Страница 9 из 21
Olegan-TLT
Обычный скол (скольчик, он маленький на самом деле) от резкого камушка или какой железячки. Обычный след, обычно краска повредилась. Вспучиваться не с чего. На ниве коротыше металл голый вскрывался, и то не вспучилось за 6 лет. Ну налеты рыжиков были. Ну так это нтва коротыш была - самый гниющий авто.
В наших пердях сегодня краш тэст
Приора VS Тойота
«Лада Приора» врезалась в Toyota в Асиновском районе Томской области; водителя отечественного автомобиля увезли в больницу.
Olegan-TLT
Расскажите про толщиномеры гуру Smile Как он цинка слой может измерить?
Женя
Olegan-TLT писал(а):
Расскажите про толщиномеры гуру Как он цинка слой может измерить?
Принцип аналогичный. Есть, которые наличие или отсутствие оцинковки определяет. Есть дороже, которые и толщину.
алексей213
несколко раз попадалось что никто и никогда кузова авто не цинковал, а все разговоры про оцинковку из серии .. занимались сексом на заднем ряду в кинотеатре, у нее спазм-так их вместе и увезли завернув в ковер...
Olegan-TLT
Принцип аналогичный чему? Инфракрасный? Ультразвук? Или ток пропускают?
Я хренову тучу замеров всяких делаю (сам микрометрами, штангелями, нутромерами, твердомер есть). Вожу в лаборатории на замеры и хим анализ (там есть укрупненный, есть подробный, рентген, ультразвук и тд). Я понимаю так, что цинк (его наличие) прибор такого формата, как толщиномер(который толщину полимерного покрытия-краски-грунта определяет) может если и определить, то наличие цинка. И то условно. Из-за разных магнитных свойств основного металла и цинка. Но чтобы подробно посмотреть, как что есть нет, адгезия какая - так вот что-то типа такого. Это я наукой занимался, фотки с микроскопа, лазерная сварка. Вот как раз толщина сечения трубки - 0.2 мм (типа как у кузовных деталей).
Женя
Олеган, много умничаешь. Практически на любом китайском за несколько тыщ загорается индикатор Zn при наличии. Которые подороже, там и толщину меряют. Для обывателя они показывают достаточную суть. А сертифицируются они или нет со всеми вытекающими это тема отдельная. А типы сейчас чаще вихретоковый и магнитоиндукционный - 2в1. Есть и узи
алексей213
В России так называемые оцинкованные кузова стали своего рода фетишем благодаря действительно, безо всяких оговорок, очень качественно изготовленным и окрашенным немецким автомобилям конца восьмидесятых — середины девяностых годов, в первую очередь, конечно же, всевозможным ВАГам.
Н.... по русскоязычному Интернету до сих пор гуляет огромное количество связанных с ней мифов и легенд, на которые приходится периодически наталкиваться в рассуждения людей. Хуже того, во многих статьях, которые все дружно друг у друга перепечатывают, точно та же самая мифология, которая отчасти даже проникла в литературу для широкого круга читателей (я уж молчу за всякие википедии, форумы и т.п. малонадёжные источники).
Я сейчас не буду перечислять все существующие мифы, а просто приведу здесь один простой тезис: на автомобильных заводах кузова не оцинковывают !
Вообще, единственный способ, которым на самом деле можно оцинковать кузов в сборе — это газотермический или газодинамический, тот, который я уже показывал здесь на видео (и ему подобные, основанные на нанесении слоя металлического цинка методом напыления). Как вы можете убедиться сами, способ этот весьма трудозатратен — поверхность кузова приходится обрабатывать вручную, буквально по квадратному сантиметру. ...
Не используется в автомобилестроении при изготовлении кузовов - и никогда широко не использовался, вопреки глубоким убеждениям многих людей, с которыми довелось общаться - и способ «горячей» оцинковки (ГОЦ) в её обычном виде (но мог использоваться для обработки рам). При таком способе покрытия изделие погружают в ванну с расплавленным цинка...
полная версия статьи https://dzen.ru/a/YrylZADh8FNooBEF?ysclid=lyboncsa8h224280480
Женя
Вообще 3 типа оцинковки. Горячая оцинковка, когда кузов опускают в ванну с цинком. Электрофарезная, тоже, но на кузов пускают ток и слой цинка липнет. И 3 тип, когда часть кузова обрабатывают керхером. Это если грубо
Olegan-TLT
Я ряд деталей делаю под оцинковку. На толщину этой оцинковки делается поправка на размер (больше или меньше, в зависимости от того, вал или отверстие). Толщиномер гальванического покрытия видал на конторе, где цинкуют. Прибор посеръезней автомобильного толщиномера.
Но это все нюансы.
Вот если в Ниве коротыше нету оцинковки - то ее нету. Это видно по сколам. Вот в Хавале Дарго, в Тревеле и в Маздах и тд есть - видно по сколам.
А цинковать по разному можно. И лист изначально оцинкованный использовать.
А можно и не цинком обрабатывать кузов перед окраской. Фосфатирование есть. Все моменты технологий никто не будет рассказывать.
Я в ветке про Ниву Тревел фотки постил, приятелю в Джили Тугелу приехали перед новым годом, он три месяца катал с поврежденной задней дверью и панелью под ней. Краска слезла, слой цинка был, не слез. До починки ничего не ржавело.
TRANS MISSION
катафарезный грунт же применяют. Всяк лучше, чем без него. Хавал в России тоже на всем кроме крыши.
Женя
Катафарезный грунт это как жигули по каррозионной стойкости, имхо
Olegan-TLT
Вот на классической ниве вроде и есть катафорезный грунт. Но не оцинковка это. Так то видно, что ржавистей. Все это как бы давно известно. С 17 го года лучше стали коротыши и пятидверка, после тогоз как их сварку и подготовку кузова к окраске и окраску на приоровскую линию перевели.
Добавлено спустя 41 секунду:
Нива и есть жыгули по коррозионной стойкости.
https://iz-ru.turbopages.org/turbo/iz.ru/s/1673915/2024-03-29/haval-ustroila-avtomobiliu-test-na-korroziiu-v-12-letnem-formate
вот про хавал дарго и ускоренный тест на коррозию. Все по современному у него (да и у других хавалов). Крыша не оцинкована.
алексей213
выше я привел сноску на статью, так вот кузова в грячий расплав цинка никто никогда не опускал( за исключением небольшого ньюанса во Франции)
Электрофорез-это часы в ванне-на конвейре такой роскоши как часы проведеные в ванне позволит себе не могут.
Остается разного рода мазилки( грунты) которые народная молва считает за оцинковку.
А по большому счтету вся это байда в тему ржавчины удел БОГАТЫХ городов миллиоников и столиц-у которых есть деньги на посыпать дороги солью и реарентами. В моем городе на это денег нет, ездил по 10 лет без всяких дополнительных обработок кузова и не знал проблем с корозией.
На Ниве. которая у меня была в течении 17 лет, их них половину простояла колом под открытым небом, без всяких обработок-под конец появились мелкие очали ржи под передними крыльями -но так 17 лет вообще без всякого ухода.
так к что я вас не понимаю в тему бредней про оцинковку . антикор и прочее мовиление....
Olegan-TLT
Мужик ты лучше мудруй про теорию заговора путина и подкуп им европы. А тут никакого заговора нету. Это ты просто поверхностный человек. Цех гальваники видел? Там расплава нет на самом деле, а что-то типа тумана и жидкости. Работников местного цеха я называю наркоманами, там кислая фигня в горло сразу бьет, у меня кашель. На вазе я был в цеху, где катафорез делают (еще школьником). Там в ванну специальную погружали (кузова на конвейере ехали при этом). Это целая индустрия, катафорезы, оцинковки, химическое оксидирование, фосфатация, микродуговое оксидирование, электролитно-плазменная обработка. Все нормально работает.
Из российского листа до недавнего времени много что и немецкий автопром делал по кузовщине.
Женя
алексей213
Оциковывают. Например, кузова фордов в ванну опускали с переворачиванием в ней. Тоеты электрофорезом цинкуют. Нюанс в том, что прилипает лучше в труднодоступные места, но опять же слой тоньше. А по времени, так технологии разные, быстро на конвейере идет поток
Кроме цинка (оцинковки) есть еще такой параметр как качество самого листа и металла с которого штампуют авто. Wink
У жены Микра того же года что и мой бывший ВАЗ 2111. Тот по низу 0 пороги, крылья проржавел хорошо за 20 лет. На Микре такого нет.
Ларгус уже местами начинает цвести, где резинками и льдышками ЛКП терло.
ИМХО кроме антикоррозийки куда важнее из кого мтеалла сделана машина. И ИМХО на ВАЗе и тем более уазе металл ГОВНО!. Читал лет 10 назад когда французы пришли вроде прокат с кореи шел.
Какой прокат делают китайцы - 1 буй просышь, 2 - может постоянно быть разным. Одно будет держаться долго, второе авто сгниет через пару лет. facepalm Ну забудет китаец поссать в раствор-присадку для добавления в металл при плавке. pst
И да часто думаю хорошую грунтовку путают с оцинковой. Если грунт грамотно сделан то железо долго держиться. У китайцев грунтовка то же лотерея. Думаю для авто третьего мира типа России они сильно париться не будут. Ну кроме премиальных линеек. bboyan
Женя
Это, да
Да. Корейцы у нас прокат закупали и делали качественные листы, которые потом продавали
Есть подозрение, что китайские авто и дешевле в мире из-за экономии на металле, т.к. он составляет самую дорогую составляющую
Как уточняет «Лада Онлайн», у Lada Vesta лицевые детали изготовлены из высококачественного двухстороннего горячеоцинкованного автолиста, а усилители стоек лобового стекла, лонжероны, детали пола, порогов и сменные балки под бамперами выполняются из стали повышенной прочности.
В свою очередь, у Lada Granta, как выяснила редакция Quto, штамповка из оцинкованного листа применяется только для силовых элементов кузова. А вот основная часть наружных кузовных панелей (это панели дверей, крыши, капота и пр.) изготавливают из обычного чёрного проката.
Основным поставщиком металла является ММК (Магнитогорский металлургический комбинат). что ведёт поставки холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из высокопрочных марок стали для внешних и внутренних деталей автомобилей марки Lada.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ну то что он пальцем гнется это точно. думаю там как и все китайское и металл и цинк и грунт все скукожено = оптимизировано на 25% Smile
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Возможно. Но я еще со времен СССР помню как различались товары для внутреннего рынка и экспорта. Smile Корейцы вполне могли требовать определенных качеств. Они в этом щепитильны.
А в России - это в России
Со второй половины 2004 года ОАО “АвтоВАЗ” планирует перейти на закупки металлопроката за рубежом. Как заявляет руководство автозавода, этот шага вызван согласованным поднятием цен российскими металлургами. По информации “СО”, уже в ближайшие месяцы более 12% необходимого для своего производства металла ВАЗ ввезет из-за рубежа. Эта переориентация может вызвать сопротивление. В конце 90-х годов, в разгар переговоров об импорте металла, был убит заместитель начальника коммерческой службы ОАО “АвтоВАЗ” Владимир Шишков и произошли покушения на ряд местных бизнесменов
Рост цен на российский металл стал причиной для принятия руководством ОАО “АвтоВАЗ” решения обратиться за этим сырьем к западным поставщикам. Как рассказал “СО” первый вице-президент автозавода Юрий Степанов, попытка производителей приблизить цены на российский металл к мировым напрямую отражается в себестоимости автомобилей, и руководство автозавода решило поискать более выгодных поставщиков в Южной Корее и Европе (Австрия и Германия). Сегодня основными поставщиками черного металла являются череповецкое ОАО “Северсталь”, ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” и ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”. По информации “СО”, на долю этих предприятий приходится соответственно 40% (260 тысяч тонн в год), 45% (292,5 тысячи тонн) и 15% (97,5 тысячи тонн) поставок металла в год. Говорить о стабильности этого соотношения нельзя.
Каждое предприятие ежеквартально корректирует объем поставок в зависимости от решений руководства Волжского автозавода. Вопрос о замене российских поставщиков металла иностранными поднимается не впервые. В 1997 году вазовские менеджеры стали искать поставщиков более дешевого сырья и комплектующих (напомним, что в плане “укрепления рубля” ситуация тогда весьма напоминала нынешнюю). В тот момент никто не предполагал, что эта инициатива приведет к войне за вазовский конвейер. На ВАЗе сложилась своя иерархия поставщиков, в которой значились металлургические комбинаты Липецка, Магнитогорска, Ижевска и других городов России и ближнего зарубежья. Поставляемый ими металл оплачивался автомобилями. Доля бартера в расчетах составляла порядка 95%, и за счет его реализации существовало множество посреднических фирм. Такие отношения с автозаводом были выстроены в целую цепочку. Коммерческая служба заключала договоры с заводами-поставщиками. Оплата производилась автомобилями через фирмы-посредники, получавшие от этих операций значительную прибыль. В конце 1997 года практически во всех этих фирмах, причем поставлявших не только металл, прослеживались интересы вазовских менеджеров. Одна из таких фирм, компания “МагТолМет”, была аффилирована тольяттинскому бизнесмену Владимиру Кожухову и ряду руководителей ВАЗа (в числе таковых неоднократно назывались начальник коммерческой службы ВАЗа Николай Дыбин, его заместитель Владимир Шишков, вице-президенты ВАЗа Николай Ляченков и Александр Вистороп-ский). Эта компания наладила поставки металла с Магнитогорского комбината. До середины июля 1997 года “МагТолМет” работал без сбоев, но летом 1997 года ситуация на заводе резко изменилась. Бартерная схема отношений привела к образованию у завода гигантских долгов, а дешевые “бартерные” автомобили рушили ему рынок сбыта. Начались поиски поставщика дешевого металлопроката. Владимир Шишков провел переговоры с представителями ряда польских и немецких заводов, в то же время удалось достигнуть взаимоприемлемых условий сотрудничества с Новолипецким комбинатом. На него для заключения договоров была отправлена представительная вазовская делегация. Установив деловые контакты с Липецком, вазовское руководство решило направить Владимира Шишкова в командировку к металлургам Польши и Германии. Он пробыл за границей около двух недель, а на следующий день по возвращении в Тольятти был убит. Вскоре после этого были убиты еще несколько бизнесменов, связанных с поставками металла.
Поэтому одна машина 10 лет ездит нормально, другая гниет через 5 лет уже.
Наши то же могут поссать в добавки, а могут и не поссать при плавке.
алексей213
[q...
Мужик .... Цех гальваники видел? Там расплава нет на самом деле, а что-то типа тумана и жидкости. Работников местного цеха я называю наркоманами, там кислая фигня в горло сразу бьет, у меня кашель. На вазе я был в цеху, где катафорез делают (еще школьником). Там в ванну специальную погружали (кузова на конвейере ехали при этом). Это целая индустрия, катафорезы, оцинковки, химическое оксидирование, фосфатация, микродуговое оксидирование, электролитно-плазменная обработка......
Барин-не цех, но участок гальваники я видел, мне там ножик полировали.
На участке газорезки разрезали обойму модшипника, на участке ковки его расковали в полосу, далее я сам. У гальваников кроме ванный есть еше зашиьательский полировальный.
Но это лирика. То что ты Барин перечислил есть некий техпроцесс, и не факт что у того техпроцесса задача покласть на кузов 10 микрон цинка-я даже скажу что на 99% этой задачи нет. Задача той ванны очистить металл, и положить на него слой который обеспечит адгезию краске, которая и примет на себя бремя защиты кузова.
TRANS MISSION
Женя писал(а):
алексей213
Катафорез (он же катодный электрофорез) – химический процесс, на котором основан способ грунтования металлических деталей под воздействием электричества.
Ну т.е. как жигули.
Женя
TRANS MISSION писал(а):
Женя писал(а):
алексей213
Ну т.е. как жигули.
Одно дело нанесение оцинковки электрофарезным способом, другое - нанесение катафарезного грунта. Материалы разные supercool
Olegan-TLT
А еще есть штамповая оснастка. Если она хреновая - штамповаться будет хреново. Если хреновый лист - он тоже будет хреново штамповаться (утяжки, волны и прочее). На хреновый лист и ложиться цинки грунты краски хуже будут.
У меня был автомобиль Лада Приора универсал. Выпуск 09-го года. На заводе меняли поставщика проката, что-то пошло не так, в общем коррозия была. Ну я по гарантии по суду сдал тот авто. Еще и денег заработал. Бывает.
Российский дилер Omoda назвал слабые места кроссовера C5 Паркетник не лишён недостатков, но продолжает бить рекорды продаж
Российский дилер Omoda назвал слабые места кроссовера C5. Портал Drom.ru узнал у официального представителя марки типичные проблемы «пятёрки». В основном клиенты жалуются на электрику: глюки мультимедиа, отказы датчиков контроля «слепых» зон, сбои систем зеркалирования смартфона, выход из строя бесключевого доступа. По гарантии приходится менять камеры заднего вида, аккумуляторы и рули: даже при небольших пробегах изнашивается кожа.
Omoda C5 доступна в России менее двух лет, но кроссовер стабильно входит в ТОП10 бестселлеров нашего авторынка, в удачные месяцы опережая по продажам Lada Niva Legend и Lada Niva Travel! Тем не менее, на «китайцах» уже бывают технические проблемы: в частности, разваливается втулка первичного вала на вариаторе. Подчас коробку передач приходится менять целиком.
Сергей Ильин
Российские Omoda C5 ещё на гарантии, но замена вариатора в любом случае доставит владельцам неудобства: машина будет простаивать от одного до двух месяцев. Подменный автомобиль предоставляют не всем: у некоторых дилеров транспорта для всех не хватает. Ещё одна массовая проблема Chery и суббрендов — c завода установлен неправильный сход/развал.
Лет через пять все это будет глючть и сгниет в российских условиях. facepalm
Китайская кожа - это 0,05 мм растянутой кожи, а снизу тряпочка из говна и палок в 1-2 мм.
Я думаю скоро цеха реставраторы "кожи" на сидушках расветут. Smile
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
ИМХО пусть пока китайцы на Олеганах потренеруются. pst Я пока подожду. nea
Женя
+1 Smile
Страница 9 из 21
