Щас с мелким катался по площадкам, я же в отпуске епрст
Сидеть некому,работаю нянькой,в гараж ни ногой
Вобщем опять загорелся,через раз не гаснет при запуске мотора,а к вечеру еду,нажал на тррмоз- загорелась,через 10сек погасла
Но когда менял колёса неделю назад,внимательно осмотрел датчики и провода к ним на передних колёсах,все цело
Задние барабаны не смог снять без сильных ударов,прикисли намертво к ступицам.буду выламывать при замене на зимние колёса,проведу полную ревизию колодок и заменю передние суппорта
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
В яндексе нашёл,что может предохранитель на питание АБС подгорел
Завтра может залезу,надо бы там контакты чем нить залить
Кстати,замечаний по торможению нет
Что с лампой,что без
Что смущает,что с июля вводится запрет на эксплуатацию на тюнинг,нестандарт от завода и ошибки на панели приборов
А АБС это серьёзный повод поставить на штрафстоянку
