AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Други поможите
Стала проявляться эта ошибка, сначало при сторости 120 через раз, потом все чаще и чаще, поменял датчик прикрутил нужным моментом, проверил контакт, все бестолку взял заведомо рабочий с другой машины, так же вылазит опбибка, в поиске ничего нового не нашел, и еще сейчас еще одна вылезла, низкий ур-нь сигнала датчика детонации, помогите ,уже незнаю что сделать...
Boriskin
Авто: Лексус
Двигтель не тарахтит?
если есть возможность, возьми у друга ЭБУ и поменяй на 5 сек
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
не, работает как всегда стабильно
Boriskin
Авто: Лексус
тогда имхо чтот с эбу
если датчик точно рабочий...прикрутил нормально, проводка цела, нигде ничего не коротит то имхо ЭБУ
У меня было обрыв цепи и высокий сигнал ДД
Заменил на бош нормально стало
Но могло быть банально в разъёме дело.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
AMDuck
А ты уверен, что датчики не паленые?
Вот тут
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=109&page=3 с калужскими развлекались - половина из них представляют собой просто пластмасску с шайбой. Фоток по ссылке не увидишь, т.к. пользователь не зарегестрированный, но уж поверь.
В Авто49 покупал - тоже пустышка. На омметр в режиме мегоомов не реагирует. В итоге нашел непалево ДД Bosch
Boriskin
Авто: Лексус
Shish
он же грил, с заведомо рабочей тачки ставил
ПОпробуй воткнуть бош
стоит рублей 350
Shish
Boriskin
Это я читал, но что счиалось рабочим? на котором не возникала ошибка, или который на осцилографе прогнали.
А Бош рулит
, 2 недели назад взял за 250
Storm
Boriskin писал(а):тогда имхо чтот с эбу
Ооо! Как я вас понимаю, у меня он на соплях висит, но ошибок нет!
Boriskin
Авто: Лексус
Shish писал(а):Boriskin
А Бош рулит
Думаю который без ошибок работал
Осцылограф ет мега круто
Motistuta
да действительно слэшал что люди по докуя ДДменяли , т.к. падево попадалось
Но не в данном случае
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Заведомо рабочий ставил, я так думаю что он рабочий ибо комп на другой машине глюка не ловил, покупал пару датчиков в авто 49 Калужские именно
И кстати что значит низкий ур-нь сигнала? Его нет вообще или всетаки есть но из-за шайбы он не нормальный?
Shish
AMDuck
Покупай Бош. Калуга на половину фуфло без пьезоэлемента, просто шаебочка и разъемчик.
А еще лучше покупать датчик имея с собой мультиметр
Хренобляк
Авто: Kuga
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Скорее всего, что-то с контактом, у меня такая же проблема была.
Ничего нормально ездил, двиг не колбасило все ок.
Конечно горящий СЕ раздражает, но что делать - машина-то отечественная, всякое может быть
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Хренобляк
Ты меня напугал
Кстати я вроде написал что ошибка сначала проявлялась на скорости, потом ввсе чаще и при меньше скорости, сейчас начала проявлятся так: сажусь в машину, завожу двигатель, пока не нажму педаль газа, ощибки нет, или она появляется через мин. 5-10, либо нажму педаль газа, и она появится ссразу
Вот такая жопа.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Mara_16
Ну не хочется ездить с CE ну не прет
Думал заменю без проблем исчезнет, нет же, блин
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
тут раньше у одного форумчанина такая-же трабла была. Решалось все правильным прикручиванием ДД. поиском пошарь
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Shish
мультиметр есть, как проверить-то с ним работоспособность датчика?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Slavny
Да вроде прасильно прикрутил-то, с моментом 20 Н/м. по мурзилке все
Boriskin
Авто: Лексус
AMDuck
Хм....а со шпилькой там всё ок?
ПОчисть место, куда сажаеться ДД.
Slavny
AMDuck писал(а):Да вроде прасильно прикрутил-то, с моментом 20 Н/м. по мурзилке все
Там он тоже по "технологии" прикручивал, пока какую то фигню типа шайбы не проложил. поищи вобщем - была тема
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Вообщем купил бошевский, теже яйца, абсолютно, будем искать мозги здоровые
Кстати никто незнает как проверить, прозвонить провода от датчика, и куда вообще они идут? Сразу на мозги или где7
Boriskin
Авто: Лексус
AMDuck
На мозги
Контроллер какой?
mig-13
Авто: ВАЗ
AMDuck
У меня таже фигня с ДД. Могу неделю ездить и ничего, а то выскакивает по 2-3 раза на день.Думал что бензин-снимал клему (-) и обнулял память.Теперь займусь в плотную.январь511.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Вот еще кстати хрень, прикручен сам датчик обычным болтом! Это раз, Мозги Январь 7,2. я вот думаю, не могут же мозги сходить с ума постепенно или могут?
Попробую сегодня шайбу проложить, но что-то я очень сомневаюсь...
Обыскал весь инет и не нашел что такое "низкий уровень сигнала ДД"
