волгавтопром
подшипник начал уже через примерно 50 км издавать те же звуки
волгавтопром
что скажете
лучше недотянуть,чем даже чуть чуть перетянуть.
надо сломя голову бежать его менять,или не критично?
на прошлом шумящем подшипнике не знаю сколько ездили,ну и он не греется
после того как вся ступица нагреется например от тормозов,люфт есть,но уже меньше
что скажете
Подшипник ведь по сути не должен шуметь из-за неправильной регулировки,
то есть он шумит когда уже изношен и смысла его подтягивать ослаблять нет?
Удобнее не полностью пост цитировать,а,выделив нужную фразу,
слева в профиле нажать цитировать
по книге,там описано динамометрическим ключом как надо это делать
в сервисах сейчас если я к ним приеду,мне его сделают нормально или нет?
что вообще влечет за собой езда на подшипнике,если люфт больше нормы, например раза в 2?
может ли быть причиной того,что постоянно приходится регулировать подшипник выработка на ступице
шум подшипника не из-за износа а из-за плохо обработки деталей
roman bronnikov!
слева в профиле нажать цитировать.
Меняй на нормальный!
подшипники реально голимые
Это нормально что через 100 км люфт увеличился?
или опять брак попался?
Честно говоря,бесить уже начинают эти конические подшипники
Может увеличиться,но совсем незначитель
Стоит регулировать сейчас, или пока поездить?пусть и люфт больше стал
Запомни какой сейчас стал люфт,а через сотню-другую км. сравнишь растет ли он.
Литолом не забыл набить подшипники и колпачок перед установкой ?
я специальную высокотемпературную купил,темно синюю
158-ю что ли?
Так она не высокотемпературная,но для ступичных подшипников годится.
МС 1000
Годится.
Годится
она получше литола будет,не знаю насколько верно
Если не подделка,то получше.
Выпущена в Питере?
Люфт такой:ощущается четко
смазка есть в нем?
