fket80
На форуме 6 лет
Здравствуйте.
Я понимаю, форум не совсем профильный и тема 300 раз обсуждалась скорей всего ранее, возможно сейчас есть какие-то хорошие решения.
При включении климат контроля - плохой запах.
Машина Мазда СХ5 2022 года, по сути эксплуатации за 1 год - "завонялся" климат, объясняют так - что нужно перед остановкой выключать за 5 минут, чтобы там продулось все. Сейчас там скорее всего какой-то грибок, от которого нужно избавится.
Делал 1 раз ионизацию - не помогло, не контролировал - как её делали.. возможно плохо.
Что посоветуете сделать, чтобы избавиться от этого запаха?
antipinoman
Авто: М6
Испаритель побрызгай хлоргекседином
fket80
На форуме 6 лет
antipinoman писал(а):Испаритель побрызгай хлоргекседином
где находится испаритель? это внутрь воздуховодов брызгать? а потом что сделать? продуть хорошенько, кондиционером или просто воздухом?
Чаще всего это за бардачком. Снимаешь его или откидываешь. Вытаскиваешь салонный фильтр, и туда из распылителя хлоргексидин керачишь.. Вентилятор на максимум, градус на минимум. Или если найдешь дырку для забора воздуха из салона - можно туда, но салонный фильтр один хрен надо снять.
Работать в противогазе или хотя бы очках и распираторе, хлоргексидин не для употребления внутрь..
З.Ы Для начала дымовую шашку специальную попробуй, с ней проще. Даже безрукий осилит.
Женя
У тебя, наверно, там мышь сдохла
Авто: Новый щедрый сарайчик
Мышка за фильтром сдохла.
Что то рано то за год салону протухнуть.
Где машина храниться в сыром гараже?
Добавлено спустя 43 секунды:
Женя писал(а):У тебя, наверно, там мышь сдохла
опередил на 3 секунды
Женя
GENA писал(а):опередил на 3 секунды
Женя писал(а):GENA писал(а):опередил на 3 секунды
Зато я букофф больше написал!
fket80
На форуме 6 лет
GENA писал(а):Мышка за фильтром сдохла.
На улице машина хранится.
Женя
GENA писал(а):Зато я букофф больше написал!
fket80 писал(а):На улице машина хранится.
И на улице могла заползти. Если рядом с мусоркой, то и крыса могла. Но они чаще под капотом гнезда вьют и в защиту лезут, кости натаскивают туда
Последний раз редактировалось: Женя (11 Май 2024 14:22), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: М6
fket80 писал(а):где находится испаритель?
С такими вопросами не рекомендую тебе самому что либо делать. Ехай в сервис
fket80
На форуме 6 лет
antipinoman писал(а):fket80 писал(а):где находится испаритель?
Уже там был. Не помогли.
Поэтому приходится разбираться, потому что как говорится - хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам.
Авто: VW Golf MK7.5
Gravesen
Авто: поXER
Пользую Atas 862. Пену на испаритель, можно и в воздуховоды, главное аккуратно в центральные, чтобы не залило магнитолу и т. д. Также прочищает забитый дренаж.
Olegan-TLT
Да поменяйте сначала салонный фильтр, может он бяку впитал, подсыреть мог. Я менял (и на узкоглазой сх5, и на той, которая перед ней была в прошлом кузове). Из бардачка вроде. На мазде этой сильно ощущалось, что забит салонник. Сразу сильно хуже из сопел дуло. Мышь завелась - есть вероятность, но крайне небольшая. Два года автомобилю - не засрался там испаритель скорее всего.
Бермадей
Прислушайтесь, как к проффесиональному холодильщику - пенки-шменки всё хорошо, помогают, проверенно. НО! но. надо ещё доп.деодорацию провести. Для данных целей существуют активные "галогены", которые очень чокто связывают любые свободные радикалы и уничтожают любой ароматический след. Фтор, хлор их все знают, но чистый фтор тупо воспламенит тачку, хлор это оружие массового поражения, а вот в свободном доступе у нас имеется... правильно! ДИ ХЛО ФОС! Само-собой, убивает мух-тараканов и прочих токсикоманов, поэтому работаем оккуратно и очень хорошо проветриваем. Достаточно пшыкунуть 5-7 секунд на возд. фильтр, включить кондей и оставить на 3-5 минут. Потом вкулючить продувку и с открытыми окнами продуть салон. Запах выветривается, следов амбрЭ тоже не будет.
Добавлено спустя 59 секунд:
ТОЛЬКО БРАТЬ БЕЗ ЗАПАХА!!! Варан норм
А если изопропил распылить вместо дихлофоса?
Бермадей
хвормула немножко не та, он не связывает ароматику. Долго объяснять.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
принцип как чтоб избавиться от песка, гнадо смешать с цементом и залить водой - бетон свяжет пыль и её не будет. Примерно так же галогены своими ковалентными связями нейтрализуют всё что можно из органики и даже неорганики.
GENA писал(а):А если изопропил распылить вместо дихлофоса?
можно баночку с дихлоританом вылить на фильтр, но только чтоб бумажный, не синтетику.
Лучше сразу кошачью мочу..
Бермадей
про ведро с хлорной известью в комнате с дохлым негром у Стаса в хате я уже писал когда-то
Бермадей писал(а):GENA
Уговорил. Наберу флаконов на даче промою воздуховоды и испаритель.
У меня камера есть с эндоскопом. Гляну что там ваще сначала.
Лежандр писал(а):GENA писал(а):А если изопропил распылить вместо дихлофоса?
Да можно и свою! с кошака пока нацедишь!
Хотя я вот изопропилом много электроники протираю и все хорошо. А вот когда ее котом зассанную приносят там все в хлам окислено и вспучено! Как серной кислотой поссали.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Бермадей писал(а):про ведро с хлорной известью в комнате с дохлым негром у Стаса в хате я уже писал когда-то
Стас что, негра убил?
По мне что изопропил что кошачья моча пахнут одинаково...
З.Ы Ты изопропилом заменяешь выдаваемый для протирки этиловый?
Бермадей
GENA писал(а):Стас что, негра убил
Эхх ты ... не помнишь тут такие холивары были... Стасян сдавал хату черту, а тот взял и крякнул. Кинулись его только спустя долго времени, когда трупак в негра превратился и провонял все стены на глубину штукатурки.
Лежандр писал(а):По мне что изопропил что кошачья моча пахнут одинаково...
балбес, изопропиловый не оставляет следов, а от питьевого остаются следы воды. хотя там по температуре, но если в лабалатории прохладно и 80+ влажность, то след воды полюбому от этилового спирте будет
Этил все сложнее искать. И он дороже. И тратить его на протирку -
А изопропила 5-10 литров уходит в месяц.
Сейчас даже в аптеке нет бутыльков для протирания. К шприцам салфеточку предлагают. Почитал состав, а она изопропилом пропитана.
antipinoman
Авто: М6
GENA писал(а):Стас что, негра убил?
Низачто нипрочто ска замочил
