой косяк есть. Как-то не предполагал что на скорости выше 100 км/ч мотору тяжело возвращать дворники на место. Теперь сбавляю скорость чтобы протереть лобовое стекло. По работе, что прамо что стартвольт- никакого запаса ни прочности ни мощности
