Страница 9 из 10
TRANS MISSION
Алексей 123 писал(а):
Схватка американоненавистника и разоблачителя фейковых полетов.
Это шедеврально.
Россия 2024! gpn pst
лучше уж быть американоненавистником, чем русофобом Pardon и свято преклоняться макдональдсу facepalm и ходить в женских шортах. facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ну и громко слишком ненавистником звать. американопохуистник Pardon
Nekto
TRANS MISSION писал(а):
Луна и не ИХ Pardon
Американский «Одиссей» не пережил лунную ночь и заснул навсегда Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/tech/52490753/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Возвращение на Луну через полвека - штука непростая.
Луна и не ИХ Pardon
тропинки заросли и поводыря нет Razz
Nekto
FHR писал(а):
Луна и не ИХ Pardon
Поумирали разработчики. А там мелочей полно.
Тем более частники - считай почти с нуля многое делали наверняка. Плюс экономия у частников в порядке вещей.
И при этом мягкое прилунение - большой успех, я думаю.
Алексей 123
Одно непонятно, где ты Макдональдс находишь? wwow
TRANS MISSION
нигде. не ну так то он на том же самом месте. а так было сказано образно. для дурачков как икона типа крутизны штатов Pardon
Al_Dimich
А 50 лет назад где разработчиков понабрали? В Голливуде?
Алексей 123
нигде.
Тогда и не выпендривайся. hehe
Nekto
"Бойся!"(С)
По информации астрофизика Джонатана Макдауэлла, фрагмент блока отработанных аккумуляторов EP9 с МКС не сгорел в атмосфере и пробил крышу частного дома и перекрытия двух этажей во Флориде. Владельца Алехандро Отеро в это время не было внутри здания, а его сын был дома и оказался в нескольких метрах от места падения обломка и не пострадал.
Объект упал в 14:34 по местному времени 8 марта, что соответствует времени, когда Космическое командование США сообщило о возвращении в атмосферу обломков космического мусора с МКС. По данным Космического центра Кеннеди, 2,6-тонный блок отработанных аккумуляторов EP9 должен был сгореть в атмосфере над Мексиканским заливом, перемещаясь в направлении юго-запада Флориды, но что-то пошло не так.
Отеро пояснил, что после инцидента он обнаружил у себя дома искусственным объект цилиндрической формы весом почти килограмм, который своим острым краем пробил крышу, потолок и пол.
Nekto
Новости Роскосмоса
Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля.
Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ: «На данный момент старт намечен примерно на 18 часов по местному времени (около 12:00 мск)».
Поршеньковский
Nekto
Гляжу, Вы тоже выполняете распоряжения Президента
mail1
Nekto писал(а):
"Бойся!"(С)
...2599 килограмм сгорело, но 2600-й все же долетел.. Good
Nekto
Новости от Маска
Запись выступления Илона Маска на частном космодроме Starbase в Техасе была опубликована на официальной странице SpaceX в соцсетях 6 апреля. Презентация была посвящена программе Starship. Бизнесмен подтвердил, что компания хочет отправить космический корабль в четвертый полет «ориентировочно через месяц», в начале мая. Если Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) успеет выдать лицензию к этому моменту, то в таком случае очередной запуск Starship пройдет всего менее чем через два месяца после предыдущего полета. Для сравнения, между вторым и третьим летными испытаниями прошло целых четыре месяца.
Ожидается, что в рамках четвертого полета, получившего обозначение IFT-4, корабль Starship должен будет выдержать максимальный нагрев при возвращении на Землю — именно это не удалось сделать предыдущему прототипу (заводской номер 28), который сгорел в плотных слоях атмосферы. Кроме того, планируется приводнение ускорителя Super Heavy в контрольной точке океана, что будет имитировать посадку на механизированные руки башни «Мехазилла» в Starbase.
«Если посадка на виртуальную башню пройдет успешно, то в рамках IFT-5 мы попробуем осуществить возврат [первой ступени] и приземление на башню [в Starbase]. Такой график в значительной степени ориентирован на успех, но он находится в пределах возможного», — убежден Илон Маск. Что же касается корабля Starship, то перед его «спасением» в руки 140-метровой «Мехазиллы», нужно сначала выполнить две мягкие посадки на воду. По словам основателя SpaceX, они могут быть предприняты в следующем году. Ранее Маск говорил, что в будущем «Старшип», так же как и Super Heavy, будут ловить с помощью «Мехазиллы».
Meffex
Nekto писал(а):
Новости Роскосмоса
Увы, отбой пуска, стоянка сухая 24 часа.
чтож ты Мефф о5 ложанул, это повод для проставы
Nekto
Meffex писал(а):
Nekto писал(а):
Новости Роскосмоса
Бывает. Не самый плохой вариант.
Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» 9 апреля не состоялся. За две минуты до пуска была дана команда перенести запуск на 24 часа: автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
В рамках запуска предполагается отработать новую инфраструктуру Восточного (речь идёт об обновлённом стартовом столе, который недавно ввели в эксплуатацию), связь ракеты с наземным оборудованием, наземные системы по транспортировке, установке и удержанию ракеты.
«Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» должна вывести имитацию полезной нагрузки на орбиту. Высота орбиты 450 км, это немного выше стандартной. Как объяснил Денис Берг, замначальника управления по расчётным работам и полётным заданиям конструкторского бюро «Салют», такая высота выбрана для того, чтобы увидеть весь полёт ракеты наземными средствами без вывода морских.
Meffex
FHR писал(а):
о5 ложанул
Так это даже хорошо. Во-первых, всё отработало согласно штатной документации, автоматика надежная. Во-вторых, заодно потренируют операции слива, сушки и сухой стоянки новой ракеты в боевом режиме. В-третьих, ни одна ракета при отмене пуска не пострадала.
Nekto
Meffex писал(а):
FHR писал(а):
о5 ложанул
Типа новый космодром протестировали. Но вообще интереснее как в полете новый разгонник отработает.
Meffex
Nekto писал(а):
новый разгонник
Модернизированный ДМ supercool
Nekto
Meffex писал(а):
Nekto писал(а):
новый разгонник
Можно и до "блока Д" историю копать. Только зачем?
ЗЫ Хотя вообще к названию темы блок Д хорошо подходит. Smile
Nekto
Вторая попытка
Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, отмененный накануне, сообщил представитель "Роскосмоса".
"Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный", — сказал он.
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил представитель корпорации.
Посмотреть в прямом эфире можно здесь
https://www.youtube.com/watch?v=aBoIASnJABc
Nekto писал(а):
Вторая попытка
Ну что, опять отложат или упадет? Делаем прогнозы.. Smile
Nekto
Увы, опять 24 часовая стоянка.
Вторая отмена запуска ракеты «Ангара А5» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Запуск ракеты отменили днем 10 апреля, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска».
Nekto
Узники МКС
Американские космонавты застряли на МКС из-за технических неисправностей корабля. NASA может начать спасательную операцию по их отправке на Землю, пишет газета Daily Mail. Бутч Уилмор и Суни Уильямс полетели на Starliner на прошлой неделе, они пристыковались к Международной космической станции, но 14 июня в капсуле было обнаружено пять различных утечек, в том числе гелия. Помимо этого во время полета отказали четыре двигателя. Из-за этого корабль не смог отстыковаться от МКС. Космонавты должны были вернуться на Землю в эту пятницу, однако отправка отложена на неделю.
[Fred]
Nekto писал(а):
"Бойся!"(С)
плюс одна фобия
Страница 9 из 10
