Страница 188 из 200
Pavel^99
Вопрос к малярам, Петрович, например, дока в этом деле. Несколько лет назад заснул за рулём. Одно из последствий на правом крыле, помято самое ничего, в начале крыла, дальше оно абсолютно ровное. Вроде как созрел для ремонта, тем более в этом году 20лет машине, подарок так сказать себе. Как лучше это сделать. Нужны рекомендации, чтоб меня авторитетом не давили в сервисе. Первое, хочу чтоб сделали без снятия крыла. Реально? Понятно, что удобнее открутить, но мои тараканы говорят что нет. Второе, красить надо полностью или можно покрасить только ту часть, где ремонт и потом переход на заводской окрас. И третье, насколько шагнули технологии, чтоб попасть точно цвет, цвет вообще странный и редкий, по птс светло-серо-бежевый, по заводской классификации 503 аккорд. Потому что видеть моему внутреннему перфекционисту крыло отличающееся по цвету будет как серпом по... Почему не делал раньше, да потому все навязывают свои условия, снять крыло, в цвет хз, пятое-десятое. А мне лучше мятое, но зато в цвет, так и живём hehe
Размер файла: 97.32 KB
Просмотрено: 37 раз(а)
Размер файла: 94.34 KB
Просмотрено: 34 раз(а)
Размер файла: 99.19 KB
Размер файла: 100.59 KB
Просмотрено: 39 раз(а)
Garik36
Pavel^99
А в чем проблема снять крыло? Это ж не Жигули, где все приварено намертво. По поводу покраски и попадания в цвет - есть же сейчас всякие компьютерные подборы. Но я не пользовался, не знаю.
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Pavel^99
проблем снять нет. проблема для меня, что не по заводу потом будет, некрашеный криво положенный герметик, болты ободранные. бесить будет, я написал жи, мои тараканы hehe поэтому и езжу с мятым.
понятно что есть. так же как и миллион авто, и дорогих тоже, с не попавшими в цвет крыльями , дверями и тд и тп
Garik36
Pavel^99
Ну как по мне, лучше на непомятой и негнилой машине ездить, чем на помятой или гнилой, зато с заводской краской.
Добавлено спустя 43 секунды:
Pavel^99 писал(а):
болты ободранные
Есть такая проблема, да. У меня они не ободранные, а просто не крашеные. Гадаю, как лучше их покрасить - кисточкой, или из баллончика.
А не цветет пока? Можешь рэт-лук забомбить, сейчас модно hehe
Pavel^99
ну у мну жи вообще не гнилая. где помята там заводская краска тоже. немного только подмазал в сколы в цвет
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
до рэт лука есть ещё двадцать надо в наших краях, если не больше. она по сохрану даст фору пятилетним.
Pavel^99
Лучше снять.Дешевле выйдет.Тут вытягивать,на сгибах,нужен спец.
Про краску.Нужен подбор.То что есть номер цвета,это вообще ни о чем.
Pavel^99
вытяжку без покраски не рассматривал? Есть спецы, делают очень хорошо. Но подозреваю что ЛКП у тебя повреждения всё равно имеет в том месте. Подкрас переходом имеет место быть, но всё зависит от рук, и соответственно затрат - подбор не всегда идеален, маляр не всегда хорош...
У нас давным давно крылья на зубиле никто делать не хочет - типа проще новое, дешевле выйдет.
Garik36
Но не лучше. Нормальных ВАЗовских крыльев в продаже нет, есть только Начало. Качество хреновое. Кузовщик, который два года назад делал мне машину после аварии, это крыло такими страшными словами называл... Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
По зазорам в идеал вывести так и не удалось, получилось только сделать относительно ровно. Разница с заводским левым крылом заметна, к сожалению. Но мое правое крыло было никак не спасти, в аварии оно пострадало сильнее всех других деталей.
Да кого то волнует? Исполнителя который отнесётся со всей ответственностью попробуй найди.
Ну там отчасти запчасти виноваты, отчасти руки Pardon
Garik36
х123ас писал(а):
отчасти руки
Руки были золотые, но их обладатель много пил. Не воды.
Я таких персонажей знаю. У них всё сильнее опускается планка допуска для момента когда можно на всё забить и пойти выпить...
Fray98rus
а вот это в катафорезе начало или чего?
https://sun9-12.userapi.com/impg/-zUNQ0GMdug6RkMu_X9N_rI-60kZMXGD5IJsFA/itUztXWkWSo.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=6fd3eece274b385f366a228da6f677af&type=album
Реально, но желание странное... Тут вообще маляру проще просто снять крыло, и на столе сделать всё...
Переходом вполне себе... А попал или нет, зависит от колеровщика и маляра (краскопульт, рука), и от подложки (цвет)... Важно, чтобы колеровщик дал рекомендации по подложке... А чтобы меньше рисковать несовпадением, то переход надо заканчивать ДО соседних деталей, в твоём случае дверь и капот...
Делал несколько ремонтов (в основном разное серебро), покупал (подбирал) баночную краску, совпадение всегда было что надо... Щас Гранта в Гарже, серебро голубоватое... Куил краску (Вика), СОВПАДЕНИЕ ПОЛНОЕ... Но тебе надо краски грамм 50...
Правильно делают... А ты капризный... Very Happy
Мне заказчики не диктуют ничего, даже сроки... Very Happy
Подтверждаю... Себе ставил новые, и без шпаклёвки никак... Very Happy
Нафиг таких спецов... supercool
Нет.
Полностью.
Технологий много, вот профессионализм подборщиков - тут есть нюансы. Где-то подбирают хорошо, где-то - нет. Плюс с нормальными материалами сейчас никак, а чуть-чуть желтоватый лак на итоги влияет ого-го как.
-Viewer- писал(а):
Полностью.
А аргументы...???
Нормально тут в переход можно сделать... Себе делал... И не только... supercool
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Нет.
Да ладно... Себе спецом, для пробы, такой же участок делал, с переходом, вообще ничего не снимал (чисто обклейка)... По базе переход еле просматривается, но косяк мой, слабо растянул, и базой дунул под парашют... Засветилось... Больше таких косяков не повторяю... Very Happy
Ну да... Для рихтовки таки крыло лучше снять... Споттером тут работать глупо, думаю... Мне рихтовать было не нужно... Pardon
Будет видно, хоть как делай. А в условиях сказано чтоб было идеально.
kazak1102 писал(а):
Да ладно...
Угол забит. Без снятия если - вальнуть шпакли и зачистить. В принципе тоже путь Smile.
Повезло.Так то у них партия от партии отличается.
Любой маляр,не попавший в цвет,винит подборщика,а подборщик гонит на маляра.А ведь ни тот,ни другой не делает тестовые выкрасы.
Смотрел как-то кино как япы красят в переход,у нас так и встык не делают.
Ну а кузовное железо еще большая лотерея.Что-бы встало как родное-это большая удача.Его даже красить не нужно,чтоб все видели что тебе несказанно повезло.
На нескольких машинах не видно переходов на серебре, это при том, что опыт у меня минимальный... Щас пол-двери на Гранме, спецом растягивал переход по плавному изгибу (можно было всю вальнуть), переход не виден невооружённым взглядом... Pardon
Я б снял... Там выстукивать то фигня... supercool
Серебро (снежная королева) вроде бы легче всего сделать, мне красили заднее крыло переходом, и маляр говорил что это не сложно. При чём никакого подбора, банка мобихела с той же краской, через 4 года после покраски. Но лаком заливал он всю деталь.
Это чтоб не заморачиваться с переходом пол лаку (шлифовка+полировка)...
х123ас писал(а):
Серебро
Как по мне, то с цветными металликами намного проще (кроме красного, не пробовал)... Серебро выставляет на показ малейший косяк... Исправлял не раз, после себя же...
Всегда виден, хоть какой суперпрофессионал будет красить хоть на каком оборудовании. Поэтому когда надо сделать хорошо - деталь красится полностью.
Да и снимать - фигня. Заодно и изнутри ржу поубирать.
Мой глаз не видит, и ладно, а Самара не Майбах... Если надо сильно присматриваться, чтобы что-то там разглядеть, то можно сказать, что всё в норме... А так да, лачить полностью было бы лучше, и легче, но... Надо ли вместо 50 грамм лака разводить в 5 раз больше, каждый решает сам себе...
В основном хотят делать по минимуму (пятнышком Very Happy )...
Думаю, что это сильно важно... Без съёма - голый понт под завод, типа (не бит, не крашен)... Крылья всегда снимаю, остальное по необходимости исходя из возможностей...
Это уже другой вопрос Smile.
Дурь это такая. Оно понятно когда какие-то люксовые тачки, где под каждым болтом войлочная шайба которые при откручивании портятся, но ТАЗ, который собран ни разу не с любовью Smile.
Pavel^99
всё/всех прочитал, всё принял к сведению Drinks or Beer
И ещё. На картинках наблюдается подкрылок который скорее всего на саморезах. В этих местах уже наверняка заржавело. Поэтому в процессе (перед покраской, естественно) хорошо б в этих местах поставить пистоны (2 варианта: наколоть квадратных дырок под вставки или на худой конец круглые 5-6 мм под пистон-фиксатор).
Страница 188 из 200
