Спутник-93
На форуме 3 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Купил 2 комплекта пыльника на правую сторону.Хотел ГКН как на Дукато ставили но в продаже не нашел.На выбор Брт, китай и кооператив.Взял БРТ.Что скажите про качество пыльника?Почему смазка черная, как будто отработанная.Стопорные кольца есть смысл менять?Взял еще сальник, герметиком есть смыл промазать при установке?
Вообще качество рти оставлять желать лучшего.12т.км. назад менял шаровые и наконечники(lada original), так вот на обеих рулевых уже заменил пыльники и 1 пыльник на шаровой.Это я еще молчу про пыльник кулисы кпп,максимум на год хватает.
Все говорят пыльники одинаковые на внутр. и внеш.сторону.По каталогу разные ну и по размеру они отличаются.Взял как по каталогу.
С Днем Победы!
| 20240509_121024.jpg |
96.6 KB |
76 раз(а) |
| 20240509_121122.jpg |
124.17 KB |
77 раз(а) |
| 20240509_121133.jpg |
97.68 KB |
65 раз(а) |
| 20240509_121145.jpg |
138.63 KB |
72 раз(а) |
Спутник-93 писал(а):Почему смазка черная
Потому что она ШРУС-4.
Спутник-93 писал(а):Все говорят пыльники одинаковые на внутр. и внеш.сторону.
Все профаны.
Спутник-93
На форуме 3 года
А про сами пыльники какое мнение?
Pavel^99
про качество ты сам выше уже написал. надо было рыжие силиконовые хорс ставить. если нет в магазинах , то на озоне есть. вечные. поставил и забыл.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
если уверен, что стопорные кольца заводские , то яп не стал менять. я у себя например не менял.
Спутник-93
На форуме 3 года
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Впервые такое слышу. Никто никогда в жизни такого не говорил.
А пыльники БРТ много подделывают. Я ставил абсолютно одинаковые БРТ, но купленные в разное время - один до сих пор нормальный (6 лет), а второй через полгода растрескался, как земля в пустыне.
Почитал отзывы, купил прозрачные ТРЕК - отличные пыльники.
| 1.jpg |
Подделка БРТ |
267.83 KB |
70 раз(а) |
| 2.jpg |
ТРЕК |
200.6 KB |
74 раз(а) |
Спутник-93
На форуме 3 года
Человек всю жизнь на советских машинах работал и владел.Советы раздает налево направо.Очень не любит критику)))Хочет бмв.Ездит на авео.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Вчера поменял внешний шрус, поставил БЗАК, в комплекте пыльник был подозрительный, в запасах были рыжие хорс, поставил хорс. Ради интереса закинул в морозилку на минус 20 хорс и этот пыльник БЗАК, Хорс как был мягким так и остался, а БЗАК не задубел конечно , но стал жестким, а что будет при минус 30...
Заводской пыльник отходил 94 тысячи. Хорс ставил первый раз и он мне показался тонковатым, если чтото зацепит то скорее всего порвется. Еще минус Хорс - заводской хомут великоват оказался.
Если кто очкует ставить ХОРС рыжие, то можно смело брать Трек прозрачные из полиуретана, точно хватит и внукам ещё на этих пыльниках покататься
АндрейК
Dranik писал(а):Если кто очкует ставить ХОРС рыжие, то можно смело брать Трек прозрачные из полиуретана, точно хватит и внукам ещё на этих пыльниках покататься
Где их взять? На эмексах экзситах есть? В магазинах я не видел.
АндрейК писал(а):Где их взять? На эмексах экзситах есть? В магазинах я не видел
Есть официальный интернет магазин Трек, заходите на сайт, заказываете, оплачиваете, и ждёте.
Dmitry_Cat
Выбираю сьемник для шруса. В продаже в магазинах видел только такие,
Отзывы вроде хорошие. Но думаю не будет ли излишней нагрузки на шарики при снятии?
Вот такие еще есть, но пока в продаже не нашел.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dmitry_Cat
Верхняя байда вроде говорят как и получше.
Сам пользуюсь таким как на нижнем фото.Вполне хватает.
Dmitry_Cat
Тоже думаю верхний проще и удобнее, но как б/у шрус себя поведет после такой нагрузки непонятно, ведь тянуть надо на сам шрус, а усилие на внутреннюю обойму будет передаваться через шарики. У меня шрусы еще заводские, один менял без сьемника, очень плотно сидела обойма на приводе, пришлось шрус разбить, так как он уже был с хрустом.
Dmitry_Cat писал(а): как бу шрус себя поведет после такой нагрузки
Нормально поведет,если стучать не будешь.
Ударов детали ШРУСа не любят.
Nobius
На форуме 3 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Dmitry_Cat писал(а):Выбираю сьемник для шруса
Наружный? Нафиг его крошить? Эт скока нужно махать молотком?
Меняю без съемника. Тиски, две деревяшки и молоток. 1 удар и он снят.
Nobius писал(а):Тиски, две деревяшки и молоток. 1 удар и он снят.
Хороший подход,но при одном условии-вся палка со шрусами снята.А если нет желания выдергивать внутренний из коробки?
т808 писал(а):Ударов детали ШРУСа не любят.
Если стопорное кольцо не разопрет.А разопрет,то пофиг чего они там любят,кувалда не понимает.
Dmitry_Cat
т808 писал(а):Dmitry_Cat писал(а): как бу шрус себя поведет после такой нагрузки
Ок, возьму такой, так как второго типа найти не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Nobius писал(а):Dmitry_Cat писал(а):Выбираю сьемник для шруса
Менял шрус без снятия приводы из коробки, шрус уже хрустел, и все было разобрано, других вариантов быстро все сделать не было.
Быть много не пришлось, сепаратор очень легко ломается, он хрупкий. Но даже потом снять внутреннюю обойму было не просто, пришлось надрезать ее болгаркой. Был бы привод снят и в тисках было бы конечно проще.
Nobius
На форуме 3 года
витмар писал(а):при одном условии-вся палка со шрусами снята
Верно. Тут не сложно - из коробки вся палка выдергивается оч легко.
Потом в тисках одевать гранату на палку будет ну ооочень удобно и легко.
Всеж у метода с тисками другая заковыка - придется сливать масло, а потом заливать... потому съемник будет правильней!
Dmitry_Cat
Всегда,Все,делается просто.
При любом раскладе "шибанутькувалдой" стоит рупь,а вот куда именно шибануть тут уже другой разговор.И не важно электрика,механика или кузовня.
Nobius писал(а):. Тут не сложно - из коробки вся палка выдергивается оч легко.
Вот ту хню с коробки лучше и не трогать лишний раз.Я понимаю где внутренняя граната разборная,АЗЛК рулит,но с восьмерой лотерея.Она вообще не от мира сего.[/quote]
Dmitry_Cat
Вообще то я слил масло и пытался выдернуть привод из КПП. Пытался даже монтировкой поддевать(аккуратно чтобы не помять кольцо), прилагал приличное усилие - не вышла. Затем перешел к плану Б
Мои шрусы еще заводские, может поэтому так все не просто.
Dmitry_Cat писал(а):прилагал приличное усилие
Да там и усилия осбо не надо.Прилабунился и резко двиганул.
Dmitry_Cat
В сентябре того года заменил пыльник на рыжие хорс, пыльники хорошие, мягкие. Но недавно заметил, что на их поверхности как бы смазка, протер , после этого она появилась снова...Похоже это смазка изнутри как-то просачивается через силикон. Такое возможно? Пыльники целые, проверил. Сначала думал, что может хомуты затянуты слабо и из под них давит постепенно, но возле них вроде как сухо.
Причем, пыльник который самый грязный, там другая смазка, я его менял чуть раньше остальных.
| 1.jpeg |
110.64 KB |
33 раз(а) |
| 2.jpeg |
77.52 KB |
28 раз(а) |
| 3.jpeg |
87 KB |
32 раз(а) |
Dmitry_Cat писал(а):Такое возможно?
возможно.
на ино так же если пыльник резина, а не пластик.
Pavel^99
хз может так фото передаёт, но может всё таки проколот он? досмотреть с пристрастием имхо. вот мои хорс, уже больше 10 лет . тоже грязные. силикон всю грязь притягивает. но крутые пыльники ничего не скажешь
