У отца бензопила Интерскол 2 года и плохо заводится. Измучился старый. Конечно ругал его надо было Штиль или Хускварну брать. Но старому иди докажи что за полцены наберешь на грош пятаков.
В чем трабла?
poliman
Штиль бери
180 норм
260 норм
У моего Кента 170 даже есть
Лет 10 пашет
Но слабый
Я сменил хуску 137 на штиль 260
Доволен
Kuba
Как вариант сальники коленвала.
Менял пару раз на разных пилах.
Купить можно на озоне.
Менять тоже ничего сложного,колоть не надо.
Снять маховик и с другой стороны сцепление.
Они дубеют от бензина быстро.
Дядя Ваня
FHR писал(а):
В чем трабла?
снимай карбюратор. ну дальше разберешься. ютуб в помощь.
poliman писал(а):
Штиль бери
180 норм
260 норм
только не китай с авито.
брал электро макиту. просто великолепно Smile
Gravesen
FHR писал(а):
В чем трабла?
Ты же олигарх в коттедже, купи отцу хорошую пилу.
poliman
Приемущество штиля в том что есть сервис центр с запчастями
Высокого уровня ремонтники
Нет проблем с обслуживанием
Каждый апрель акция по бесплатной подготовке пилы к работе
В чем трабла?
В отце... Pardon
что то про кривой про кривой вал он говорил facepalm
Gravesen
Кривой стартер.
antipinoman
Gravesen писал(а):
FHR писал(а):
В чем трабла?
Поршеньковский
Я ремонтирую соседскую бензотехнику. Хобби))) Пилы, косы, мотоблоки...
Так вот, бытовая Хускварна, особенно модели 13х, 14х хуже простецкого китая,
Интерсколов мне не приносили. Но, думаю нормальный аппарат
Проблемы могут быть разные, нужно смотреть непосредственно.
Бывает так, что элементарно бензошланг тангеткой тупо пережимается
Бывает, что сальник коленвала травит. В двухтактнике это много значит.
А бывает атмосферное отверстие управляющей диафрагмы засорилось
А бывает умельцы полезли карб настраивать
Если не знаешь с чего начать, начни с осмотра цилиндра через снятый глушак, Если глубокие задиры, то остальное уже не имеет смысла. Нужно сперва капиталить поршневую.
Bravo pray
Дядя Ваня
Bravo pray
разбирайся
опосля доклад
antipinoman
Фахритдин Хасбуллатович бери бате пилу на аккумах с бесщеточным двигом и батарейками по 2ач, ЗВЕРЬ машина. Я у себя весь сад попилил. Пилит вообще не думая весьма толстые сукИ.
А, цена вопроса всего ~4 тысячи. Могу ссылку дать
antipinoman писал(а):
Фахритдин Хасбуллатович бери бате пилу на аккумах с бесщеточным двигом и батарейками по 2ач, ЗВЕРЬ машина. Я у себя весь сад попилил. Пилит вообще не думая весьма толстые с..и.
у меня зеленый бош имеется, он валит стволы в обхват и это в 82 года Good
antipinoman
Причём тут ты, когда тема о твоем отце? Он что, в 80 лет стволы валит и просеки в лесу пробивает? Нет, ему для печки надо пильнуть не толще мужской руки деревяшки, правильно?
Поршеньковский
Смотри, есть еще такой признак характерный для китайцев
Соска праймера сосет воздух и как бы не может напиться.
Сы-сы-сы-сы
Так вот, это очень характерная неисправность для, Чемпионов, патриотов, хаммерфлексов...
Это не праймер виноват. Это негерметичная бензолиния от бака в карб и обратка из карба через праймер в бак.
На сгибах шлангов сквозные трещинки. Резина Гэ.
Причем, покупаешь ту же чемпионовску систему в запчастях, и она ходит овер 10 лет
Кому 82 года, Бошу? wwow
antipinoman
Лежандр писал(а):
Кому 82 года, Бошу?
Ну да, трофейный ещё.
Женя
Я бы начал разбираться с топлива supercool
Gravesen
Взял бош, так е-бош!
Hans11
Хускварна либо дешёвую (бытовую) брать, либо дорогую (профессиональную). Универсальную ни в коем случае, сцуко, тяжёлая, и постоянно шина с натяжителя соскакивает, потому что какой-то дебил придумал вместо 2 гаек поставить одну и ещё с типа рукояткой чтобы от руки затягивать. Если эту "ручку" заменить на гайку и ключом затягивать, то тогда всё норм - стоит не шелохнется
Бермадей
FHR писал(а):
В чем трабла?
вашще гамно вапрос - она тупо поломалася Good
Что желать?
Ответ - починять надо!
poliman
Ну шо там? Купил?
Вроде в ремонт предлагают взять но сказали цены ого-го а она новая 12 стоила вот и чешу хрен к носу
