Dimon76
Машина дергается после нормального (не быстрого и не очень затяжного) переключения на 2 передачу. Однако если выдержать паузу около 3 секунд, то все ОК, плавно едет. При переключении на другие передачи такого эффекта нет.
Прошивка ТО1. Ездил к диагностам (хрюны Ярославские, так как других нет) ничего умного не сказали, говорят все в норме. Может быть говорят топлива не хватает - из-за форсунок загрязненных (по газоанализатору чего-то около 300, а надо в норме 200). Я им не очень верю.
Сцепление не ведет.
Подскажите пожалуйста, где копать.
Glan
а на каких оборотах переключаешься?
Dimon76
Пробовал на разных от 2000 до 4500 об. Если с большой паузой, то все нормально. На меньших оборотах когда в натяг (менее 1500) понятно может иногда дрыгаться. Но явление это именно на 2-ой передаче.
Glan
догадливый Laughing
Serj Protos
возникает такой же вопрос... именно вторая передача...
Alex83
Flanker_D
ВВ сколько уже прошли? Не пора заменить?
У себя вылечил заменой высоковольтных проводов.
свечи в норме?
Glan
свечи в норме?
А какая здесь взаимосвязь уважаемый? 8-)
Dimon76
Свечи НГК прошли 9 т.км - в норме. Подергивания наблюдаются на протяжении проезженных мною 10 т.км.
Проверить ВВ провода только путем перекидывания заведомо исправных?
В наличии имеется БК комфорт Х10.
Flanker_D
Glan
У меня дергалась на 2-й. Заменил ВВ, больше не вспоминал
Glan
Flanker_D писал(а):
Glan
но объснения почему именно на второй вы тоже не видите?
Антонио
Та же хрень была. Заменил сетку бензонасоса и свечи - все пропало, лучше тянуть стала, исчезли вибрация и сильный гул двигателя, которые начинались где то с 3000 об/мин.
Flanker_D
Я не специалист, просто в качестве одной из причин мне назвали ВВ и посоветовали сменить (на 3м году) Я начал с этого. Заменил свечи и ВВ и симптомы исчезли. Возможно был пробит один из проводов...
А почему на второй..? Может быть там как раз такое соотношение, когда симптому легче всего себя проявить? На остальных передаточных числах мотор возможно справляется, и проблема не так явна? Я точно сказать не могу, поскольку абсолютно не спец.
Глебаня
свечи в норме?
При ВВ на любой передаче под нагрузкой дергается.
HarDik
У меня тж дергает менял ВВ, свечи. Пофигу. Менял еще ДМРВ, стало по лучше, но е изчезло. Надо еще поменять МЗ.
