Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
У него подрозетники уже стоят
разводка кабеля, уже по нормальному, после готовых стен, оштукатуренных, когда уже есть все размеры и привязки
до, какая та херня, где ченить, да похериться
Andrey163 писал(а):У него подрозетники уже стоят
Ну да, не заметил. Электрикам так удобнее, пришёл, за один подход всё сделал, и ушёл
Ну ничего, это не критично.
Andrey163 писал(а):разводка кабеля, уже по нормальному, после готовых стен, оштукатуренных, когда уже есть все размеры и привязки до, какая та фигня, где ченить, да похериться
Ничего там не похерится. С штукатуркой проще конечно, но если она по маякам, то на много дешевле делать разводку до неё - меньше штробы. Привязку сделать проблем нет никаких.
Andrey163
Скок объектов не было, маяков не видел нигде до. Думай гадай, какой слой накидают.
Andrey163 писал(а):х123ас
Когда я начинал работать, в 2002, вот тогда такая тема шла, помазать штукатуркой стены, типа выровнять. Сейчас я даже не вспомню когда такое видел последний раз
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Andrey163 писал(а):Электрика до штукатурки потом писец, саморезы по 5-7 сам надо
напомню в панельном доме раньше не штукатурили
так что все норм. раковины тонким слоем закроем и все нормуль. да и подразетники расконопатить дело минуты. один уже вытащил, уровень ушел.
Andrey163
CoolM писал(а):Andrey163 писал(а):Электрика до штукатурки потом писец, саморезы по 5-7 сам надо
Но это не точно
делай тогда без маяков по Андрею Шайтеру
CoolM
Andrey163
еще раз панелька не монолит. панели на 90% ровные
есть места в некоторых углах где придется выводить. В монолите после штукатуров имели опыт доводить до ума их халтуру
Andrey163
У нас что не панелька, то нормальные ляпухи
CoolM
Andrey163 писал(а):У нас что не панелька, то нормальные ляпухи
у меня полиман хоть со стенами не накосячил
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
крестовину сменили, 4 часа в сумме. Сантехник забетонировал чугун
и раструб зачеканили бетоном. У соседей по этажу так же видимо. крестовина чугун - остальное пластик. Зато теперь можно плиткой зашить и забыть как страшный сон.
poliman
CoolM писал(а):напомню в панельном доме раньше не штукатурили
Я сам лично ходил щитал объемы по штукатурке на мкд
Там примерно половина идёт в шиукатурку
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вот небось твои коллеги электрики делали
Он художник
Он так видит
Andrey163
CoolM
poliman
я при союзе в панельках пожил хорошо и обои клеил мильон раз. Максимум на газетки клеили
по маякам считаю лишний гемор и деньги.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кста до этого проводка, видать умельцы делали, как на последнем фото
poliman
CoolM писал(а):по маякам считаю лишний гемор и деньги.
Я видал как корейцы по 4 гвоздям/дюбелям штукатурили стену
Был в новоделе, штукатурили вроде гипсом Вротбанг вроде называется
CoolM
poliman
ниче се
Добавлено спустя 45 секунд:
Женя, ты то решился делать Стяжку?
poliman
Бури отверстия под дюбель
Отступи пол метра снизу и сверху
И шаг сделай вдоль стены 1.5м
И дальше 2 м правилом маши
Перед этим лазерный уровень у стены поставь, вертикаль выбей и потом рулеткой мерь до головки самореза и закручивай что б везде одинаково было
Делов на полчаса
CoolM писал(а):Сантехник забетонировал чугун и раструб зачеканили бетоном.
Цемент там обычно, чистый цемент. Вообще по технологии там чеканится паклей, а потом цементом. Когда так сделано, вскрыть не проблема. Но я такое видел ну может несколько раз в жизни. А обычно там колотая труба как клинья забита, и либо цемент, либо сера. И чтоб разобрать это, не расколов раструб нижней трубы, приходится по-потеть. Из недавнего - отвод на унитаз был приварен к тройнику на стояке изнутри, эт не было понятно, потому что покрыто уже слоем ржавчины, пришлось вырезать мелкие сегменты...
CoolM писал(а):при союзе в панельках пожил хорошо и обои клеил мильон раз. Максимум на газетки клеили
Да раньше какие требования были, лишь бы было что то на стенах, и то хорошо.
CoolM
CoolM
Куда то ТС подевался
Спястя 4 месяца после укладки стяжки, в 2х комнатах трещины там где толщина 3-4см. в остальных не намека.Несмотря на прогнозы полимана стяжка чистая. штукатурку окончили, стяжку пропитал дополнительно пропиткой что б не пылила. пропитывал обильно прямо выливал и гонял валиком по комнате. от души.
Какая то проблема с плиточниками в городе на авито гнут цены 5000 за квадрат просто уложить. То есть все подготовленно, надо уложить вырезая обрезая делая отверстия. Есть ценник 2500 и 1700 но те заняты. Мы нашли за 800, правда ложит неспеша после работы. толковый дедок. Надеюсь таки к сентябрю перееду.
poliman
чо там ложыть то
берешь плитку, ровняешь пол и мастерком с прорезями ложышь плиточный клей
можешь купить присоску-держатель.
CoolM
poliman писал(а):чо там ложыть то
ньюансов много..как и в любом деле. ... ну и банально нет времени, а сам ремонт уже зае.. уже 2 отпуска вместо того чтобы куда нить поехать отдыхаем на ремонте.
wasd
CoolM
Ремонт ,это не действие,это состояние
Olegan-TLT
Арабов нанять не проще? На круг то дешевле выйдет.
Olegan-TLT писал(а):Арабов нанять не проще? На круг то дешевле выйдет.
Проще, только они делают говно, да ещё и за оверпрайс.
Добавлено спустя 28 секунд:
Да и вообще, не нужно давать им работу
Женя
CoolM писал(а):Куда то ТС подевался
Я появляюсь иногда, наблюдаю, как ты делаешь
