а просто че-т настроение хорошее с утра: и проспал, и доехал быстро, и заправился без очереди, и тортик на работе ждал, и кофе хороший принесли... вобщем один сплошной позитифф...
Вот с клапаном адсорбера, если по дефолту, все же наверно косяк будет - слишком быстро щелкает: пены много будет, фактически это уже будет не пивоподача, а пеноподача - тогда огнетушитель не нужен, а можно поставить наклейку на борт: драйвер оснащен системой пенотушения автомобиля...
Хотя...
Слушь, Павел, а частоту клапана можно через ЕБУ задавать? Или таки надо отдельный тумблер на руль выводить: вниз включил, вверх отключил?
Просто если задавать частоту в зависимости от оборотов и скорости, то тогда по-идее можно расчитать и пивовоздушную смесь соответственно: когда драйвер еле крутит педали, то побольше пива/поменьше пены, а если прям рвет со страшной силой, то подавать так, чтоб успевал проглатывать: а то ведь пивоприемник зальет и все... Косяк получится...
А евро нормы опять же можно выполнить через слив отработанного или непроглоченного пива обратно в бак...
