Giovane
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2107; ваз 2110
Всех приветствую 🤝
Проблема в следующем,поменял на станции 2 внутренних гранаты на 10,внешние тоже новые. После установки появился хруст,больше похоже как болт трет от диск тормозной,при выжитом сцепление нету этого звука,пропадает на скорости от 60 где-то +/-.
И появился небольшой гул коробки,когда стоит задняя передача,до замены тоже не было такого.
Куда копать?)
В сервис не попал,так как после замены с музыкой ехал,не обратил внимание,а после они уже на выходные закрыты.
Всех заранее благодарю 🤝
Ну значит болт, надо смотреть
Giovane
На форуме 1 год
Болт чего?) Колесные менял первым делом местами,грешу на шаровую,пока просто времени не хватает,может недотянули или наоборот,интересно послушать другое мнение
Смотреть вообще все, с фонариком, и шатать
Вывеси бок, залезь
Потом другой
Какой, нафиг, болт? "Гранаты" то внутренние менялись... Походу, их не досадили в коробас.
