Ну если стало ок, то че париться
Мотор не перестал кипеть
Антифриз закипает где-то на 98-ми градусах,
Даже если сильный перегрев?
Просто пару раз я засекал, что температура была 113 градусов
Это чего ты засекал и с помощью чего?
Я в недоумении.
От безысходности могу только одно предположить, что башню таки повело, она криво ложиться на блок.
Обе?
опрессовывают как минимум при давлении 40 кг/см2
Зафигачу прокладку на герметик...
40 килограмм не до фига ли? Даже при вспышке в цилиндре такого давления не будет
На локтайт зафигачу
кипит просто пипец даже без термостата.
без термостата.
Даже выше?
в цилиндрах оно будет значительно выше.
40 килограмм не до фига ли? Даже при вспышке в цилиндре такого давления не будет по идее
Колодцы под болты замеряю по любому
Причем тут колодцы? Нужно замерять все! Часть колодца с резьбой, толщину мяса под болт в ГБЦ, шайба, болт, прокладка. Вплоть до того, что перед сборкой резьбу болтов орошают моторным маслом и дают время что бы оно стекло!!! Ты уверен что это делал? Или набузовал в свои колодцы 10 кубиков масла и теперь душишь туда болты?
